SUN-12095-5VPA7.6
SUN-12095-5VPA7.6
    S&S(海旭)
    DIP,P=7.6mm
    SUN-12095-5VPA7.6
SUN-12095-5VPA7.6 数据手册
昆山海旭科技电子有限公司 Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd 样 品 承 认 书 Specification For Approval 客户名称 Customer Name 品 名 Rariety 有源电磁式蜂鸣器 型 号 Part No SUN-12095-5VPA7.6 客户型号 The customer Part No 样品日期 Model Date 客户承认签署 签定结果: 核准/Approved: 审核/Checked: 经办/Designed: 海旭确认签署 核准/Approved: 审核/Checked: 经办/Designed: 丁爱勇 黄锡梅 梁嘉敏 承认后请签回一份! Thank you very much! 公司地址:广东省中山市东凤镇东凤大道南 238 号电星工业园 B 座 4 楼 Email:ZShaixu@163.com Web:http://www.haixucn.com/ -1- 昆 山 海 旭 科 技 电 子 有 限 公 司 Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd 型号 part No:SUN-12095-5VPA7.6 性能参数 Electrical Characteristics 1 额定电压 Rated Voltage (VDC) 2 工作电压 Operating Voltage (VDC) 5 4~7 *在 10cm 处测试声压值 Sound Output ≥85 3 at 10cm (dB) ≤50 4 *消耗电流 Current Consumption (mA) 5 共振频率 Resonant Frequency (Hz) 6 工作温度 Operating Temperature (℃) -20~+70 7 储存温度 Storage Temperature (℃) -30~+80 8 单品重量 Weight (g) 9 外壳材料 Housing Material 1.6 黑色 Black PPO 10 环保要求 Environmental Protection Regulation 11 焊接方式 Welding method 外形图 DIMENSIONS (UNIT: mm) 2700±300 RoHS 手工焊接 Artificial welding / 波峰焊接 wave soldering 未标注公差按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified 备注:顶部贴防尘贴纸 -2- 昆 山 海 旭 科 技 电 子 有 限 公 司 Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd 型号 part No:SUN-12095-5VPA7.6 可靠性测试 RELIABLY TEST 项目 ITEM 测试条件 TESTING CONDITION After being placed in a chamber with 85±2℃ for 96 hours and then being placed 声压变化±10dB。 Allowable variation in natural condition for 2 hours. SPL after test: ±10dB. 放置-30±2℃ 96 小时,再室温放置 2 小时。 声压变化±10dB。 Allowable variation 高温试验 High Temperature Test 放置 85±2℃ 96 小时,再室温放置 2 小时。 低温试验 Low Temperature Test After being Placed in a chamber with -30±2℃ for 96 hours and then being Temperature Cycle Test 温度循环试验 of of SPL after test: ±10dB. placed in natural condition for 2 hours. 存放在温度:60±5℃湿度:90%--95%的环境里 96 小时,然后放置到室温下 恒湿试验 Humidity Test 试验后要求 VARIANCE AFTER TEST 放置 2 小时后测试 。 Stored in the temperature humidity: 60±5℃ 90%--95% environment for 96 hours, and then placed into storage at room temperature for 2 hours after the test. 放置-30±2℃ 30 分钟、25℃±10℃放置 15 分钟,15 分钟后再将产品放入 +85±2℃30 分钟、常温 25℃±10℃放置 15 分钟,20 个循环后放置常温下 2 小时。 After being placed in a chamber with -30±2℃ for 30 minutes, products shall be 声压变化±10dB。 Allowable variation of SPL after test: ±10dB. placed at room temperature(25℃±10℃).After 15 minutes at this temperature, 声压变化±10dB。 Allowable variation products shall be placed in a chamber at +85±2℃.After 30 minutes at this SPL after test: ±10dB. of temperature, products shall be return to room temperature (25℃±10℃) for15 minutes. After 20 above cycles, products shall be measured after being placed in natural condition for 2 hours. Drop Test 跌落试验 Vibration Test 振动试验 Solderability Test 可焊性试验 正面和侧面从 100mm 高度只有跌落在 4cm 厚度的木板上 3 次。 The front and side from a height of 100mm only drop in the 4cm thickness of theboard 3 times each. After being applied vibration of amplitude of 1.5mm with 10 to 55 Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular directions for 2 hours. 频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,3 个方向,振动 2 小时。 Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed in solder bath of 265±5℃ for 3±0.5 seconds (Except the edge of terminals). 端子在松香中浸入 5 秒并在 265±5℃锡中浸 3±0.5 秒 -3- 声压变化±10dB。 Allowable variation of SPL after test: ±10dB. 声压变化±10dB。 Allowable variation of SPL after test: ±10dB. 95% min. lead terminals shall be wet with solder 有 95%吃锡效果。 昆 山 海 旭 科 技 电 子 有 限 公 司 Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd 型号 part No:SUN-12095-5VPA7.6 可靠性测试 RELIABLY TEST 项目 ITEM Continuous electricity test 连续通电试验 erminal Strength Pulling Test 端子强度试验 测试条件 TESTING CONDITION Temperature: room temperature 25 ℃ Voltage: rated voltage 5 V Frequency: the rated frequency for 2.7 KHZ Time: 500 hours 温度:室温 25℃ 电压:额定电压 5V,频率:频率 2.7KHz 时间: 500 小时 The force of 9.8N(1.0kg) is applied to each terminal in axial direction for 10 seconds. 在每个端子上施加 9.8N(1.0kg)的轴向力 10 秒。 Typical Frequency Response Curve(音频曲线图) 试验后要求 VARIANCE AFTER TEST 声压变化±10dB。 Allowable variation of SPL after test: ±10dB. No visible damage and cutting off. 端子没有明显的损坏和 切断 昆 山 海 旭 科 技 电 子 有 限 公 司 Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd 型号 part No:SUN-12095-5VPA7.6 TESTING METHOD (测试方法) Standard Measurement conditions Temperature:25±2℃ Humidity:45-65% Acoustic Characteristics: The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below In the measuring test, buzzer is placed as follows:
SUN-12095-5VPA7.6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SUN-12095-5VPA7.6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SUN-12095-5VPA7.6
  • 1+1.59500
  • 30+1.54000
  • 100+1.43000
  • 500+1.32000
  • 1000+1.26500
SUN-12095-5VPA7.6
库存:24211
