TX6114
内置 5A 功率 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
概述
TX6114 是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控
制器。芯片通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A。外围只需很
少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有
很高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。该芯片特别适
合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V-40V。芯片内部集成了过温保
护电路,当芯片达到过温保护点时,系统立即进入过温保护模式,并降低输入电流
以提高系统可靠性。芯片还特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供
5mA电流输出。芯片采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
产品特点
应用领域
输入电压:5.5-40V
输出电压可调:
很抱歉,暂时无法提供与“TX6114”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.89443
- 50+1.48619
- 150+1.31123
- 500+1.09296
- 3000+0.94133
- 6000+0.88290
