BC2223
BC2223
    BC(台湾诚阳)
    DIP7
    BC2223
BC2223 数据手册
光可控硅继电器 BC2213/BC2223、BC3213/BC3223 型 产品图片 Features 产品特性 Application 应用 订货示例 ●Contact Form 触点形式 1a Main business lines ●Load Voltage domestic appliance 输出电压 110/220VAC 主要适用于家用电器 ●Load Current ●Air-conditioning 输出电流 0.9/1.2A 空调 ●Operation LED Current ●Washing machine 二极管导通电流 50mA MAX 洗衣机 ●Load Operation voltage ●Fridge 输出导通电压降 1.3/1.1V 电冰箱 ●Low Off-State Leakage Current ●Intelligent Home 漏电流 100µA 智能家居 DIP7 ●BC2213 BC3213 过零型 ● BC2223 BC3223 随机型 ●BC2213A BC3213A 过零型 ●BC2223A BC3223A 随机型 SMD7 Dimensions 外形尺寸 5 3 4 2 1 7.62±0.2 6.40±0.3 6 0.25¡ À 0.1 5.08¡ À 0.2 7 2.54¡ À 0.1 3.4¡ À 0.2 3.0¡ À 0.1 3.90¡ À 0.2 15¡ã max 9.66¡ À 0.2 0.5¡ À 0.1 1.20 DIP7 SMD7 Terminal Identification 引脚标识 1 7 3 6 3 4 5 4 1 7 1 2 2 Wiring Diagram 2 E1 ZC Zero-cross circut 7 IF 6 5 Load IL 3 6 4 5 接线图 通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室 生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号 电 话: (0917)-6293969 (0917)-6293785 邮政编码:721300 传 真:(0917)-6293969 IL VL(AC) VL(AC) Load 光可控硅继电器 BC2213/BC2223、BC3213/BC3223 型 Technical parameters 技术参数(Ambient Temperature 25℃) I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值 Item 项目 Operating Temperature 工作温度 Storage Temperature 储存温度 Forward Current 输入电流 Input Peak Forward Current 输入 输入电流峰值 Reverse Voltage 输入反向电压 Repetitive peak OFF-state votage 输出瞬态电压 Output ON-state RMS curren 输出 输出电流 Non-repetitive surge curren 输出浪涌电流 I/O Breakdown Voltage 输入输出隔离电压 Specifications 型号规格 Symbol 符号 BC2213(A)/BC2223(A) BC3213(A)/BC3223(A) Topr -30~+85 Tstg -40~+125 Units 单位 ℃ ℃ IF 50 mA IFP 1 A VR 6 V VDRM 600 VDC IT(RMS) 0.9 1.2 A ITSM 9 12 A Viso 5000 VAC Electrical Specifications 输入输出电气参数 Item 项目 Forward Voltage Input 输入电压降 输入 Reverse Current 输入反向电流 Peak OFF-state current 输出漏电流峰值 ON-state voltage Output 输出导通电压降 输出 Holding current 输出维持电流 Rise rate of OFF-state 电压指数上升率 Minimum Trigger Current 最小触发电流 Recovery Input voltage 恢复电压 I/O Insulation Resistance 绝缘电阻 TYP 典型值 Symbol MIN. MAX. Units 符号 最小值 BC2213(A) BC3213(A) 最大值 单位 BC2223(A) BC3223(A) Conditions 条件 VF - 1.18 1.4 V IF=10mA IR - - 10 μA VR=6V IDRM - - 100 μA VDRM=600V VTM - 2.3 V IT=Rated IT - 25 mA VD=6V 1.3 IH 1.1 dv/dt 200 1000 - IFT - 2 10 mA 0.5 - - V Riso 50G - - Ω DC=500V Turn-On Time 导通时间( Random-on 随机) TON - 8 100 μS IF=20mA Turn-On Time 导通时间(zero-on 过零) TON - - 10 mS - Turn-Off Time 关断时间 TOFF - - 10 mS - VF OFF V/μS VDRM=600V/√2 通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室 生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号 电 话: (0917)-6293969 (0917)-6293785 邮政编码:721300 传 真:(0917)-6293969 VD=6V 光可控硅继电器 BC2213/BC2223、BC3213/BC3223 型 Reference Data 曲线图 通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室 生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号 电 话: (0917)-6293969 (0917)-6293785 邮政编码:721300 传 真:(0917)-6293969 光可控硅继电器 BC2213/BC2223、BC3213/BC3223 型 通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室 生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号 电 话: (0917)-6293969 (0917)-6293785 邮政编码:721300 传 真:(0917)-6293969
BC2223 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BC2223”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BC2223
  • 1+3.84480
  • 10+3.11040
  • 50+2.54880
  • 100+2.16000
  • 500+1.97640
  • 1000+1.87920
库存:1996
