PT4515ETOW
PT4515ETOW
    POWTECH(华润矽威)
    TO-252(DPAK)
    PT4515ETOW
PT4515ETOW 数据手册
PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 概述 特点 PT4515 是一款高精度线性 LED 驱动芯片,采用单  外围电路简单,无需磁性元件 段式架构,没有 EMI 的问题。系统外围无需电感或变压  内部集成高压启动电路 器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。  LED 输出电流可调,支持最大峰值电流 60mA PT4515 采用专利的电流控制与补偿技术,电流精  支持多芯片并联以增加电流输出能力 度可控制在±3%以内,可由外部电阻设定,峰值电流  ±3%LED 输出电流精度 60mA。可多芯片并联使用增加电流输出能力。  优异的 EMI 性能  过温自动调节电流功能  高压自动调节电流功能  过温保护功能  采用 TO252-2L、SOT89-3L 封装 PT4515 内置过温及高压自动降电流功能,过温保 护功能。 PT4515 采用 TO252-2L、SOT89-3L 封装。 应用  LED 蜡烛灯  LED 球泡灯/射灯  其他紧凑型LED照明产品 订购信息 封装 温度范围 订购型号 TO252-2L -40˚C to 85˚C PT4515ETOW SOT89-3L -40˚C to 85˚C PT4515E89C 包装打印 产品打印 PT4515 XXXXXX PT4515 XXXXXX Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number 典型应用电路 LED1 LEDn 1 OUT 2 GND 3 REXT 图 1. PT4515 典型应用电路图 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 WWW.CRPOWTECH.COM 第1页 PT4515 AC IN PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 管脚 2 GND 3 REXT 1 OUT 2 GND 3 REXT TO252-2L PT4515 OUT PT4515 1 SOT89-3L 图 2. PT4515 管脚定义图 管脚描述 引脚号码 引脚名称 1 OUT 恒流输出端口 2 GND 芯片地 3 REXT 输出电流设置端口 极限参数 引脚功能描述 (注 1) 符号 参数 参数范围 单位 θJA (TO252-2L) PN 结到环境热阻(注 2) 37 ℃/W θJA (SOT89-3L) PN 结到环境热阻(注 2) 100 ℃/W TJ 工作结温范围 -40~150 ℃ TSTG 存储温度范围 -65~150 ℃ ESD 人体模式(注 3) 2 KV 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数 规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:PCB 条件:双面板,铜箔厚度 2Oz,铺铜面积 2Inch2,连接 8 个过孔。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电 推荐工作范围 符号 参数 参数范围 单位 ILED 输入电压 220Vac 140℃)会逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和 段式线性架构,并且没有EMI 的问题。系统外围无需电 温升,使芯片温度保持在恒定值,以提高系统的可靠性。 感或变压器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。 过热降电流时输出电流最多减少到设定输出电流的四分 启动电压(OUT) 之一。系统会不断检测芯片温度,当芯片温度降到 140℃ PT4515 工作电压由 OUT 引脚提供。当 OUT 引脚 以下时,系统电流恢复正常。当芯片温度超过 165℃时 电压高于 GND 至芯片开启电压时,PT4515 开始工作, 芯片关断输出。系统会不断检测芯片温度,当芯片温度 实现恒流控制。 降到 145℃以下时,系统才能重新恢复正常工作。 恒流驱动(OUT,REXT) 高压降电流功能 芯片可以通过REXT电阻精确设定LED输出电流。 I LED  压过高时(>70V)会逐渐减小输出电流,使输出功率保 500mV ( mA ) REXT(  ) 持在近似恒定值,以提高系统的稳定性。高压降电流时 输出电流最多减少到设定输出电流的三分之一。系统会 过热调节功能 不断检测 OUT 引脚电压,当 OUT 引脚电压降到 70V 以 PT4515 具 有 过 热 调 节 功 能 , 在 芯 片 过 热 时 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 PT4515 具有高压降电流功能,在芯片 OUT 引脚电 下时,系统电流恢复正常。 WWW.CRPOWTECH.COM 第4页 PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 应用案例 AC IN 3 REXT LED1-1 LED1-n 1 OUT LED2-1 LED2-n 2 GND Rext2 3 REXT 1 OUT 2 GND Rext3 3 REXT IC2 PT4515 Rext1 IC1 PT4515 2 GND PT4515 1 OUT IC3 图 4. PT4515 并联应用电路原理图 AC IN LED1-1 LED1-n LED2-1 LED2-n LED3-1 IC1 3 REXT Rext2 2 GND 3 REXT Rext3 IC3 1 OUT 2 GND 3 REXT IC4 PT4515 Rext1 2 GND 1 OUT LED4-n PT4515 3 REXT 1 OUT LED4-1 IC2 PT4515 2 GND PT4515 1 OUT LED3-n Rext4 图 5. PT4515 串联应用电路原理图 LED1 LEDn 1 OUT 2 GND 3 REXT 图 6. PT4515 填谷电路应用电路原理图 1 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 WWW.CRPOWTECH.COM 第5页 PT4515 AC IN PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 2 GND AC IN 3 REXT PT4515 1 OUT Rext1 1 OUT LEDn 2 GND 3 REXT PT4515 LED1 Rext2 图 7. PT4515 填谷电路应用电路原理图 2 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 WWW.CRPOWTECH.COM 第6页 PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 封装信息 TO252-2L Symbol Inches Min Max Min Max A 2.200 2.400 0.087 0.094 A1 0.000 0.127 0.000 0.005 b 0.660 0.860 0.026 0.034 c 0.460 0.580 0.018 0.023 D 6.500 6.700 0.256 0.264 D1 5.100 5.460 0.201 0.215 D2 4.700 4.920 0.185 0.194 E 6.000 6.200 0.236 0.244 e 2.186 2.386 0.086 0.094 L 9.800 10.400 0.386 0.409 L1 2.900REF 0.114REF L2 1.400 1.700 0.055 0.067 L3 1.700 1.900 0.067 0.075 L4 0.600 1.000 0.024 0.039 θ 0° 8° 0° 8° h 0.000 0.300 0.000 0.012 V 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 Millimeters 5.300REF WWW.CRPOWTECH.COM 0.209REF 第7页 PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 SOT89-3L Millimeters Symbol Min Max Min Max A2 1.400 1.600 0.055 0.063 b 0.380 0.470 0.015 0.019 b1 0.370 0.430 0.015 0.017 c 0.360 0.460 0.014 0.018 c1 0.350 0.410 0.014 0.016 a 0.460 0.560 0.018 0.022 a1 0.450 0.510 0.018 0.020 d 0.360 0.460 0.014 0.018 d1 0.350 0.410 0.014 0.016 D 4.300 4.700 0.169 0.185 D1 1.700REF 0.067REF E 4.000 4.400 0.157 0.173 E1 2.300 2.700 0.091 0.106 e L1 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 Inches 1.500BSC 0.800 1.200 0.059BSC 0.031 WWW.CRPOWTECH.COM 0.047 第8页 PT4515 单段式线性 LED 驱动芯片 重要声明 华润矽威(POWTECH)有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权中止提供任何产品和服务。客 户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的华润矽威销 售条款与条件。 华润矽威保证其所销售的产品的性能符合产品销售时半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在华润矽威保证的范围内,且华润 矽威认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。 华润矽威对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用华润矽威的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和 应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措施。 华润矽威产品未获得用于FDA Class III(或类似的生命攸关医疗设备)的授权许可,除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使 用的特别协议。 只有那些华润矽威特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的华润矽威产品才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可 并同意,对并非指定面向军事或航空航天用途的华润矽威产品进行军事或航空航天方面的应用,其风险由客户单独承担,并且由客户独 力负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。 华润矽威未明确指定符合ISO/TS16949 要求的产品不能应用于汽车。在任何情况下,因使用非指定产品而无法达到ISO/TS16949 要求,华润矽威不承担任何责任。 华润矽威科技(上海)有限公司 PT4515_DS_Rev CH 0.8 WWW.CRPOWTECH.COM 第9页
PT4515ETOW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT4515ETOW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
