TM1627
TM1627
    TM(天微)
    SOP28_300MIL
    LED驱动/数码管驱动 TM1627是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。
TM1627 数据手册
LED 驱动控制专用电路 TM1627 一、 概述 TM1627 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内 部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优 良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP28 的封装形式。 二、 特性说明 • • • • • • • • • 采用功率CMOS 工艺 多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13 段×4 位) 键扫描(10×2) 辉度调节电路(占空比8 级可调) 串行接口(CLK,STB,DIO) 振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%) 按键返回中断口(KEYINT) 内置上电复位电路 封装形式:SOP28 三、 管脚定义: www.titanmec.com -1- LED 驱动控制专用电路 TM1627 四、管脚功能定义: 符号 管脚名称 说明 DIO 数据输入/输出 在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。 输出为N-ch open drain STB 片选 在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指 令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指 令时,当前其它处理被终止。当STB 为高时,CLK 被 忽略 CLK 时钟输入 K1~K2 键扫数据输入 SEG1/KS1~ SEG10/KS10 输出(段) 段输出(也用作键扫描),p管开漏输出 GRID1~ GRID4 输出(位) 位输出,N管开漏输出 SEG12/GRID7 ~ SEG14/GRID5 输出(段/位) VDD 逻辑电源 5V±10% VSS 逻辑地 接系统地 KEYINT 中断输出 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据 输入该脚的数据在显示周期结束后被 锁存 段/位复用输出 按键后输出中断信号 ▲ 注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候不需要外接上拉电阻。本公司在芯片内 部集成了10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考 图(6),在时钟的上升沿读数才时稳定。 图(1) www.titanmec.com -2- LED 驱动控制专用电路 TM1627 五、 显示寄存器地址和显示模式: 该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1627 的数据,地址从00H-0DH共14字节单元, 分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图: 写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。 1 G E S 2 G E S 3 G E S 4 G E S 5 G E S 6 G E S 7 G E S 8 G E S 9 G E S B3 B4 00HL 02HL 04HL 06HL 08HL 0AHL 0CHL B5 B6 0 1 G E S B2 2 1 G E S B1 xxHL(低四位) B7 00HU 02HU 04HU 06HU 08HU 0AHU 0CHU B0 B1 B2 3 1 G E S B0 xxHU(高四位) 4 1 G E S xxHL(低四位) X X X xxHU(高四位) B3 B4 01HL 03HL 05HL 07HL 09HL 0BHL 0DHL B5 B6 01HU 03HU 05HU 07HU 09HU 0BHU 0DHU B7 GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7 图(2) 六、 键扫描和键扫数据寄存器: 键扫矩阵为10×2bit,如下所示: KS10 KS9 KS8 KS7 KS6 KS5 KS4 KS3 KS2 KS1 K1 K2 图(3) 键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE5字节,读数 据从低位开始输出,其中B6和B7位为无效位,此时芯片输出为0。芯片K和KS引脚对应的按键按下 时,相对应的字节内的 BIT位为1。 B0 K1 KS1 KS3 KS5 KS7 KS9 B1 K2 B2 X B3 K1 KS2 KS4 KS6 KS8 KS10 B4 K2 B5 X 0 0 0 0 0 B6 0 0 0 0 0 B7 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5 图(4) ▲注意:1、TM1627最多可以读5个字节,不允许多读。 2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE5读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS10 对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第5个字节的第4BIT位,才可读出数据; www.titanmec.com -3- LED 驱动控制专用电路 TM1627 当有多个键按下,例如:K1与KS10,K2与KS10两个键同时按下时,BYTE5字节的B3与B4位为1。 3、组合键只能是同一个KS,不同的K1组合。 七、 指令说明: 指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以 区别不同的指令。 B7 0 0 1 1 B6 0 1 0 1 指令 显示模式设置 数据命令设置 显示控制命令设置 地址命令设置 如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据 无效(之前传送的指令或数据保持有效)。 (1) 显示模式设置: MSB LSB B7 B6 0 0 0 0 0 0 0 0 B5 B4 B3 B2 无关项,填 0 B1 B0 显示模式 0 0 1 1 0 1 0 1 4 位 13 段 5 位 12 段 6 位 11 段 7 位 10 段 该指令用来设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)。当指令执行时,显示被强制关闭。 要送显示控制命令开显示,原先显示的数据内容不会被改变,但当相同模式被设置时,则上述情况 并不发生。 (2) 数据命令设置: 该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。 MSB LSB B7 B6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 B5 B4 B3 无关项, 填0 B2 0 1 0 1 B1 B0 功能 说明 0 1 0 0 数据读写模式 设置 地址增加模式 设置 测试模式设置 (内部使用) 写数据到显示寄存器 读键扫数据 自动地址增加 固定地址 普通模式 测试模式 www.titanmec.com -4- LED 驱动控制专用电路 TM1627 (3) 地址命令设设置: MSB LSB B7 B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址 无关项, 填0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 该指令用来设置显示寄存器的地址。 如果地址设为0EH 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。 上电时,地址默认设为00H。 (4) 显示控制: MSB LSB B7 B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B5 B4 B3 无关项, 填0 0 1 B2 B1 B0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 功能 消光数量设置 显示开关设置 说明 设置脉冲宽度为 1/16 设置脉冲宽度为 2/16 设置脉冲宽度为 4/16 设置脉冲宽度为 10/16 设置脉冲宽度为 11/16 设置脉冲宽度为 12/16 设置脉冲宽度为 13/16 设置脉冲宽度为 14/16 显示关 显示开 www.titanmec.com -5- LED 驱动控制专用电路 TM1627 八、串行数据传输格式: 读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。 数据接收(写数据) CLK 1 2 3 4 5 6 7 8 DIO B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 STB 图(5) 数据读取(读数据) CLK 1 2 `````` 8 DIO B0 B1 `````` B7 B0 B1 B2 B3 STB 送读按键命 令 读取按键数 据 Twait 图(6) ▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要 一个等待时间Twait(最小1μS)。 九、 显示和按键: (1) 显示: 1、驱动共阴数码管: SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 1 1 1 1 1 1 GRID1 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 A DPY a B C f g b D c Ee d F G [LEDgn] GRID1 1 图(7) 图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低电平 的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平, 查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。 www.titanmec.com -6- LED 驱动控制专用电路 SEG8 SEG7 SEG6 0 0 1 B7 B6 B5 2、驱动共阳数码管: GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7 SEG5 1 B4 SEG4 1 B3 SEG3 1 B2 SEG2 1 B1 TM1627 SEG1 1 B0 00H 1 GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7 1 1 1 SEG1 1 1 A DPY a B C f g b D c Ee d F G [LEDgn] SEG1 1 图(8) 图8给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1,GRID2, GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让SEG1为 低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其余的地址单元全部 写数据00H。 SEG8 0 0 0 0 0 0 0 B7 SEG7 0 0 0 0 0 0 0 B6 SEG6 0 0 0 0 0 0 0 B5 SEG5 0 0 0 0 0 0 0 B4 SEG4 0 0 0 0 0 0 0 B3 SEG3 0 0 0 0 0 0 0 B2 SEG2 0 0 0 0 0 0 0 B1 SEG1 1 1 1 1 1 1 0 B0 00H 02H 04H 06H 08H 0AH 0CH ▲注意:SEG1-11为P管开漏输出,GRID1-7为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-11只能接LED的阳极, GRID只能接LED的阴极,不可反接。 www.titanmec.com -7- LED 驱动控制专用电路 TM1627 (2)按键: 键扫描由TM1627自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需 要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2个不同的按键,2次读到的 键值都是先按下的那个按键的键值。 按照图(9)用示波器观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出键扫波形,见图(10)。 图(9) IC在键盘扫描时候SEGN/KSN的波形: SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEGN/KSN Tdisp=500us 图(10) Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我司TM1627经过多次完善,振荡频率不完全一致。500US 仅仅提供参考,以实际测量为准。 一般情况下使用图(11) ,可以满足按键设计的要求。 KS10 KS9 KS8 KS7 KS6 KS5 KS4 KS3 KS2 KS1 K1 K2 图(11) 当S1被按下的时候,在第1个字节的B0读到“1” 。如果多个按键被按下,将会读到多个“1”, 当S2,S3被按下的时候,可以在第1个字节的B1,B3读到“1” 。 www.titanmec.com -8- LED 驱动控制专用电路 TM1627 ▲注意:复合键使用注意事项: SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,显示需要D1亮,D2灭, 需要让SEG1为“1”,SEG2为“0”状态,如果S1,S2同时被按下,相当于SEG1,SEG2被短路,这时 D1,D2都被点亮。 SGE1/KS1 S1 SGE2/KS2 S2 1 1 D1 D2 K1 GRID1 图(12) 解决方案: 1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如图(13)所示, SGE1/KS1 1 1 S1 D1 D2 S2 GRID1 GRID2 K1 K2 图(13) 2、在SEG1—SEG N上面串联电阻如图(14)所示,电阻的阻值应选在510欧姆,太大会造成 按键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题。 SGE1/KS1 510 S1 510 S2 D1 1 1 SGE2/KS2 D2 K1 GRID1 图(14) 3、或者串联二极管如图(15)所示。 SGE1/KS1 S1 SGE2/KS2 D1 1 1 S2 D2 K1 GRID1 图(15) www.titanmec.com -9- LED 驱动控制专用电路 TM1627 TM1627 按键中断信号 新增的管脚 KEYINT,平时为高电平,在有按键被按下时在键扫周期内出现低电平脉冲。 十、 应用时串行数据的传输: (1) 地址增加模式 使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令 字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Data2 ``````` Data n Command4 STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址 Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多14 bytes) Command4: 显示控制命令 www.titanmec.com - 10 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 (2) 固定地址模式 使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完 毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2 个数据需要存放的地址,最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Command4 Data2 Data3 Data4 ``````` Command5 STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址1 Data1: 传输显示数据1至Command3地址内 Command4: 设置显示地址2 Data2: 传输显示数据2至Command4地址内 Command5: 显示控制命令 (3)读按键时序 CLK DIO Command1 Data1 Data2 Data5 STB Command1: 设置显示模式 Data1~5:读取按键数据 www.titanmec.com - 11 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 (4)程序设计流程图: 采用地址自动加一的程序设计流程图: 开始 设置读键数据 命 令 ( 42H) 初始化 设置显示模 式 ( 03H) 设置写显存的数据命令, 采 用 地 址 自 动 加 1( 40H) 读 1BTYE内 容 No 将按键值存放在M CU的 寄 存 器 中 设置起始地 址 ( 0C0H) 读 完 5BYTE 吗? No 传送数据 Yes 14BYTE数 据 传送完毕了? 有按键被按 下吗? Yes Yes 传显示控制命令设置 最 高 亮 度 ( 8FH) No 按键处理程 序 结束 www.titanmec.com - 12 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 采用固定地址的程序设计流程图: 开始 传显示控制命令设置 最 高 亮 度 ( 8FH) 初始化 设置读键数据 命 令 ( 42H) 设置显示模 式 ( 03H) No 读 1BTYE内 容 设置写显存的数据命令 采 用 固 定 地 址 ( 44H) 将按键值存放在 MCU的 寄 存 器 中 设置地址 ( 0C0H) 传 送 1BYTE 数据 读 完 5BYTE 吗? Yes 重新设置地 址 ( 0C1H) 有按键被按 下吗? 按键处理程 序 No ……传 完 所 有的数据 Yes 传 送 1BYTE 数据 结束 www.titanmec.com - 13 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 十一.应用电路: TM1627驱动共阴数码屏接线电路图(18): LED1 LED2 DPY a d b GR1 c dp e d f g dp g d b GR6 c b GR2 c dp a b c d e f g dp f e g d b GR3 c dp a b c d e LED5 DPY a f g e d f g dp b GR4 c dp SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 a b c d e DPY a f e f g dp g d b GR5 c dp DPY a f e f g dp g d b GR7 c dp SEG2 dp SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 KEY1 SEG9 SEG10 KEY2 SEG7 f g dp f g LED4 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 DPY a LED7 DPY a SEG6 a b c d e f e a b c d e SEG5 LED6 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 LED3 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 DPY a SEG4 f g dp g a b c d e SEG3 f e SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG8 a b c d e VDD R2 R3 R4 10K 10K 10K TM1627 VDD KEYINT DIO CLK STB + C1 100UF C2 104 KEY1 KEY2 C4 C5 C6 101 101 101 VDD SEG1 注意:滤波电容与芯片VDD,GND之间回路尽量短 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 KEYINT DIO CLK STB K1 K2 VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 SEG5/KS5 SEG6/KS6 SEG7/KS7 GND GRID1 GRID2 GND GRID3 GRID4 GND VDD SEG14/GRID5 SEG13/GRID6 SEG12/GRID7 SEG10/KS10 SEG9/KS9 SEG8/KS8 GR1 GR2 GR3 GR4 VDD GR5 GR6 GR7 SEG10 SEG9 SEG8 图(18) www.titanmec.com - 14 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 TM1627驱动共阳数码屏接线电路图(19): LED2 DPY a e f g dp g d b SEG1 c dp LED6 f g dp f g e d b SEG2 c dp LED7 DPY a e f g d b SEG6 c dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 a b c d e f e f g dp a b c d e LED4 DPY a f e f g dp g d b SEG3 c dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 LED8 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 DPY a g d b SEG7 c dp SEG2 a b c d e LED3 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 DPY a f g dp SEG1 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 a b c d e a b c d e f g dp f e a b c d e LED5 DPY a f g e SEG4 c d f g dp b dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 LED9 DPY a g d b SEG8 c dp SEG4 f GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 SEG3 a b c d e GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 a b c d e a b c d e DPY a f g e d f g dp b SEG5 c dp LED10 DPY a f g e d f g dp b SEG9 c dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 a b c d e DPY a f e f g dp g d b SEG10 c dp SEG5 LED1 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 KEY1 KEY2 S15 S16 S17 S18 S19 S20 SEG9 SEG10 S14 SEG8 S13 SEG7 S12 SEG6 S11 VDD R2 R3 R4 10K 10K 10K TM1627 VDD KEYINT DIO CLK STB + C1 100UF C2 104 KEY1 KEY2 C4 C5 C6 101 101 101 VDD SEG1 注意:滤波电容与芯片VDD,GND之间回路尽量短 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 KEYINT DIO CLK STB K1 K2 VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 SEG5/KS5 SEG6/KS6 SEG7/KS7 GND GRID1 GRID2 GND GRID3 GRID4 GND VDD SEG14/GRID5 SEG13/GRID6 SEG12/GRID7 SEG10/KS10 SEG9/KS9 SEG8/KS8 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 SEG10 SEG9 SEG8 图(19) ▲注意:1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1627芯片放置,加强滤波效果。 2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个101P电容可以降低对通讯口的干扰。 3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1627供电应选用5V。 www.titanmec.com - 15 - VDD LED 驱动控制专用电路 TM1627 十三、 电气参数: 极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V) 参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 VDD -0.5 ~+7.0 V 逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD + 0.5 V LED SEG 驱动输出电流 IO1 -50 mA LED GRID 驱动输出电流 IO2 +200 mA 功率损耗 PD 400 mW 工作温度 Topt -40 ~ +80 ℃ 储存温度 Tstg -65 ~+150 ℃ 正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 逻辑电源电压 VDD 3 5 7 V - 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - VDD V - 低电平输入电压 VIL 0 - 0.3 VDD V - 电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 Ioh1 20 25 40 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-2V Ioh2 20 30 50 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-3V IOL1 80 140 - mA Grid1~Grid6 Vo=0.3V 高电平输出电流 低电平输入电流 www.titanmec.com - 16 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 低电平输出电流 Idout 4 - - mA VO = 0.4V,dout 高电平输出电流容 许量 Itolsg - - 5 % VO = VDD – 3V, Seg1~Seg11 输出下拉电阻 RL KΩ K1~K3 输入电流 II - - μA VI = VDD / VSS 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - V CLK,DIN,STB 低电平输入电压 VIL - - 0.3 VDD V CLK,DIN,STB 滞后电压 VH - 0.35 - V CLK,DIN,STB 动态电流损耗 IDDdyn - - 5 mA 无负载,显示关 10 ±1 开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 振荡频率 fosc - 500 - KHz R = 16.5 KΩ tPLZ - - 300 ns CLK → DOUT tPZL - - 100 ns CL = 15pF, RL = 10K Ω TTZH 1 - - 2 μs 传输延迟时间 SEG1~SEG11 CL = 300p F 上升时间 Grid1~Grid4 SEG12/Grid7~ SEG14/Grid5 TTZH 2 - - 0.5 μs 下降时间 TTHZ - - 120 μs CL = 300pF,Segn, Gridn 最大时钟频率 Fmax 1 - - MHz 占空比50% 输入电容 CI - - 15 pF - www.titanmec.com - 17 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 * 时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 时钟脉冲宽度 PWCLK 400 - - ns - 选通脉冲宽度 PWSTB 1 - - μs - 数据建立时间 tSETUP 100 - - ns - 数据保持时间 tHOLD 100 - - ns - CLK →STB 时间 tCLK STB 1 - - μs CLK↑→STB↑ 等待时间 tWAIT 1 - - μs CLK↑→CLK↓ 时序波形图: www.titanmec.com - 18 - LED 驱动控制专用电路 TM1627 十四 IC 封装示意图: z All specs and applications shown above subject to change without prior notice. (以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。) 本应用文档最后更新日期为:2011-01-13 www.titanmec.com - 19 -
TM1627 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TM1627”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
