AH3503
AH3503
    AH(艾驰)
    TO92
    AH3503
AH3503 数据手册
AH3503 线性霍尔电路 AH3503 线性霍尔电路由电压调整器,霍尔电压发生器,线性放大器和射极跟随器组成,其输入是磁感应强度, 输出是和输入量成正比的电压。 典型应用 产品特点 . 线性好 . 功耗低 . 磁场测量 . 非接触测距 . 灵敏度高 . 输出电阻小 . 速度检测 . 黑色金属检测 . 温度稳定性好 . 寿命长 . 缺口检测 . 无刷直流电机 . 远传仪表 极限参数 参 数 符 电源电压 号 型号和量值 单 位 Vcc 6 V 磁感应强度 B 不限 mT 工作环境温度 TA -20~+85 ℃ 高温贮存温度 TS 150 ℃ 电特性 TA=25℃ 1mT=10Gs 型 号 与 量 值 参 数 符号 测 试 条 件 单位 最 小 典 型 最 大 电源电压 Vcc 4.5 - 6 V 电源电流 Icc - 9 14 mA -90 - +90 mT 线性范围 静态输出电压 Vout B=0 2.25 2.5 2.75 V 灵敏度 S B=±90mT 7..5 13..5 17..5 mV/mT 输出电阻 Ro - 50 - Ω 注:输出电压应用输入阻抗大于 10KΩ的电压表来测量;磁感应强度应在器件最灵敏的区域(见外形图)测量. 功能方框图 1 REG 1,电源 Vcc 3,输出 Vo 3 2 2,地 GND 1 AH3503 线性霍尔电路 HALL LINEAR SENSORS (单位:mm) 1.5+0.1 0 封装外型 4.06± 0.10 1.96 0.8 0.34 作用区深度 2.70 3.1+0.1 0 0.89 管脚说明 标志面 0.43 12.7min 1. 电源 2. 地 0.38 0.38 3. 输出 1 3 2 TO-92UA 封装及敏感点位置 1.27 2.34 使用注意 45 1、安装时应尽量减小作用到霍尔电路上的机械应力; 2、在保证焊接质量的条件下,尽量使焊接温度低,时间短。 特征曲线 1.05 4.0 Vcc=5V B=+50mT 归一化灵敏度 输出电压(V) 3.5 3.0 B=0mT 2.5 1.00 Vcc=12V 0.95 B=100mT RL=10KΩ 2.0 B=-50mT 1.5 -40 0.90 -20 0 +25 +85 +125 0 25 50 75 环境温度(℃) AH3503 归一化灵敏度与环境温度关系曲线 环境温度(℃) AH3503 输出电压与环境温度关系曲线 5. 00 TA=25℃ 静态输出电压(V) 典型灵敏度(mV/mT) 20 15 10 TA=25℃ B=0mT 3. 00 2. 00 1. 00 5 0.00 4.5 4. 00 5.0 0. 00 4.5 6.0 5.5 电源电压(V) AH3503 典型灵敏度与电源电压关系曲线 2 6.0 5.0 5.5 电源电压(V) AH3503 静态输出电压于电源电压关系曲 线 AH3503 线性霍尔电路
AH3503 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH3503”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
