VB02-T2S03
VB02-T2S03
    GTL-POWER(冠图)
    插件
    VB02-T2S03
VB02-T2S03 数据手册
侧视图 底视图 引脚 定义 VB02-T2Sxx 系列 AC-DC 模块电源 产品特点 1.体积超小,节省空间 2.输入与输出隔离 3.全球通用输入电压:85-264VAC/100-370VDC 4.输出过流保护,短路保护 5.本系列产品广泛应用于工业、电力、仪表、通信、智能家居等领域 选型表 尺寸 (长*宽*高) 额定输出电压及电流 Vo1/Io1 Vo2/Io2 典型效率 (230VAC) 3.3V/500mA - 62% 5V/400mA - 66% 9V/222mA - 68% 12V/166mA - 70% VB02-T2S15 15V/133mA - 72% VB02-T2S24 24V/83mA - 74% 最小值 典型值 最大值 交流输入 85VAC 230VAC 264VAC 直流输入 100VDC 310VDC 370VDC 230VAC - - 30mA 115VAC - - 60mA 型号 输出功率 VB02-T2S03 1.6W VB02-T2S05 VB02-T2S09 VB02-T2S12 25.0*22.0*17.5mm 2W 输入特性 项目 输入电压范围 输入电流 条件 输出特性 项目 最小值 典型值 最大值 3.3V 输出 - ±3% - 其他输出 - ±2% - 线性调整率 满载 - ±1% - 负载调整率 10%-100%负载 - ±1% - - 150mV - - 150mV - - 240mV - 输出电压精度 条件 3.3V 输出 输出纹波与噪声* 20MHz 带宽(峰-峰值) 5V 输出 12V 输出 短路保护 可长期短路,自恢复 ≥110%Io,自恢复 输出过流保护 最小负载 掉电保持时间 230VAC 输入 0 - - - 20ms - 备注:*纹波与噪声用平行线测试法测试(示波器探针靠测,靠测处并联一个 10μF 高频低阻电解电容和一个 0.1μF 陶瓷电容) 。用户如需降低输出纹波,可增加 LC 滤波电路,具体参数见推荐电路(L2 和 C1),可降至 50mV(TYP)。 一般特性 项目 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -25℃ - +70℃ 存储温度 -40℃ - +105℃ 存储湿度 - - 95%RH 开关频率 - 65kHz - 绝缘电压 输入对输出,测试 60s,≤5mA 1500VAC - - MTBF MIL-HDBK-217F@25℃ 215000h - - 产品特性曲线图 说明:①需在输入电压降额的基础上进行温度降额。 ②用户如需在-25℃环境下使用,可在电源模块的输出端并联一个 22μF 陶瓷电容获得全功率输出特性。 应用说明 1.典型应用电路 2.EMC 解决方案—推荐电路 3.参数推荐 ①输入部分 元件 作用 描述及推荐值 FUSE 模块异常时熔断,切断故障 保险管,1A,慢熔断(必接) R1 抑制浪涌电流 电阻,10Ω,2W MOV 吸收雷击浪涌 压敏电阻,561KD14 CX X1 安规电容,0.1μF 抑制差模干扰 L1 C5,C6 NF 差模电感,330μH Y1 安规电容,1000pF 抑制共模干扰 共模电感,10mH~30mH ②输出部分 输出电压 L2 C1 C2 TVS 3.3V 6.8μH 220μF/16V 1μF/25V SMBJ7.0A 5V 6.8μH 220μF/16V 1μF/25V SMBJ7.0A 9V 6.8μH 100μF/16V 1μF/25V SMBJ12A 12V 10μH 100μF/25V 1μF/25V SMBJ20A 15V 10μH 82μF/25V 1μF/25V SMBJ20A 24V 10μH 47μF/35V 1μF/50V SMBJ30A RL 用户负载 备注: a. C1:输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容。 b. C2 为陶瓷电容,用于抑制高频噪声。 c. TVS:瞬态抑制二极管,保护后级电路。 说明:  本手册数据除特殊说明外,测试条件为:环境温度 25℃、湿度
VB02-T2S03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VB02-T2S03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
