RS-232 接口模块
www.visom.cn
TDx02D232H 系列
双路隔离 RS-232 收发器
1 产品特点:
单一输入电源供电
无隔离输出电源脚
点对点通信
电磁辐射 EMI 极低
工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
总线具有高达 15kV 的 ESD 防护能力
2 产品说明:
TD302D232H,TD502D232H是一种高速双路隔离型RS-232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115200bps。该收
发器内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与RS-232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达
2500VDC,无需另外配置隔离电源,方便用户应用。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
4.3 引脚定义
引脚
序号
名称
VCC
电源输入正
2
GND
电源输入地
3
TXD1
发送脚1
4
RXD1
接收脚1
尺寸单位:mm
5
TXD2
发送脚2
端子直径公差:±0.10
6
RXD2
接收脚2
未标注之公差:±0.25
7
R2IN
RS-232 接收器输入 2
8
T2OUT
RS-232 接收器输出 2
9
R1IN
RS-232 接收器输入 1
10
T1OUT
RS-232 接收器输出 1
11
RGND
隔离输出电源地
注:
第 1页 /共 4页
2020.10.16 - A1.0
广州威松电子科技有限公司
TDx02D232H 系列 双路隔离 RS-232 收发器
5 产品型号表
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(bps)
(pcs)
TD302D232H
3.3(3.15~3.45)
60
100
115200
2
高速
TD502D232H
5 (4.75~5.25)
30
90
115200
2
高速
产品型号
类型
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,
项目
输入电压范围
引脚耐焊接温度
条件
最小值
标称值
最大值
TD302D232H
-0.7
3.3
5
TD502D232H
-0.7
5
7
手工焊接@3~5 秒
370
波峰焊焊接@5~10 秒
265
热拔插
单位
V dc
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
6.2 输入特性
项目
符号
输入电压
VCC
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
条件
最小值
标称值
最大值
TD302D232H
3.15
3.3
3.45
TD502D232H
4.75
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=-4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
TXD 驱动电流
ITXD
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
串行接口
2
10
10
单位
V dc
mA
kΩ
TD302D232H
3.3V 标准 UART 接口
TD502D232H
5V 标准 UART 接口
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
发送器输出电压
VOD
标称输入电压,差分负载为 3KΩ
±5
±5.4
接收器输入电压
IOD
-15
+15
单位
V dc
ESD 静电保护
总线接口保护
6.4 传输特性
项目
收发器输入阻抗
符号
条件
最小值
标称值
最大值
单位
-7V≤VCM≤+12V
3
5
7
kΩ
100
1000
ns
数据传输延时
第 2页 /共 4页
2020.10.16 - A1.0
广州威松电子科技有限公司
www.visom.cn
6.5 通用特性
项目
条件
最小值
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
很抱歉,暂时无法提供与“TD302D232H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+37.15956
- 10+31.99824
- 25+28.85868
- 100+26.22456
