WS2815B
智能外控集成 LED 光源
主要特点
● 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
● 12V供电电压,有效降低整个像素点的工作电流,降低线路板压降,最大限度保证像素点在很远距离传输时
达到良好的混光一致性。
● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
● 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
● 端口扫描频率2KHz。
● 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
● 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
● 数据发送速度可达800Kbps。
● 光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
● LED全彩发光字灯串,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏。
产品概述
WS2815B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,
每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振
荡器和高精度恒流控制模块,有效保证了像素点光的颜色高度一致。实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情
况下,不影响整体色彩的显示。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先
送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整
形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点
采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。
280μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。
机械尺寸(单位mm)
Top View
Back View
Side View
1/8
Solder Pad
WS2815B
智能外控集成 LED 光源
引脚图
引脚功能
序号
符号
管脚名
功 能 描 述
1
VCC
IC 供电电源
2
VDD
LED 供电电源
3
DO
主数据输出
控制数据信号输出脚
4
DIN
主数据输入
控制数据信号输入脚
5
GND
地线
6
BIN
辅数据输入
PCB LAYOUT 时可以悬空或对地接一个滤波电容
电源供电脚,接 +12V 工作电源
信号接地和电源接地脚
辅助数据信号输入脚
最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V)
参数
符号
范围
单位
电源电压
VDD
+9.5~+13.5
V
逻辑输入电压
VI
3.7-5.3
V
工作温度
Topt
-25~+85
储存温度
Tstg
-40~+105
电气参数(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=12V,VSS=0V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
输入电流
II
±1
µA
VI=VDD/VSS
高电平输入
VIH
0.7VCC
V
DIN, SET
低电平输入
VIL
0.3 VCC
V
DIN, SET
开关特性(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=12V,VSS=0V)
2/8
WS2815B
智能外控集成 LED 光源
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
传输延迟时间
tPLZ
300
ns
CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ
下降时间
tTHZ
120
µs
CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容
CI
15
pF
LED 特性参数
参数
发光
强度
波长
符号
IV
λd
颜色
静态电流:
很抱歉,暂时无法提供与“WS2815B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
