CD4053BE
CD4053BE
    HGSEMI(华冠)
    DIP-16
    3Channel
CD4053BE 数据手册
CD4053B CD4053B ■ 产品简介 CD4053B 是一款采用先进 CMOS 技术设计的 3 路双通道多路模拟复用器。是一个单刀双掷配置形式的模 拟开关。具有三个独立的通道控制输入 A、B、C 和一个使能输入 INH。通道控制输入信号 A、B、C,分别 控制 3 路开关两个通道中的一个通道开启,另一通道关闭。 ■ 产品特点 ● 低输入电流:IIN≤1uA, @VIN=VDD-VSS=15V,Ta=25℃ ● 宽工作电压 VDD-VSS 范围:3V~15V ● 低静态功耗:IDD=0.2uA(典型)@VDD-VSS=15V,Ta=25℃ ● 先断后通切换消除了通道重迭开启 ● 低通电阻:90Ω(典型)@VDD-VSS=VDD-VEE=15V,Ta=25℃ ● 单刀双掷配置形式的模拟开关 ● 通道漏电流:±100pA(典型) @VDD-VEE=15V ● 封装形式:DIP16 、SOP16、TSOP16 ■ 产品用途 ● 模拟和数字多路复用与解复用 ● 信号选通 ● 数字寻址信号的逻辑电平转换 ● 其它应用领域 ■ 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 CD4053BE DIP16L CD4053B 管装 1000 只/盒 CD4053BM/TR SOP16L CD4053B 编带 2500 只/盘 TSSOP16L CD4053B 编带 2500 只/盘 CD4053BMT/TR ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚 序号 管脚定义 说明 管脚 序号 管脚定义 说明 1 IN/OUT by by 通道 16 VDD 电源正 2 IN/OUT bx bx 通道 15 OUT/IN bx OR by b 通道公共端 3 IN/OUT cy cy 通道 14 OUT/IN ax OR ay a 通道公共端 4 OUT/IN cx OR cy c 通道公共端 13 IN/OUT ay ay 通道 5 IN/OUT cx cx 通道 12 IN/OUT ax ax 通道 6 INH 使能控制 11 A 通道控制输入 A 7 VEE 模拟开关负电源 10 B 通道控制输入 B 8 VSS 电源地 9 C 通道控制输入 C DIP16/SOP16 /TSSOP16 http://www.hgsemi.com.cn 1 2020 AUG CD4053B ■ 极限参数 参数 符号 极限值 单位 直流电源电压 VDD-VSS -0.5~18 V 模拟电源电压 VDD-VEE 18 V 直流输入电压 VIN -0.5+VSS~VDD+0.5V V 功耗 PD 500 mW 工作温度 TA -40~85 ℃ 存储温度 TS -65-150 ℃ 引脚焊接温度 TW 260,10s ℃ 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 ■ 原理逻辑图 ■ 真值表 INPUTS OUTPUTS INH A or B or C “ON”CHANNEL 0 0 ax or bx or cx 0 1 ay or by or cy 1 ╳ None ╳:任意值 http://www.hgsemi.com.cn 2 2020 AUG CD4053B ■ 推荐工作条件 项目 符号 最小值 直流电源电压 VDD-VSS 控制输入电压 典型值 最大值 单位 3 15 V VIS 0 VDD-VSS V 模拟电源电压 VDD-VEE 0 15 V 模拟输入输出电压 VIN、VOUT 0 VDD-VEE V 工作温度 TA -40 85 ℃ ■ 电学特性 直流电学特性: 符号 VIH VIL RON △RON IOFF IIN (VIS=VIN-VSS ,VEE=VSS ,RL = 3k, TA=25℃ 除非特别指定) 项目 高电平有效 输入电压 低电平有效 输入电压 导通电阻 测试条件 VIH=VDD through 1k VIL=VDD through 1k VDD(V) 最小值 VEE=VSS, RL=1kΩ to VSS, IIS
