OC7140
OC7140
    OCX(欧创芯)
    SOIC8_EP
    OC7140
OC7140 数据手册
O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 概述 特点 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围为 10~2000mA。  内置 30V 50 毫欧 MOS OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。  输出电流精度:±4% OC7140 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免因过热而造成损坏。  低静态电流:60uA  输出电流:10mA 到 2000mA。  PWM 调光:最高频率 10KHz  内置过热保护  VDD 工作电压:2.5-6V OC7140 具有很低的静态电流,典型 值为 60uA。 OC7140 带 PWM 调光功能,可通过 在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。 OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热 片接 LED 脚。 应用  线性 LED 照明驱动  LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等 典型应用电路图 … R1 OC7140 VDD LED DIM CS GND RCS (a)低压应用 OC7140_V1.0 D1 OC7140 VDD LED DIM CS GND RCS (b)高压应用 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 1 of 6 O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 封装及管脚分配 NC LED 8 4 GND NC OC7140 XXXX VD 1 D DIM CS 5 CS ESOP8 管脚定义 管脚号 管脚名称 描述 1 VDD 芯片电源脚 DIM PWM 调光脚,低电平 LED 关闭,高电平 LED 输出。 3,7 NC 悬空不接 4 LED 接 LED 阴极 5,6 CS 电流设定脚 8 GND 芯片地 2 OC7140_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 2 of 6 O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 极限参数(注 1) 符 号 描述 参数范围 单位 VLED LED 端最大电压 -0.3~30 V VMAX VDD、DIM 和 CS 脚的电压 -0.3~7 V PESOP8 ESOP8 封装最大功耗 0.8 W TA 工作温度范围 -20~85 o C TSTG 存储温度范围 -40~120 o C TSD 焊接温度范围(时间小于 30 秒) 240 o C VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 V 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。 内部电路方框图 OC7140_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 3 of 6 O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 电特性 除非特别说明,VDD=5V,TA =25oC 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 6 V 电源电压 电源电压范围 2.5 VDD 电源电流 静态电流 IDDQ VIN =5.0V 输出电流范围 ILED VIN =3.6V 输出电流精度 60 uA 输出电流 10 2000 mA △ILED /ILED -4 4 % VCS 96 104 mV MOS 管耐压 BVDS 30 MOS 管导通内阻 RDSON CS 电压 CS 电压 100 内置 MOS VGS=4.5V V 50 mΩ 过温保护 过温调节阈值 o 130 TOTP C PWM 调光 最大调光频率 FDIM PWM 输入高电平 DIM_H PWM 输入低电平 DIM_L OC7140_V1.0 10 KHz 0.7*VDD 0.3*VDD 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 4 of 6 O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 应用指南 工作原理 OC7140 是一种低静态电流、带 PWM 调光功能的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样 CS 脚电压来实现输出电流恒流控制。 OC7140 的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 6V,当电源电压高过 6V 时通过外接稳 压二极管使芯片工作电压钳位在 6V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 OC7140 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高 而逐渐减小 LED 的输出电流,可有效保护芯片。 OC7140 内置 30V 5A NMOS,最大支持 2A 以上输出电流。 输出电流设定 OC7140 采样电压 Vcs 典型值为 100mV,LED 电流由下式确定: I LED = 100mV Rcs 其中 RCS 为采样电阻。 为了保证输出电流的恒流精度,RCS 要应使用 1%以内的高精度电阻。 PWM 调光 OC7140 内置 PWM 调光功能。通过在 DIM 引脚施加 PWM 信号,可使得 LED 电流在 0~100%范围内变化。当 DIM 脚接低电平,LED 输出关断;当 DIM 脚接高电平,LED 正常 输出。PWM 调光频率最高可达 10KHz。对大多数应用,推荐调光频率在 1KHz 以内可获得 好的调光线性度。 PCB 布图注意事项 PCB 布图时在 OC7140 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能 靠近 VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出现因输出电流波动而导致大的纹波。 采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。 OC7140_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 5 of 6 O OC7140 带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 封装信息 ESOP8 封装参数 OC7140_V1.0 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 6 of 6
OC7140 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OC7140”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
