XT2052Y2ASR-G
XT2052Y2ASR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOP8_EP
    XT2052Y2ASR-G
XT2052Y2ASR-G 数据手册
XT2052 1.0A 具有 USB 接口兼容的线性电池管理芯片 ■ 产品概述 ■ 用途 XT2052 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电  移动电话 的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要  数码相机 外部的电流检测电阻和阻流二极管。XT2052 只需要极少的  MP4 播放器 外围元器件,并且符合 USB 总线技术规范,非常适合于便  蓝牙应用 携式应用的领域。  电子词典 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较  便携式设备 高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充  各种充电器 电电压为 4.2V,充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电  移动电源 压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,XT2052 自动进入 ■ 封装 低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1µA。内置 防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置  eSOP-8/PP  eMSOP-8/PP 功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充 电,内置 OVP 保护以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 XT2052 采用散热增强型的 8 管脚小外形封装 eSOP-8 或 eMSOP-8。 ■ 产品特点  可编程使充电电流可达 1.0A  不需要外部 MOSFET,传感电阻和阻流二极管  小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理  恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效率最 高,没有热度过高的危险  从 USB 接口管理单片锂离子电池  充电电流输出监控  充电状态指示标志和充满状态标志 NC  1/10 充电电流终止 ISET 2 7 CHRG  自动再充电 GND 3 6 DONE  停止工作时提供 40A 电流  2.9V 涓流充电阈值电压 VIN 4 5 VBAT  软启动限制浪涌电流电流  OVP 保护功能,输入高于 6.8V,停止充电  当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量  输出端具有防反灌保护功能  采用 eSOP8,eMSOP8 以及客户订制的封装形式 Rev.1.0 —July. 17, 2012 8 NC 1 eMSOP-8 (Top View) 1 XT2052 ■ 订购信息 XT2052①②③④⑤ 标号 描述 ① 类型 ② ③ ④ ⑤ 标记 调整器输出电压的第一部分 调整器输出电压的第二部分 封装类型 器件方向 描述 X 无涓流充电 Y 有涓流充电 0 4.0 1 4.1 2 4.2 A ②00 B ②25 C ②50 D ②75 S eSOP-8 Q eMSOP-8 R 正面 L 反面 ■ 引脚功能  ISET(引脚2):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流 状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流。 IBAT = (VISET/RISET) ×1000 ISET 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 ISET 端口电压。当 ISET 电压超 过 1.21V 时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 25µA。此端口夹断电压大约为 2.4V。通过使 ISET 电阻 与地端结合,充电器回到正常状态。  GND(引脚 3) :接地端,EXPOSED 管脚也需要跟引脚 3 相连。  VIN (引脚 4) :提供正电压输入。VIN 管脚必须有至少 1µF 的旁路电容。当 VIN 降到 BAT 端电压 30 mV 以内时,XT2052 停止充电,此时 BAT 端口的消耗电流小于 0.1uA。  BAT (引脚5):将电池的正端连接到此管脚。在充满时,如果VIN没有移除,BAT消耗电流大约为2uA。在充电过程中,如 果移除VIN,则BAT管脚的消耗电流小于0.1uA。  DONE(引脚6):当充电结束时,DONE管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则DONE管脚处于高阻态。  CHRG(引脚7) :当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高 阻态。 Rev.1.0 —July. 17, 2012 2 XT2052 ■ 打印信息  eSOP-8/eMSOP-8 ①②③表示晶圆版本号 ******:数量若干,表示质量跟踪信息! ■ 绝对最大额定值 参数 标号 最大额定值 单位 输入电压 Vcc VSS-0.3~VSS+7 ISET 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~6 DONE 端电压 Vdone VSS-0.3~VSS+7 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+7 BAT 端电流 Ibat 1500 mA ISET 端电流 Iprog 1500 µA 工作外围温度 Topa -40~+85 存储温度 Tstr -65~+125 V °C 注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 Rev.1.0 —July. 17, 2012 3 XT2052 ■ 功能框图 图1 ■ 典型应用电路  恒流/恒压电压 4.2V 充电应用 INPUT VOLTAGE FROM 4.35V TO 6V VIN 1u BAT 3K GREEN 4.7u RED CHRG ISET DONE RSET EXPOSED PAD GND 图2 Rev.1.0 —July. 17, 2012 4 BATTERY PACK XT2052 ■ 电学特性参数 (Ta=25℃,除非特殊指定) 参数 标号 输入电压 Vcc 输入电流 Icc 条件 最低 4.25 BAT端电流 Ibat 单位 6.5 V 200 2000 µA Standby mode 200 500 µA 25 70 µA 4.158 4.2 4.342 V Riset=10k,Current mode 90 100 110 mA Riset=1k,Current mode 1900 1000 1100 mA Standby mode,Vbat=4.2V 0 -2.5 -6 µA Shutdown mode ±0.1 µA Sleep mode,Vcc=0V ±0.1 µA connected,Vcc
XT2052Y2ASR-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XT2052Y2ASR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
