CN61CN33
CN61CN33
    CONSONANCE(上海如韵)
    SOT23
    CN61CN33
CN61CN33 数据手册
如韵电子 CONSONANCE 低功耗高精度电压检测集成电路 CN61C 概述 特点 CN61C系列电路是采用CMOS工艺开发的高精 度、低功耗电压检测集成电路。本系列电路不 需要外围元器件,从而提高了系统的可靠性, 降低了系统的成本。 CN61C系列电路在被检测的电源电压低于检测 阈值时,RES管脚输出低电平;当电源电压大 于检测阈值加上迟滞时,RES管脚输出高电平。 本系列电路提供CMOS 输出或漏极开路输出 两种形式。 CN61C系列电路采用3管脚的SOT23封装。     应用 管脚排列图 ● ● ● ● ● ●     检测阈值精度:±2% 低功耗:4uA(VCC=3.7V) 工作电压范围:1.15V 到 5.5V RES管脚在电源电压低至1.15V时仍能维持 可靠输出 两种输出形式: CMOS输出和漏极开路输出 对短时间的电源突降有过滤功能 工作温度范围:-40°C to +85°C 采用SOT23-3封装 微处理器复位电路 存储器电池备份电路 上电复位电路 供电失效检测 系统电池寿命和充电电压监视 波形整形电路 www.consonance-elec.com 1 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 典型应用电路图 图1 典型应用电路图 器件功能一览表 器件型号 检测阈值 输出类型 打印标记 CN61CN25 2.5V OD N25X CN61CN33 3.3V OD N33X 注1:OD表示漏极开路输出;CMOS表示CMOS输出 注2:打印标记中的X为表示生产批号的代码,可以是数字或字母 订购信息 器件型号 www.consonance-elec.com 2 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 功能框图 图2 功能框图 管脚描述 管脚序号 符号 功能描述 1 RES 电压检测输出端。如果 VCC 管脚的电压低于检测阈值, 则此管脚输出低电平;如果 VCC 管脚电压大于检测阈 值加上迟滞(VRES + VHYST)时,此管脚输出高电平。 2 GND 电源负输入端(地)。 3 VCC 电源正输入端。此管脚的电压既是内部电路的工作电 源,也是被检测的电压。 极限参数 管脚电压(相对于地) VCC............…...…......-0.3V to +6.0V RES …………………..-0.3V to +6.0V 管脚电流 VCC ...........................................20mA RES ..………………...….….....20mA 热阻……………..…………………..220°C/W 工作环境温度……….…..……...-40 to +85°C 存储温度.....……..………….....-65 to +150°C 焊接温度(10秒)……………..........+260°C 静电放电电压(HBM)……………………4KV 超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条 件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 www.consonance-elec.com 3 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 电气参数(除非另外注明,VCC=3.7V,TA= 参数 符号 最大电源电压 VCCMAX 最小电源电压 VCCMIN 工作电流 IVCC 电压检测阈值 VDET 电压检测阈值迟滞 VHYST 测试条件 最小 典型 最大 伏特 5.5 1.15 VCC=3.0V 1.5 3 5 VCC=3.7V 2 4 6 CN61CN25,VCC 下降 2.45 2.5 2.55 CN61CN33,VCC 下降 3.235 3.3 3.365 VDF VDF VDF ×0.05 ×0.07 VCC 上升,与 VDET 差值 ×0.03 单位 伏特 微安 伏特 伏特 t1 VCC 从 VDET+0.1V 转变到 VDET-0.1V 20 微秒 t2 VCC 从 VDET-0.1V 转变到 VDET+0.1V 30 微秒 VCC 到 RES 延时 RES 输出低电压 -40℃ 到 85℃, 典型值在 TA=25℃时测得) VOL VCC=2V,ISINK=1.5mA 0.3 VCC=3V,ISINK=3.2mA 0.3 伏特 详细描述 CN61C系列电路主要用于监测电池电压,内部电路包括电压比较器,低功耗电压基准源,电阻分压 网络和输出驱动电路。 CN61C系列电路在电源电压低于检测阈值时,RES管脚输出低电平,在电源电压上升到高于检测阈 值与迟滞之和以后,RES管脚输出高电平。CN61C系列电路提供CMOS输出和漏极开路输出。 CN61C在设计上保证短时间的电源突降不会影响RES管脚输出。在整个工作温度范围内,当电源电 压低至1.15V时,仍能保证可靠输出。 图 3 清楚地说明了本系列电路的工作原理: VCC VRES + VHYST VDET VCCMIN VCCMIN RES 图 3 工作时序图 www.consonance-elec.com 4 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 应用信息 VCC电压短时间突降 除了在电源掉电或者电源电压低于检测阈值时 RES 管脚输出低电平以外,CN61C 系列电路对电源 电压的短时间突降有过滤功能,即如果电源电压在很短时间内低于检测阈值,那么 RES 管脚不对电 源电压的变化做出反应。 随着电源电压突降的幅度增加(变得比检测阈值更低),RES 管脚不做 出反应的电源电压低于检测阈值的持续时间将减小。通常情况下,当电源电压比检测阈值低 100 毫 伏的时间小于 10 微秒时,RES 管脚不会对电源电压的变化做出反应。在靠近 VCC 管脚的地方加一 个 0.1uF 的旁路电容将增强对电源电压短时间突降的过滤能力。 上电复位电路 当漏极开路输出的 CN61C 用于单片机,微处理器或存储器等的电压检测时,可以在 RES 管脚到地 之间增加一个电容,产生延时,用于单片机,微处理器或存储器等的上电复位。该延时由电阻 R 和 电容 C 决定,如图 4 所示。 图4 www.consonance-elec.com 上电复位电路 5 REV 1.0 如韵电子 CONSONANCE 封装信息 本文中所描述的电路仅供参考,如韵电子对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。如韵电子保 留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。 www.consonance-elec.com 6 REV 1.0
CN61CN33 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN61CN33”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CN61CN33
  • 1+0.26180
  • 200+0.16940
  • 1500+0.14630
  • 3000+0.13090
库存:3033
CN61CN33
  • 10+0.33329
  • 100+0.26590
  • 300+0.23220
  • 3000+0.20693
  • 6000+0.18674
  • 9000+0.17669
库存:10
