SIT65HVD235DR
SIT65HVD235DR
    SIT(芯力特)
    SOP8
    SIT65HVD235DR
SIT65HVD235DR 数据手册
芯力特 SIT65HVD235 3.3V 供电,自动波特率回环功能,高速 CAN 总线收发器 特点: 产品外形:  由 3.3V 单电源供电运行;  符合 ISO 11898-2 标准;  总线引脚 ESD 保护超过 ±12kV 人体模型 (HBM);  允许一条总线上连接多达 120 个节点;  可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能;  低电流待机模式:360μA(典型值);  针对高达 1Mbps 的数据速率而设计;  热关断保护;  开路故障安全设计;  针对热插拔应用的无毛刺脉冲上电和掉电保护 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT65HVD235 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,与具有 CAN 控制器 的 3.3V 微处理器、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)或者等效协议控制器结合使用,应用 于工业自动化、控制、传感器和驱动系统,电机和机器人控制,楼宇和温度控制,电信和基站控制及 状态等领域。适用于采用符合 ISO 11898 标准的 CAN 串行通信物理层的应用。 参数 符号 测试条件 供电电压 Vcc 最大传输速率 1/tbit CANH、CANL 输入输出电压 Vcan -36 +36 V 总线差分电压 Vdiff 1.5 3.0 V 环境温度 Tamb -40 125 ℃ 非归零码 最小 最大 单位 3 3.6 V 1 Mbaud 引脚分布图 REC V1.0 2020.04 1 / 14 www.sitcores.com 芯力特 SIT65HVD235 3.3V 供电,自动波特率回环功能,高速 CAN 总线收发器 极限参数 参数 符号 大小 单位 电源电压 VCC -0.3~+6 V MCU 侧端口电压 D,R -0.5~VCC+0.5 V 总线侧输入电压 CANL,CANH -36~36 V 6,7 号引脚瞬态电压 Vtr -100~+100 V 接收器输出电流,IO -11~11 mA 存储工作温度范围 -40~150 ℃ 环境温度 -40~125 ℃ 焊接温度范围 300 ℃ SOP8 400 mW DIP8 700 mW 连续功耗 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器 件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。 引脚定义 引脚序号 引脚名称 1 D 2 GND 接地连接 3 VCC 收发器 3.3V 电源电压 4 R 5 AB 6 CANL 低电平 CAN 总线 7 CANH 高电平 CAN 总线 8 RS REC V1.0 2020.04 引脚功能 CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态 下为高电平),也称为 TXD、驱动器输入 CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态 下为高电平),也称为 RXD、驱动器输出 自动波特率回环模式输入控制引脚 模式选择引脚:强下拉至 GND=高速模式;强上拉至 VCC =低功 耗模式;通过 10kΩ 至 100kΩ 电阻下拉至 GND =斜率控制模式。 2 / 14 www.sitcores.com SIT65HVD235 3.3V 供电,自动波特率回环功能,高速 CAN 总线收发器 芯力特 总线发送器直流特性 符号 VO(D) VOD(D) 参数 输出电压 (显性) CANH CANL 差分输出电压(显性) VO(R) 输出电压 (隐性) VOD(R) 差分输出电压(隐性) CANH CANL 测试条件 VI=0V,RS=0V,RL=60Ω (见图 1、图 2) 最小 典型 最大 2.45 VCC 0.5 1.25 单位 V VI=0V,RS=0V,RL=60Ω (见图 1) 1.5 2 3 V VI=0V,RL=60Ω,RS =0V (见图 3) 1.2 2 3 V VI=3V,RS=0V,RL=60Ω (见图 1) 2.3 V 2.3 VI=3V, RS=0V -0.12 0.012 V VI=3V, RS=0V,NO LOAD -0.5 0.05 V IIH 高电压输入电流 VI=2V -30 30 μA IIL 低电压输入电流 VI=0.8V -30 30 μA CANH=-7V -250 IOS 短路输出电流 CANH=12V 1 mA CANL=-7V -1 CANL=12V CO 输出电容 250 见接收器 600 μA VI=0V(显性),无负载 6 mA VI=VCC(隐性),无负载 6 mA 待机 ICC 供电电流 360 (如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃) 总线发送器开关特性 符号 tPLH 参数 传播延迟(低到高) 测试条件 最小 典型 最大 R=0,即短路(见图 4) 35 85 R=10 kΩ 70 125 R=100 kΩ 500 870 R=0,即短路(见图 4) 70 120 R=10 kΩ 130 180 R=100 kΩ 870 1200 单位 ns tPHL 传播延迟(高到低) REC V1.0 2020.04 3 / 14 www.sitcores.com 芯力特 tsk(p) tr tf SIT65HVD235 3.3V 供电,自动波特率回环功能,高速 CAN 总线收发器 传播延迟对称性 (| tPLH - tPHL |) 差分输出上升时间 差分输出下降时间 R=0,即短路(见图 4) 35 R=10 kΩ 60 R=100 kΩ 370 R=0,即短路(见图 4) 20 80 R=10 kΩ 30 160 R=100 kΩ 300 1400 R=0,即短路(见图 4) 20 80 R=10 kΩ 30 160 R=100 kΩ 300 1400 (如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃) 总线接收器直流特性 符号 参数 测试条件 VIT+ 接收器正阈值 见表 1 VIT- 接收器负阈值 见表 1 Vhys 迟滞区间 VIT+- VIT- VOH 高电平输出电压 -6V
SIT65HVD235DR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT65HVD235DR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SIT65HVD235DR
  • 1+1.81104
库存:3
SIT65HVD235DR
  • 1+2.77200
  • 100+2.13400
  • 1250+1.84800
  • 2500+1.76000
库存:160
SIT65HVD235DR
  • 1+3.67200
  • 10+2.90520
  • 30+2.58120
  • 100+2.17080
  • 500+1.99800
  • 1000+1.87920
库存:1997
