CN5611
CN5611
    CONSONANCE(上海如韵)
    SOT89-5
    CN5611
CN5611 数据手册
如韵电子 CONSONANCE 低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路 CN5611 概述: 特点: CN5611是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白 光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611的 LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的 电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率 晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功 能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。 CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。 . z z z z z z z z z z 应用: z z z z z 工作电压范围:2.7V 到 6V 芯片内部集成有功率晶体管 低压差 用外部电阻设置的输出电流可达 800mA 输出电流精度:±8% 芯片过温保护 LED 短路/开路保护 工作的环境温度范围:-40℃到 85℃ 采用 5 管脚的 SOT89 封装 无铅 管脚排列图: 大功率发光二极管(LED)驱动 发光二极管(LED)头灯 手电筒,应急灯及照明灯具 手机,数码相机及 MP3 播放器 LCD 屏和键盘等背光 VDD 1 GND 2 5 NC 4 ISET CN5611 LED 3 典型应用电路: 输入电压:2.7V 到6V VDD LED RISET CN5611 ISET LED GND 图1 典型应用电路 www.consonance-elec.com REV 1.2 1 功能框图: VDD - ISET LED + 电压基准源 电流镜 GND 图 2 功能框图 管脚描述: 序号. 名称 功能描述 1 VDD 电源正端。 也是内部电路的工作电源。 2 GND 电源地 3 LED 发光二极管(LED)负极连接端 恒定LED电流设置端。恒定的LED电流设置是通过在ISET管脚和VDD管脚 之间连接一个电阻RISET实现的,计算电流的公式如下: 4 ISET 5 NC ILED = 910V/RISET 其中, ILED的单位是安培(A) RISET的单位是欧姆(Ω) 没有连接。 极限参数 管脚电压………………………-0.3V to 6.5V 工作温度范围…........................-40℃ to 85℃ 管芯到管壳热阻 ………....…..32℃/W 最大结温…………………...150℃ 存储温度…………………....-65℃ to 150℃ 焊接温度…………………...260℃ 超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下 工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 REV 1.2 2 电气参数: (VIN=3.7V, TA=25℃,除非另有说明) 参数 符号 输入电压 VDD 工作电流 IVDD ILED LED管脚流入电流 测试条件 最小 典型 2.7 RISET=10kΩ RISET=3kΩ 单位 6 V uA 335 279 303 -8 LED管脚电流精度 最大 327 mA +8 % 过温保护温度 TOTP 125 ℃ 过温保护迟滞 TH 11 ℃ LED管脚漏电流 ILKG LED管脚电压差 VDROP 管芯到管壳热阻 θJC 管芯到环境空气热阻 θJA VDD=GND, VLED=5.5V 1 ILED=100mA×90% 95 ILED=200mA×90% 135 ILED=300mA×90% 175 ILED=500mA×90% 280 ILED=700mA×90% 410 没有散热措施,没有空气流动 uA mV 32 ℃/W 135 ℃/W 详细描述: CN5611是能够对大功率发光二极管 (LED)提供高达800mA的电流调制电路,此外,CN5611还具有过温 保护,LED开路/短路保护功能。 当由于过载或者发光二极管短路而导致CN5611的结温超过125℃时,CN5611进入过温保护状态,在这种 情况下,器件内部的功率管被关断,没有电流流入LED管脚,这样器件不会被烧毁。当CN5611的结温降 低到114℃时,CN5611从热保护模式释放出来,重新正常工作。这样在过载或者LED短路时,CN5611将 在热保护模式和正常工作模式之间不断切换,以达到保护器件的目的。 应用信息: 设置发光二极管(LED)的电流 CN5611用一个连接在ISET管脚和VDD管脚之间的电阻RISET来设置LED管脚的电流,该电流的计算公式 如下: ILED = 910V / RISET 其中, ILED是流进LED管脚的电流,单位是安培(A) RISET是ISET管脚和VDD管脚之间的电阻值,单位是欧姆(Ω) 例如,如果要使流进LED管脚的电流为200mA,则: RISET = 910V/0.2A = 4.55kΩ 为了保证良好的稳定性和温度特性,RISET建议使用精度为1%的金属膜电阻,功率为1/10瓦即可。 芯片消耗功率的考虑 CN5611 所允许的最大功耗由下式所示: PDmax=(TJ-TA)/θJA 其中, PDmax 是 CN5611 所允许的最大功耗 TJ 是 CN5611 的最大结温,由于过温保护电路的作用,TJ=125℃ TA 是 CN5611 工作的环境温度 θJA 是 CN5611 所采用的封装的热阻,在没有散热措施没有空气流动时其值为 135℃/W; REV 1.2 3 在有散热措施的情况下,θJA 会大幅度减小,所以为了得到最大的 LED 电流,在设计 PCB 时要充分考虑散热问题。 CN5611 的真实功耗由下式所示: PDact=VLED×ILED 其中, PDact 是 CN5611 的真实功耗 VLED 是正常工作时 LED 管脚对地的最高电压 ILED 是设计的流入 LED 管脚的电流 为了使 CN5611 正常工作,PDact 必须小于 PDmax. 驱动多个发光二极管(LED) 当需要驱动多个发光二极管时,可以考虑图 3 和图 4 所示的电路。VIN 是用来驱动多个发光二极管的高 电压源,CN5611 的工作电压可以是另一个独立的电压源,如图 3 所示;也可以从高电压源产生,如图 4 所示。 VIN LED VDD(2.7V 到 6V) LED VDD RISET LED CN5611 ISET LED GND 图3 用两个电压源驱动多个发光二极管(LED) REV 1.2 4 VIN LED R1 LED VDD RISET LED CN5611 D1 ISET LED GND 图4 用一个高电压源驱动多个发光二极管(LED) 在图3和图4所示的电路中,必须保证在最坏情况下LED管脚的电压低于6V。 在图4所示的电路中,稳压二极管D1的击穿电压应该在2.7V到6V之间,R1的电阻值要足够小,使得在最 坏情况下流过R1的电流大于3毫安。 更多应用电路及注意事项见“CN5611-CN5612应用电路”。 亮度控制 有三种方法调整发光二极管的亮度: 1. 用PWM信号调整发光二极管的亮度(如图5所示) VDD(2.7V 到 6V) VDD RISET CN5611 ISET LED GND PWM信号 图5 M1 用PWM信号调整亮度 当PWM信号加到N沟道场效应晶体管M1的栅极上时,流进LED管脚的电流在零和所设计的电流值之 间变化,这样流进LED管脚的平均电流就受PWM信号的控制。LED的平均电流随PWM信号占空比的 增加而减小,100%的占空比将完全关断LED管脚的电流;0%的占空比使得LED管脚的电流为最大值 即所设计的值。PWM信号的频率应该小于10KHz。 REV 1.2 5 2. 用逻辑信号调整发光二极管的亮度(如图6所示) 如果只需要分几个档次来调整发光二极管的电流,可以用逻辑信号来实现,图6示出了分两个档次来 调整发光二极管的电流的电路。RISET1设置了流经LED管脚的最小电流(当P沟道场效应晶体管关断 时,即逻辑信号为高电平的情况)。RISET2设置了流经LED管脚的的电流的增加量(逻辑信号为低电 平)。 VDD(2.7V 到 6V) Logic Signal M1 VDD RISET1 CN5611 RISET2 ISET LED GND 图6 用逻辑信号调整亮度 3. 用可变电阻调整发光二极管的亮度(如图7所示) 用一个可变电阻可以连续调整发光二极管的亮度,如图7所示。RISET1设置了流经LED管脚的最大电流, RISET2为可变电阻,改变RISET2的电阻值就可以连续改变发光二极管的亮度。 VDD(2.7V 到 6V) RISET2 VDD CN5611 RISET1 ISET LED GND 图7 用可变电阻调整发光二极管的亮度 PCB设计注意事项 一个散热性能良好的 PCB 对 LED 电流很关键。集成电路产生的热通过封装的金属引线框管脚散到外面, PCB 上的铜层起着散热片的作用,所以每个管脚(尤其是 LED 管脚和 GND 管脚)的铜层的面积应尽可 能大,多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了 CN5611 以外的热源也会影响 LED 管脚的电流, 在做系统布局时也要给以充分考虑。 REV 1.2 6 为了能够得到最大的 LED 电流,要求将 CN5611 背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端的铜线上, 以达到最大的散热性能。否则,芯片的热阻将增大,导致 LED 电流减小。 REV 1.2 7 封装信息 如韵电子保留对器件的电路或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权力。 REV 1.2 8
CN5611
物料型号为CN5611,这是一款低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路。
器件简介指出CN5611工作电压范围为2.7V到6V,最大恒定输出电流可达800mA,适用于驱动各类发光二极管,包括白光LED。
引脚分配包括VDD(电源正端)、GND(电源地)、LED(LED负极连接端)、ISET(恒定LED电流设置端)和NC(无连接)。
参数特性包括工作电流、LED管脚电流精度、过温保护温度等。
功能详解涉及过温保护、LED开路/短路保护等。
应用信息包括设置LED电流、芯片消耗功率的考虑、驱动多个LED的方法和亮度控制。
封装信息提供了SOT89封装的尺寸数据。
CN5611 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN5611”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CN5611
  • 1+1.40800
  • 50+1.08020
  • 1000+0.99550
库存:1275
CN5611
  • 5+2.99042
  • 50+2.37568
  • 150+2.11227
  • 1000+1.54257
  • 2000+1.39623
  • 5000+1.30842
库存:765
