TS-1009S-05026
TS-1009S-05026
    XUNPU(讯普)
    SMD,4.5x4.5mm
    TS-1009S-05026
TS-1009S-05026 数据手册
TS-1009S-05026
物料型号: - 名称:Tact Switch - 产品型号:TS-1009S
器件简介: - 该轻触开关符合ROHS标准,适用于机械式轻触开关的相关要求。
引脚分配: - 单极单输出结构,具体的触点结构在装配图中绘出。
参数特性: - 操作温度范围:-20°C~70°C - 存储温度范围:-30°C~80°C - 测试条件:在5°C~35°C的常温下进行。
功能详解: - 电气性能:接触电阻小于或等于100mΩ,绝缘电阻大于或等于100MΩ,介质耐压为250VAC。 - 机械性能:最大行程为0.25±0.1mm。
应用信息: - 适用于需要机械式触觉反馈的开关场景。
封装信息: - 材料包括黄铜、银合金、PA46塑料和SUS不锈钢,表面处理包括镀银和黑色。
TS-1009S-05026 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-1009S-05026”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS-1009S-05026
    • 10+0.46858
    • 100+0.37789
    • 300+0.33243
    • 1500+0.28215
    • 4500+0.25486
    • 10500+0.24132
    库存:7513
