PMS7003
PMS7003
    PLANTOWER(攀藤)
    PMS7003
PMS7003 数据手册
北京攀藤科技有限公司 2015 年产品数据手册 DSENSOR 数字式通用颗粒物浓度传感器 PMS70XX 系列数据手册 主要特性  零错误报警率  实时响应  数据准确  最小分辨粒径 0.3 微米 概述 PMS70XX 系列是一款超薄数字式通用颗粒物浓度传感器,可以用于获 得单位体积内空气中悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度,并以数字接口 形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器 仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。 工作原理 本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上 产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变 化的曲线。进而微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗 粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器各功能 部分框图如图 1 所示 北京攀藤科技有限公司 2015 年产品数据手册 空气 传感器 激光源 空气通道 激光 光 光散射 测量腔体 发生组件 电信号 滤波放大 电信号 微处理器 电路 数字信号 空气 图 1 传感器功能框图 技术指标 如表 1 所示 表 1 传感器技术指标 参数 指标 单位 测量范围 0.3~1.0;1.0~2.5;2.5~10 微米(μ m) 计数效率 50%@0.3um 称准体积 0.1 升(L) 响应时间 ≤10 秒(s) 直流供电电压 5.0 伏特(V) 最大工作电流 100 毫安(mA) 待机电流 ≤200 微安(μ A) 数据接口电平 L 2.7@3.3 伏特(V) 工作温度范围 -20~+50 摄氏度(℃) 工作湿度范围 0~99% 平均无故障时间 ≥3 年(Y) 最大尺寸 48×37×12 毫米(mm) 98%@>=0.5 um 北京攀藤科技有限公司 2015 年产品数据手册 输出结果 主要输出为单位体积内各浓度颗粒物质量以及个数,其中颗粒物个数 的单位体积为 0.1 升。 外形结构及接口定义 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 PIN8 VCC VCC GND GND RESET NC RX NC PIN9 PIN10 TX SET 数字接口管脚定义 电源正 5V 电源正 5V 电源负 电源负 模块复位信号/TTL 电平@3.3V,低复位 串口接收管脚/TTL 电平@3.3V 串口发送管脚/TTL 电平@3.3V 设置管脚 /TTL 电平@3.3V,高电平或悬空为 正常工作状态,低电平为休眠状态 北京攀藤科技有限公司 2015 年产品数据手册 型号定义 PMS 传感器类型 PMS- 颗 粒 物 浓 度传感器 10 型号版本 03 最小分辨粒径 03—0.3 微米 05—0.5 微米 10—1.0 微米 25—2.5 微米 北京攀藤科技有限公司 2015 年产品数据手册 附:PMS70XX 传输协议 默认波特率:9600Kbps 校验位:无 停止位:1 位 起始符 1 起始符 2 帧长度高八位 帧长度低八位 数据 1 高八位 数据 1 低八位 数据 2 高八位 数据 2 低八位 数据 3 高八位 数据 3 低八位 数据 4 高八位 数据 4 低八位 数据 5 高八位 数据 5 低八位 数据 6 高八位 数据 6 低八位 数据 7 高八位 数据 7 低八位 数据 8 高八位 数据 8 低八位 数据 9 高八位 数据 9 低八位 数据 10 高八位 数据 10 低八位 数据 11 高八位 数据 11 低八位 数据 12 高八位 数据 12 低八位 数据 13 高八位 数据 13 低八位 数据和校验高八位 数据和校验低八位 0x42 0x4d …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……. …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… (固定) (固定) 帧长度=2x13+2(数据+校验位) 数据 1 表示 PM1.0 浓度(CF=1,标准颗粒物) 单位μ g/m3 数据 2 表示 PM2.5 浓度(CF=1,标准颗粒物) 单位μ g/m3 数据 3 表示 PM10 浓度(CF=1,标准颗粒物) 单位μ g/m3 数据 4 表示 PM1.0 浓度(大气环境下) 单位μ g/m3 数据 5 表示 PM2.5 浓度(大气环境下) 单位μ g/m3 数据 6 表示 PM10 浓度 (大气环境下) 单位μ g/m3 数据 7 表示 0.1 升空气中直径在 0.3um 以上 颗粒物个数 数据 8 表示 0.1 升空气中直径在 0.5um 以上 颗粒物个数 数据 9 表示 0.1 升空气中直径在 1.0um 以上 颗粒物个数 数据 10 表示 0.1 升空气中直径在 2.5um 以上 颗粒物个数 数据 11 表示 0.1 升空气中直径在 5.0um 以上 颗粒物个数 数据 12 表示 0.1 升空气中直径在 10um 以上 颗粒物个数 数据 13 保留 校验码=起始符 1+起始符 2+……..+数据 13 低 八位
PMS7003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PMS7003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
