IB0505S-2W
IB0505S-2W
    GTL-POWER(冠图)
    插件
    IB0505S-2W
IB0505S-2W 数据手册
IB_S-2W 系列 定电压输入,隔离稳压单路输出 DC-DC 模块电源 产品特点 3.输入与输出隔离 4.无需外加元件,体积小,功率密度高 1.国际标准封装,节省 PCB 安装空间 2.效率高,纹波与噪声低 选型表 型号 输入范围 最小输出电流 典型效率 最大容性负载 5VDC/400mA 40mA 68% 10μF 9VDC/222mA 23mA 69% 4.7μF 12VDC/166mA 17mA 70% 4.7μF 15VDC/133mA 14mA 71% 2.2μF 5VDC/400mA 40mA 69% 10μF 12VDC/166mA 17mA 71% 4.7μF 15VDC/133mA 14mA 71% 2.2μF 5VDC/400mA 40mA 69% 10μF 12VDC/166mA 17mA 70% 4.7μF IB1515S-2W 15VDC/133mA 14mA 72% 2.2μF IB2405S-2W 5VDC/400mA 40mA 70% 10μF 12VDC/166mA 17mA 72% 4.7μF 15VDC/133mA 14mA 73% 2.2μF IB0505S-2W IB0509S-2W IB0512S-2W 4.75~5.25VDC (5VDC 标称) IB0515S-2W IB1205S-2W IB1212S-2W 11.4~12.6VDC (12VDC 标称) IB1215S-2W IB1505S-2W IB1512S-2W IB2412S-2W IB2415S-2W 14.25~15.75VDC (15VDC 标称) 22.8~25.2VDC (24VDC 标称) 输出电压/电流 一般特性 项目 条件 输出功率 最小值 典型值 最大值 - - 2W =-- - ±2% - 输出电压精度 输入电压范围,100%负载 负载调整率 10%-100% 负载 - ±3% - 线性调整率 输入电压变化±1%,100%负载 - - ±0.25% 输出纹波噪声* 20MHz 带宽(峰-峰值) - 70mV 100mV 开关频率 - 100kHz 存储湿度 - - 95%RH 工作温度 -40℃ - +75℃ 存储温度 - +105℃ - - - 绝缘电压 输入对输出,测试 60s,≤0.5mA -40℃ 1000VDC 绝缘电阻 输入对输出,500VDC 1000MΩ 冷却方式 平均无故障时间 - 自然冷却 350 万小时 MIL-HDBK-217F@25℃ - - 备注:*纹波噪声用平行线测试法测试。 应用说明 1.输出负载要求: 为了确保该模块能够高效可靠的工作,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,不推荐空载使用。若您所需 功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率级别的产品。 2.推荐应用电路: +Vin +VI L +Vo Cout Cin -VI -Vin +Vout L -Vo R -Vout ①对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路。 ②输出端外接电容 Cout 的容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,造成模块损坏,应根据下表进 行选择。 输入电压 外接电容 Cin 输出电压 外接电容 Cout 5VDC 4.7µF 5VDC 4.7µF 12VDC 2.2µF 12VDC 2.2µF 15VDC 2.2µF 15VDC 1µF 24VDC 1µF - - L 6.8µH 3.此产品不能并联使用,不支持热插拔。 说明:  本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
IB0505S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IB0505S-2W
  • 1+10.19520
  • 10+8.74800
  • 30+7.88940
  • 100+7.02000
  • 500+6.62040
  • 1000+6.43680
库存:15
