深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY
Oct.2018 V1.0
NS4263 3.0W 双声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加耳机模式
1 特性
2 说明
NS4263 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功
AB 类/D 类工作模式切换功能
工作模式和低功耗关断模式通过一线脉冲控制
能、超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道音频功放。
3W 输出功率
另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便
0.1%THD(1W 输出功率、5V 电源)
以单端工作模式驱动立体声耳机。通过一个控制管
优异的全带宽 EMI 抑制能力
脚使芯片在 AB 类或者 D 类工作模式之间切换,以
优异的“上电,掉电”噪声抑制
匹配不同的应用环境。即使工作在 D 类模式 NS4263
高达 90%以上的效率(D 类工作模式)
采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了
工作电压范围:3.0V~5. 5V
EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。为
过流保护、过热保护、欠压保护
简化音频系统的设计,NS4263 的桥式联接扬声器放
立体声耳机放大模式
大模式及单端立体耳机放大模式都在同一芯片上实
SOP16,TSSOP20 封装
现。NS4263 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈
电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成
本。NS4263 内置过流保护、过热保护及欠压保护功
3 应用范围
手提电脑
台式电脑
低压音响系统
能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达
90%的效率更加适合于手机及其他便携式音频产
品。
NS4263 提供 SOP16 和 TSSOP20 封装,额定的
工作温度范围为-40℃至 85℃。
4 应用电路
1
2018 Copyright © Nsiway Technology
深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
Oct.2018 V1.0
5 管脚配置
NS4263 的俯视图如下图所示:
NS4263 管脚说明:
2
编号
管脚名称
管脚描述
1
SD
关断以及 AB 类/D 类切换控制, (高电平关断)
2
GND
电源地
3
VoPA
左声道输出正端
4
VDD
电源输入
5
VoNA
左声道输出负端
6
INNA
左声道输入负端
7
GND
电源地
8
NC
空脚
9
NC
空脚
10
VREF
旁路电容
11
INNB
右声道输入负端
12
VoNB
右声道输出负端
13
VDD
电源输入
14
VoPB
右声道输出正端
15
GND
地
16
HP-IN
耳机模式控制端
深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
Oct.2018 V1.0
6 极限工作参数
参数
最小值
最大值
单位
电源电压
1.8
6
储存温度
-65
150
o
输入电压
-0.3
VDD
V
耐 ESD 电压
4000
结温
150
工作温度
-40
85
工作电压
3.0
5.5
V
C
V
C
o
C
o
热阻
JC(SOP16)
o
JA(SOP16)
80
o
C/W
焊接温度
220
C/W
C
o
注:如果器件工作条件超过上述极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极
限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况,器件长时间工作在极限条件下,其可靠性及寿命可能受到
影响。
7 功能框图
3
深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
Oct.2018 V1.0
8 电气特性
工作条件(除非特别说明):TA=25℃。
符号
参数
VDD
电源电压
IDD
电源静态电流
ISD
关断漏电流
VOS
测试条件
最小值
标准值
3.0
最大值
单位
5.5
V
VDD =3.6V,VIN=0V,No load
10
mA
VDD =5.0V,VIN=0V,No load
15
mA
V/SD =0V
1
15
µA
输出失调电压
10
40
mV
RO
输出电阻
3
PSRR
电源抑制比
CMRR
共模抑制比
fSW
调制频率
η
效率
VIH
逻辑控制端
高电平
VIL
逻辑控制端
低电平
THI
SD 高电平时间
TLO
TOFF
K
217Hz
-80
dB
20KHz
-72
dB
-70
dB
VDD =3.0V to 5.25V
450
kHz
Po=0.5W,RL =8Ω,
VDD =3.6V
90
1.4
V
0.4
V
1
12
us
SD 低电平时间
1
12
us
SD 关断时间
100
us
耳机输出模式 (VDD =5.0V)
THD=1%,f=1KHz,RL=16Ω
110
mW
THD=1%,f=1KHz,RL=32Ω
80
mW
立体声分离度
RL=32Ω,Po=10mW
-85
dB
THD
失真度
RL=16Ω/32Ω,f=1KHz
PO=10mW
0.2
SNR
信噪比
RL=32Ω,Po=10mW
85
dB
THD=1%,f=1KHz,Class AB
RL=4Ω
RL=8Ω
2.0
1.3
W
THD=10%,f=1KHz,Class AB
RL=4Ω
RL=8Ω
2.6
1.7
W
THD=1%,f=1KHz,Class D
RL=4Ω
RL=8Ω
2.3
1.4
W
PO
输出功率
XTALK
外置喇叭输出模式(VDD =5.0V)
PO
4
输出功率
深圳市纳芯威科技有限公司
THD=10%,f=1KHz,Class D
RL=4Ω
RL=8Ω
NS4263
Oct.2018 V1.0
3.0
1.8
W
f=1KHz, Class D,PO=0.5W
RL=4Ω/8Ω
0.2
THD
失真度
Stereo
Isolation
立体声分离度
RL=4Ω,Po=0.5W
-80
dB
SNR
信噪比
RL=4Ω,Po=0.5W
85
dB
9 典型特性曲线
5
深圳市纳芯威科技有限公司
6
NS4263
Oct.2018 V1.0
深圳市纳芯威科技有限公司
7
NS4263
Oct.2018 V1.0
深圳市纳芯威科技有限公司
8
NS4263
Oct.2018 V1.0
深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
Oct.2018 V1.0
10 应用说明
10.1 NS4263 工作模式
NS4263 的工作模式通过管脚 SD 和 HP-IN 设置,如下表:
SD
HP-IN
工作模式
初始化低或者
一个下降沿
逻辑低
AB 类,桥式输出
连续两个下降沿
逻辑低
D 类,桥式输出
低
逻辑高
AB 类,单端输出
高(>100us)
逻辑低/高
低功耗关断
在实际应用中,可以通过输出耳机插座自动切换输出的工作模式。典型应用见图 1,耳机控制部分如下
图:
当没有耳机插头接入插孔时,R1-R3 分压电阻使提供到 HP-IN 管脚(16 脚)的电压近似为 50mV(低电平),
使 NS4263 工作于桥式输出模式。当耳机插头插入耳机插孔使得耳机插孔与 R3 分离,HP-IN 管脚上拉到高电
平。NS4263 工作于单端输出模式(耳机应用)。
桥式输出模式
NS4263 内部调制级的增益为 3。工作在桥式输出模式时,每个通道总增益为 Av = 240k/Rin。
输入电容 Ci 和输入电阻 Ri 选择
输入电容和输入电阻构成高通滤波器,截止频率为 f 3dB
1
。过大的输入电容,增加成本、
2 RIN CI
增加面积,这对于成本、面积紧张的应用来讲,非常不利。显然,确定使用多大的电容来完成耦合很重要。
9
深圳市纳芯威科技有限公司
NS4263
Oct.2018 V1.0
实际上,在很多应用中,扬声器(Speaker)不能够再现低于 100Hz-150Hz 的低频语音,因此采用大的电容
并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能,开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响,如果耦合电容
大,则反馈网络的延迟大,导致 pop 噪声出现,因此,小的耦合电容可以减少该噪声。选择 Ci=0.1uF~0.39uF,
可以满足系统的性能。
旁路电容 Cb 选择
Cb 决定 NS4263 静态工作点的稳定性,所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。Cb 越大,芯
片的输出倾斜到静态直流电压(即 VDD/2)越慢,则开启的爆裂声越小。Cb 取 1uF 可得到一个“滴答声”和“爆
裂声”都较小的关断功能。
电源滤波电容选择
在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电 压抑制性能。
设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。
低功耗关断功能
当 SD 管脚电平为高时,芯片处于关断低功耗状态。实际应用中建议 SD 管脚接上拉电阻。这样保证与
SD 管脚相连悬空或者高阻时芯片处于关断状态。
AB 类,D 类切换功能
AB 类,D 类切换控制功能和芯片低功耗关断功能共用一个管脚。通过一线脉冲控制使芯片工作模式 AB
类/D 类动态切换。当 SD 管脚初始化上电为低电平或者来一个下降沿时,芯片工作在 AB 类模式;当 SD 管
脚连续来两个下降沿时,芯片工作在 D 类模式。SD 管脚拉高并且保持 100us 以上芯片进入低功耗关断模式。
芯片进入低功耗关断模式以后。如要重新进入其中一种工作模式必须重新设置。示意图如下:
加在 SD 管脚的一线脉冲高电平宽度(THI)要求 1us
很抱歉,暂时无法提供与“NS4263”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.54000
- 100+1.18800
- 750+0.98890
- 1500+0.89980
- 3000+0.83490
