MX608E
有刷直流马达驱动电路
MX608E
特性
电子锁
概述
低待机电流 (小于 0.1uA)
低导通内阻 MOSFET 功率开关管
— 采用 MOS 工艺设计功率管
— 800 毫安通道功率管内阻 0.48 欧姆
— 200 毫安通道功率管内阻 0.44 欧姆
特定条件下 VCC 可以悬空
— 输入信号最低高电平电压大于 2.4V
较小的输入电流
— 集成约 15K 对地下拉电阻
— VCC 正常连接,3V 驱动信号平均 195uA 输
入电流
— VCC 悬空,3V 驱动信号平均 330uA 输入电
流
内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD)
抗静电等级:3KV (HBM)
该产品采用 H 桥电路结构设计,采用高可靠性
功率管工艺,特别适合驱动线圈、马达等感性负载。
电路内部集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET,工作
电压范围覆盖 2V 到 9.6V。27℃,VDD=6.5V 条件下
最大持续输出电流达到 1.1A,最大峰值输出电流达
到 1.5A。
该单路为功率器件,本身具备一定内阻,电路
的发热与负载电流、功率管导通内阻以及环境温度
密切相关。电路设计有芯片级温度检测电路,实时
监控芯片内部发热,当芯片内部温度超过设定值时
(典型值 150℃),产生功率管关断信号,关闭负载电
流,避免因异常使用导致的温度持续升高,进而造
成塑料封装冒烟、起火等严重安全事故。芯片内置
的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才
允许重新对功率管进行控制。
应用范围
订购信息
2-6 节 AA/AAA 干电池供电的玩具马达驱动
2-6 节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱
动
1-2 节锂电池供电的马达驱动
产品型号
MX608E
封装
SOP8
工作温度
-20℃ ~ 85℃
典型应用图
2V-9.6V
4
VDD
4.7uF100uF
OUTB
1.8V-5V
VCC
INB
3
INB
INA
2
INA
7
GND
6
GND
C1
4.7uF
C2
引脚排列
0.1uF
M
1
5
C3
OUTA
8
引脚定义
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
深办:深圳市南山区桃源路田厦金牛广场 A 座 2610 室
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
1
传真:0755-26895685
SinotechMixic Electronics Co.,LTD
1
VCC
OUTA
8
2
INA
GND
7
3
INB
GND
6
4
VDD
OUTB
5
MX608E
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚名称
VCC
INA
INB
VDD
OUTB
GND
GND
OUTA
输入/输出
I
I
O
O
引脚功能描述
逻辑控制电源端
正转逻辑输入
反转逻辑输入
功率电源端
反转输出
接地端
接地端
正转输出
功能框图
VDD
1
4
2
VDD
VCC
VCC
INA
15K
栅
驱
动
电
路
电平转换电路
VCC
GND
3
INB
15K
电平转换电路
OUTA
逻
辑
电
路
8
GND
VDD
GND
栅
驱
动
电
路
5
GND
过热保护电路
OUTB
6
7
GND
GND
逻辑真值表
INA
L
H
L
H
INB
L
L
H
H
OUTA
Z
H
L
L
功能
待机
正转
反转
刹车
OUTB
Z
L
H
L
典型波形示意图
INA
输入信号
INB
L
正转
反转
刹车
H
L
H
L
H
L
待机
H
马达两端电压 VDD
(VOUTA-VOUTB )
-VDD
绝对最大额定值(TA=25℃)
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
2
传真:0755-26895685
MX608E
参数
符号
值
最大逻辑控制电源电压
VCC(MAX)
7
最大功率电源电压
VDD(MAX)
10
最大外加输出端电压
VOUT(MAX)
VDD
最大外加输入电压
VIN(MAX)
VCC
最大峰值输出电流
IOUT(PEAK)
1.5
A
PD
1
W
θJAS
123
℃/W
Topr
-20~+85
TJ
150
储存温度
Tstg
-55~+150
焊接温度
TLED
260℃,10 秒
最大功耗
结到环境热阻
SOP8 封装
工作温度范围
结温
单位
V
3000
ESD(注 3)
V
注:(1)、不同环境温度下的最大功耗计算公式为: PD=(150℃-TA)/θJA
TA 表示电路工作的环境温度,θJA 为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温。
(2)、电路功耗的计算方法: P =I2*R
其中 P 为电路功耗,I 为持续输出电流,R 为电路的导通内阻。电路功耗 P 必须小于最大功耗 PD
(3)、人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。
推荐工作条件(TA=25℃)
参数
符号
最小值
典型值(VDD=6.5V)
最大值
单位
逻辑和控制电源电压
VCC
1.8
5
V
功率电源电压
VDD
2
9.6
V
持续输出电流
IOUT
1.1
A
注:(1)、逻辑控制电源 VCC 与功率电源 VDD 内部完全独立,可分别供电。当逻辑控制电源 VCC 掉电之后,
同时两个输入信号都为低时,电路功率电源 VDD 将进入 0 电流待机模式。
(2)、持续输出电流测试条件为:电路贴装在 PCB 上测试,SOP8 封装的测试 PCB 板尺寸为 22mm*18mm。
(3)、最大持续输出电流与环境温度有关系。40℃环境温度下电路最大持续电流比 25℃环境温度下小约
7%。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
3
传真:0755-26895685
MX608E
电特性参数表
(TA=25℃, VCC=3V, VDD =6V 除非另有规定)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源参数
VCC 待机电流
IVCCST
INA=INB= L;VCC=7V;
VDD 待机电流
IVDDST
VDD=10V;输出悬空
VCC 静态电源电流
IVCC
INA=H OR INB=H;输出悬空
133
VDD 静态电源电流
IVDD
INA=H OR INB=H;输出悬空
180
uA
uA
输入逻辑电平-VCC 正常接电压
输入高电平
VINH
0.6*VCC
输入低电平
VINL
0.6
输入电平迟滞
VHYS
输入高电平电流
IINH
VINH=3V,VCC=3V
195
uA
输入下拉电阻
RIN
VINH=3V,VCC=3V
15
KΩ
V
0.4
输入逻辑电平-VCC 悬空
输入高电平
VINH
2.4
输入低电平
VINL
0.6
输入电平迟滞
VHYS
输入高电平电流
IINH
VINH=3V,VCC 悬空
330
uA
输入下拉电阻
RIN
VINH=3V,VCC 悬空
15
KΩ
V
0.4
功率管导通内阻
导通内阻
RON
IO=±200mA VDD=6.5V TA=25℃
0.44
IO=±800mA VDD=6.5V TA=25℃
0.48
Ω
保护功能参数
热关断温度点
热关断温度迟滞
TSD
150
TSDH
时间参数(VCC=VDD=5V)
输出上升时间
tr
输出下降时间
tf
输入 A 对输出 A 同向信
号延迟
trr
输入 A 对输出 B 反向信
号延迟
trf
tff
tfr
INB=GND,INA 输入 20KHZ 的 PWM 信
号。OUTA 接 100 欧姆负载到 GND
93
108
INB=5V,INA 输入 20KHZ 的 PWM 信
号。OUTB 接 100 欧姆负载到 GND
39
17
39
104
ns
ns
ns
备注:1、输入 B 对输出 B 同向信号延迟与上表输入 A 对输出 A 同向信号延迟相同。
2、输入 B 对输出 A 反向信号延迟与上表输入 A 对输出 B 反向信号延迟相同。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
4
传真:0755-26895685
MX608E
测试原理图
1
VCC
4
VDD
5V
OUTB
5
100
4.7uF
3
INB
2
INA
7
GND
6
GND
100
OUTA
8
时间参数测试原理图
INB
INA
trf=39ns
trr=108ns
tff=39ns
tff=39ns
tfr=104ns
tfr=104ns
OUTB
trr=108ns
trf=39ns
OUTA
t
时间参数定义
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
5
传真:0755-26895685
MX608E
电特性曲线图
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
6
传真:0755-26895685
MX608E
马达驱动典型应用线路图
2V-9.6V
4
VDD
4.7uF100uF
OUTB
1.8V-5V
VCC
INB
3
INB
INA
2
INA
7
GND
6
GND
C1
4.7uF
C2
M
1
5
0.1uF
C3
OUTA
8
图 1 MX608E 典型应用线路图
特别注意事项:
图 1 中电容 C1 为功率电源与地之间的去耦电容,应用时电容 C1 的容值大小根据应用条件的不同可以
有不同的选择,具体规定如下:
A、在 VDD 电压小于 7.2V(4 节全新干电池),峰值电流不超过 1.5A 的应用条件下,电容 C1 可以省掉。
B、在 VDD 电压 7.2V-9.6V 之间,峰值电流超过 1.5A 的应用条件下,电容 C1 不能省掉,需要根据实际
电机的情况,电容 C1 的值在 47uF-100uF 之间选择。
C、电容 C1 的类型不限制,可以是瓷片电容也可以是电解电容。
逻辑电源 VCC 对地电容 C2 必须至少需要 4.7uF,实际应用时不需要靠近芯片单独添加一个电容,可以
与其它控制芯片(RX2、MCU)等共用。如果 VCC 对地没有任何电容,当电路因过载进入过热保护模式后,电
路可能会进入锁定状态。进入锁定状态后,必须重新改变一次输入信号的状态,电路才能恢复正常。只要
VCC 对地有超过 4.7uF 电容,电路就不会出现锁定状态。
图 1 中驱动电路 OUTA 与 OUTB 之间的 0.1uF 电容(C3)是表示接在马达两端的电容,不需要单独添加。
RF Signal
2.5V~3.5V稳压二极管
OUTB
M
GND
0.1uF
M
8
MX612
7
VDD
GND
6
INB
OUTA
5
1
INA
9
Receiver Controller
RX-2
RF Circuits
(Discrete Parts)
VCC
2
10
NC
FORWARD
11
3
12
4
13
BACKWARD
14
TURBO
VI2
15
VDD
VI2
16
VO1
220uF/16V
0.1uF
前进/后退电机驱动
8
MX608E
GND
7
VDD
OUTA
GND
6
2
INB
8
OUTB
5
1
VCC
INA
3
7
LX
6
LEFTWARD
5
OSCO
4
RIGHTWARD
SI
3
OSCI
2
GND
VO2
1
4
4.7uF/16V~100uF/16V
200Ω
转向电机驱动
2-6节电池
图 2 2-6 节电池供电玩具遥控车马达驱动应用线路图
如图 2 所示的马达驱动应用线路图,其中转向轮驱动电流较小,可选择 MX608E 作为驱动电路。后轮马
达驱动电流较大,可根据具体要求选择我公司其他产品,如 MX612、 MX618。
图 2 中的 VDD 对地去耦电容应根据实际使用情况选择容值。VDD 电压越高,马达电流越大,电容容值
越大。电容容值取值根据实际使用电机的情况而定,建议电容 C1 的值在 4.7uF-100uF 之间。
图 2 中驱动电路 OUTA 与 OUTB 之间的 0.1uF 电容是表示接在马达两端的电容,不需要单独添加。
VCC 和 VDD 一定要分开布线,VCC 只接受静态电压 5V 以内,必须和主控芯片共电源,否则马达的切换
产生的电动势有可能击穿逻辑部分,即使 VDD 电压在 5V 以内也需要分开布线。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
7
传真:0755-26895685
MX608E
电子锁典型应用线路图
2V-9.6V
4
VDD
1
VCC
OUTB
5
4.7uF
3
INB
INA
2
INA
7
GND
6
GND
0.1uF
C2
OUTA
电子锁电机
INB
M
C1
8
图 3 MX608E 电子锁典型应用线路图
使用 MX608E 驱动电子锁开关时,逻辑电源 VCC 悬空,但是要求输入端的输入高电平电压超过 2.4V。
图 3 中电容 C1 为功率电源 VDD 与地之间的去耦电容,应用时电容 C1 取值 4.7uF 即可。
图 3 中驱动电路 OUTA 与 OUTB 之间的 0.1uF 电容(C2)是表示接在电子锁电机两端的电容,不需要单独
添加。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
8
传真:0755-26895685
MX608E
应用说明
1、基本工作模式
a)待机模式
在待机模式下,INA=INB=L。包括驱动功率管在内的所有内部电路都处于关断状态。电路消耗极低极低
的电流。此时马达输出端 OUTA 和 OUTB 都为高阻状态。
b)正转模式
正转模式的定义为:INA=H,INB=L,此时马达驱动端 OUTA 输出高电平,马达驱动端 OUTB 输出低电平
时,马达驱动电流从 OUTA 流入马达,从 OUTB 流到地端,此时马达的转动定义为正转模式。
c)反转模式
反转模式的定义为:INA=L,INB=H,此时马达驱动端 OUTB 输出高电平,马达驱动端 OUTA 输出低电平
时,马达驱动电流从 OUTB 流入马达,从 OUTA 流到地端,此时马达的转动定义为反转模式。
d)刹车模式
刹车模式的定义为:INA=H,INB=H,此时马达驱动端 OUTA 以及 OUTB 都输出低电平,马达内存储的能
量将通过 OUTA 端 NMOS 管或者 OUTB 端 NMOS 快速释放,马达在短时间内就会停止转动。注意在刹车模式
下电路将消耗静态功耗。
VDD
OFF
VDD
OFF
ON
M
OFF
OFF
OFF
M
OFF
a)待机模式
VDD
OFF
ON
OFF
M
ON
b)正转模式
VDD
ON
OFF
c)反转模式
OFF
M
ON
ON
d)刹车模式
e)PWM 模式 A
当输入信号 INA 为 PWM 信号,INB=0 或者 INA=0,INB 为 PWM 信号时,马达的转动速度将受 PWM 信
号占空比的控制。在这个模式下,马达驱动电路是在导通和待机模式之间切换,在待机模式下,所有功率
管都处于关断状态,马达内部储存的能量只能通过功率 MOSFET 的体二极管缓慢释放。
注意:由于工作状态中存在高阻状态,因此马达的转速不能通过 PWM 信号的占空比精确控制。如果
PWM 信号的频率过高,马达会出现无法启动的情况。
INA
INB
OUTA
OUTB
PWM 模式 A 信号波形示意图
f)PWM 模式 B
当输入信号 INA 为 PWM 信号,INB=1 或者 INA=1,INB 为 PWM 信号时,马达的转动速度将受到 PWM
信号占空比的控制。在这个模式下,马达驱动电路输出在导通和刹车模式之间,在刹车模式下马达存储的
能量通过低边的 NMOS 管快速释放。
注意:由于工作状态中存在刹车状态,马达能量能快速释放,马达的转速能通过 PWM 信号的占空比精
确控制,但必须注意如果 PWM 信号频率过低会导致马达因进入刹车模式而出现无法连续平滑转动的现象。
为减小电机噪音,建议 PWM 信号频率大于 10KHz,小于 50KHz。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
9
传真:0755-26895685
MX608E
INA
INB
OUTA
OUTB
PWM 模式 B 信号波形示意图
2、防共态导通电路
在全桥驱动电路中,将半桥内的高边 PMOS 功率管和低边 NMOS 功率管同时导通的状态称为共态导通
状态。共态导通将出现一个电源至地的瞬态大电流,该电流会引起额外的功耗损失,极端情况下会烧毁电
路。通过内置死区时间,可避免共态导通。典型的死区时间为 300ns。
3、过热保护电路
当驱动电路结温超过预设温度(典型值为 150℃)时,TSD 电路开始工作,此时控制电路强制关断所有输
出功率管,驱动电路输出进入高阻状态。TSD 电路中设计了热迟滞,只有当电路的结温下降到预设温度(典
型值 130℃)时,电路返回正常工作状态。
4、驱动电路最大持续功耗
该系列马达驱动电路内部均设计有过热保护电路,因此当驱动电路消耗的功耗过大时,电路将进入热
关断模式,热关断状态下马达将无法正常工作。驱动电路最大持续功耗的计算公式为:
PM=(150℃-TA)/θJA
其中 150℃为热关断电路预设温度点,TA 为电路工作的环境温度(℃),θJA 为电路的结到环境的热阻(单
位℃/W)。
注意:驱动电路的最大持续功耗与环境温度、封装形式以及散热设计等因素有关,与电路导通内阻并
无直接关系。
5、驱动电路功耗
马达驱动电路内部功率 MOSFET 的导通内阻是影响驱动电路功耗的主要因素。驱动电路功耗的计算公式
为:PD=IL2 *RON
其中 IL 表示马达驱动电路的输出电流,RON 表示功率 MOSFET 的导通内阻。
注意:功率 MOSFET 的导通内阻随着温度的升高而升高,在计算电路的最大持续输出电流以及功耗时必
须考虑导通内阻的温度特性。
6、驱动电路最大持续输出电流
根据驱动电路的最大持续功耗以及驱动电路功耗可计算出驱动电路的最大持续输出电流,计算公式为:
其中的 RONT 为考虑温度特性后的功率 MOSFET 导通内阻。
注意:驱动电路的最大持续输出电流与环境温度、封装形式、散热设计以及功率 MOSFET 的导通内阻等
因素有关。
7、马达内阻选择
上述分析表明,马达驱动电路的最大持续功耗有限。如果马达驱动电路所驱动马达内阻极小,其堵转电
流超过马达驱动电路所能承受的最大持续输出电流太多,则很容易导致马达驱动电路进入过热关断状态,
玩具车在跑动或者反复前进、后退时将出现抖动的现象。在马达驱动电路选型时,必须考虑马达的内阻。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
10
传真:0755-26895685
MX608E
特别注意事项
1、电源与地反接
将电路的电源与地线反接,将导致电路损坏,严重时会导致塑料封装冒烟。可考虑在电路的电源端串
联一个功率肖特基二极管至电池的正端,可防止由于电池接反引起的电路损坏。功率肖特基二极管的最大
持续电流能力必须大于马达堵转的持续电流,否则肖特基二极管会因为过热而损坏。功率肖特基二极管的
反向击穿电压必须大于最高电源电压,如果反向击穿电压过小,当电池反接时,会击穿肖特基二极管造成
烧毁。
1
VCC
4
VDD
3
INB
2
INA
7
GND
6
GND
OUTB
5
0.1uF
OUTA
M
肖
特
基
二
极
管
8
2、功率电源 VDD 对地去耦电容(C1)
驱动电路要求添加的功率电源 VDD 对地去耦电容 C1(参考应用线路图 1)主要有两个作用:1)、吸收马达
向电源释放的能量,稳定电源电压,避免电路因为过压而击穿;2)、在马达起动或者快速正转、反转切换的
瞬间,马达需要瞬间大电流才能迅速启动。由于电池的响应速度以及连接引线较长,往往不能立即输出瞬
态大电流,此时需要依赖靠近马达驱动电路附近的储能电容释放出瞬态大电流。
根据电容的储能特性,电容容值越大,相同时间内的电压波动越小,因此在高压、大电流的应用条件
下建议电容 C1 取值根据实际使用电机的情况而定,建议电容 C1 的值在 4.7uF-100uF 之间。
3、静电防护
电路的输入/输出端口采用了 CMOS 器件,对静电放电敏感。虽然设计有静电防护电路,但在运输、包
装、加工、储存过程中应该采取防静电措施,尤其是在加工过程中应重点考虑防静电。
4、输出对地短路、输出端短路
在正常工作时,电路的高电平输出端与地线发生短路时或者 OUTA 与 OUTB 两端发生短路,电路内部将
通过极大的电流,产生极大的功耗,触发电路内部的过热关断电路,从而保护电路不立即烧毁。但由于过
热保护电路只检测温度,并不检测通过电路的瞬态电流,输出对地短路时电流极大,容易造成电路损坏,
使用时应避免发生输出对地短路。测试时加入限流措施可避免发生类似损坏。
5、输出对电源短路
在正常工作时,当电路的低电平输出端与电源发生短路时,电路将会被损坏。
6、马达堵转
在正常工作时,当驱动电路的负载马达出现堵转的情况后,如果堵转电流超过驱动电路的最大持续电
流,驱动电路将进入过热保护模式,防止电路损坏。但如果堵转电流远大于最大峰值电流,电路较容易损
坏。
7、峰值电流大大超过额定值
在接近或超过最高工作电压且峰值电流大大超过绝对最大峰值电流时也会造成芯片烧毁。
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
11
传真:0755-26895685
MX608E
封装外形尺寸图
SOP8:
D
A3
0.25
A2 A
c
A1
L
L1
b
b1
E
1
E
c1 c
BASE METAL
WITH PLATING
SECTIONB-B
e
b
SYMBOL
B
B
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.77
A1
0.08
0.18
0.28
A2
1.20
1.40
1.60
A3
0.55
0.65
0.75
b
0.39
0.48
b1
0.38
0.41
0.43
c
0.21
0.26
c1
0.19
0.20
0.21
D
4.70
4.90
5.10
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.70
3.90
4.10
e
L
1.27BSC
0.50
L1
θ
0.65
0.80
1.05BSC
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
8°
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
12
传真:0755-26895685
MX608E
版权声明:
由于产品或技术改进,重庆中科芯亿达电子有限公司保留在未通知客户下更改该文档的权利。请在使
用该产品前确定产品手册更新到最新版本。
版本历史
V1.0 初始版本
2016-08-08
重庆中科芯亿达电子有限公司
Rev1.0
2016-08-08
电话:0755-26099570
www.mixic.com.cn
13
传真:0755-26895685
很抱歉,暂时无法提供与“MX608E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.50228
- 50+1.23920
- 150+1.12644
- 500+0.98583
- 2500+0.77490
- 4000+0.73732
