MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
概述
特点
MT7201C 是一款连续电流模式的降压恒流驱动
芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地
用于驱动一颗或多颗串联 LED。MT7201C 输入
电压范围从 6 伏到 40 伏,输出电流可调,最大
可达 1 安培。
MT7201C 内置功率开关和一个高端电流检测电
路,使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过
极少的外部元器件
高达1A的恒电流输出
单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
内含PWM滤波器
独特的抖频技术减少EMI
效率高达97%
很宽的输入电压范围:从6V到40V
最大1MHz开关频率
LED 开路保护
2%的输出电流精度
ADJ 引脚接收模拟调光和 PWM 调光。芯片内含
有 PWM 滤波电路,PWM 滤波电路通过控制电流的
应用
上升沿从而实现软启动的功能。软启动的时间可
以通过在 ADJ 脚与地之间增加一个外部电容来
延长。当 ADJ 的电压低于 0.2 伏时,功率开关截
止,MT7201C 进入极低工作电流的待机状态。
MT7201C 采用 SOT89-5 封装。
低压LED 射灯代替卤素灯
车载LED 灯
低压工业用灯
LED 备用灯
LED信号灯
LED 舞台灯
典型应用
0.1Ω
VIN
ISENSE
4.7μF
MT7201
Email: sales@maxictech.com
Tel: 010-62662828
GND
ADJ
N/C
LX
47μH
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第1页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
管脚排列图
芯片标记:
MT7201
X YY WW XX
生产内部代码
生产周代码
生产年代码
生产内部代码
管脚描述
管脚
编号
LX
1
内置开关管的漏极
GND
2
地
ADJ
3
多功能开/关和亮度控制引脚:
正常工作时处于悬空状态(VADJ =2.38V)
,此时标称平均输出电流为
IOUTnom=0.1/RS
VADJ 小于0.235V时,关闭输出电流。芯片进入小电流关闭状态
VADJ处于0.235V到1.6V区间时,对输出电流进行调节,从20%到100%的
IOUTnom,当VADJ 的直流电压高于1.6V,输出电流被钳位为100%IOUTnom。用
PWM信号控制输出电流
从该脚连接一个电容到地,以增加软启动时间。
ISENSE
4
电流采样端,采样电阻 RS 接在 ISENSE 和 VIN 端之间来决定输出平均电流
IOUTnom=0.1/RS
(注释: 当 ADJ 管脚悬空时,RS 最小值是 0.1Ω)
VIN
5
电源输入端(6V~40V)
,用 4.7μF 或更高容值的 X7R 陶瓷电容接地。去耦电
容尽可能靠近芯片
极限工作参数
(如无特别说明,此为接地电压)
输入电压(VIN)
-0.3V ~ +45V
ISENSE 端电压(VSENSE)
+0.3V ~ -5V (相对 VIN)
LX 电压(VLX)
-0.3V ~ +45V
ADJ 电压 (VADJ)
-0.3V ~ +6V
功率开关输出电流(ILX)
1.25A
功耗(Ptot)
1W
工作温度(TOP)
-40 ~105°C
存储温度(TST)
-55 ~ 150°C
最高结温度(Tj MAX)
150°C
ESD(HBM)
4KV
热阻
PN 结到环境 (RθJA)
Tel: 010-62662828
140°C/W
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第2页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
电气特性
(测试条件: 无特别说明时,VIN=12V, Tamb=25°)
符号
参数
测试条件
最小
典型
VIN
输入电压
VSU
最低启动电压
VIN 上升
5.8
V
IINQoff
关断电流
ADJ 接地
120
μA
IINQon
静态电流
ADJ 悬空 f=250kHz
600
μA
VSENSE
平均采样电压
ISENSE 相对 VIN
VSENSEHYS
采样电压迟滞
ISENSE
ISENSE 管脚输入电流
VREF
内部基准电压
ΔVREF/ΔT
VREF 温度系数
VADJ
模拟调光电压范围
VADJoff
关闭系统时 ADJ 脚直流电压
VADJ 减小
0.210
V
VADJon
打开系统时 ADJ 脚直流电压
VADJ 增大
0.235
V
ILXmean
LX 输入平均电流
RLX
功率开关导通电阻
ILX(leak)
功率开关漏电流
6
95
100
最大
单位
40
V
105
±15
VSENSE=VIN-0.1
1.25
10
1.20
1.6
1
ppm/
°C
V
A
Ω
0.4
μA
1
0.01
低频 PWM 调光比
频率小于 500Hz 振幅
在 1.5V~5.5V
TONmin
功率开关最小打开时间
LX ‘开’
200
ns
TOFFmin
功率开关最小关断时间
LX ‘关’
200
ns
fLXmax
建议最大工作频率
DLX
最大工作频率时建议占空比
TPD
内部比较器延时
50
Ns
TSD
过温保护阈值
165
°C
TSD-HYS
过温保护迟滞
30
°C
DPWM(LF)
低频 PWM 调光占空比范围
μA
V
50
0.235
mV
Tel: 010-62662828
1
1000:1
1.1
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
0.3
MHz
0.7
Rev3.70
第3页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
内部框图
Rsns
Vin
Isense
LX
Rsf
过流保护
内部电源
5V
Msf
欠压保护
0.2V
运算放大器
迟滞比较器
开关管
ADJ
低通滤波器
R1
迟滞比较器
Rload
Mhys
1.20V
Rload_hys
基准源
GND
典型工作曲线
(如无特别说明,电感 L=47uH)
电流 对 输入电压
(1颗LED,300mA)
电流(mA)
效率
效率 比 输入电压
(1颗LED)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
输入电压(V)
电压(V)
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第4页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
效率 比 输入电压
(2颗LED)
效率
电流(mA)
电流 比 输入电压
(1颗LED,700mA)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
电压(V)
输入电压(V)
电流 比 输入电压
(2颗LED,300mA)
电流(mA)
效率
效率 比 输入电压
(3颗LED)
LED电流=300mA
LED电流=600mA
LED电流=1000mA
电压(V)
输入电压(V)
电流 比 输入电压
(2颗LED,700mA)
电流(mA)
电流(mA)
电流 比 LED数量
(LED电流=300mA)
输入电压=12V
输入电压=24V
输入电压(V)
LED数量
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第5页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
电流 比 输入电压
(3颗LED,300mA)
电流(mA)
电流(mA)
电流 比 LED数量
(LED电流=600mA)
输入电压=12V
输入电压=24V
LED数量
输入电压(V)
电流 比 输入电压
(3颗LED,700mA)
标称电流
电流(mA)
PWM调光
(500Hz,LED电流=600mA)
ADJ占空比
输入电压(V)
模拟调光
Analog Dimming
(LED电流=600mA)
(LED Current
= 600mA)
模拟调光(拉近)
(LED电流=600mA)
x
100%
60%
标称电流
标称电流 Current
Normalized
80%
40%
20%
0%
2
3
4
5
ADJ引脚电压
ADJ引脚电压
Voltage
of ADJ Pin (V)
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第6页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
应用说明
通过外部电流采样电阻 RS 设定 LED 平均电
流
LED 的平均电流由连接在 VIN 和 ISENSE 两
端的电阻 RS 决定:
IOUTnom = 0.1/RS [for RS>0.1]
下表给出了输出电流和 RS 关系的一些典型例子:
RS(Ω)
输出平均电流 (mA)
0.1
1000
0.13
760
0.15
667
以上说明成立的前提是 ADJ 脚悬空。
注意:在保持开关电流低于指定的最大值时,允
许检测电阻最小值为 Rs=0.1Ω。
通过外部电压驱动 ADJ,Rs 可以设置为不同的
值。
通过直流电压实现模拟调光
在 ADJ 脚外加一个直流电压(VADJ),见下图,可
以调节输出电流,
使其低于由 RS 设定的平均值。
通过调节 PWM 信号的占空比,可以调节输出电流
使其低于由电阻 Rs 设定的平均值:
PWM 信号的振幅必须大于 2.0V,通常保持在
3.0V – 5.0V。PWM 调光信号频率最好保持在
100Hz - 2 kHz。
关断模式
当 ADJ 脚电压低于 0.21V 长达 100μs 时,系统
将自动关断,系统的静态电流将维持在 120μA 以
下。
内置 LED 开路保护
如果 LED 的连接发生开路,连接 LX 引脚的电
感被断开,整个环路就没有电流流过,不会造成
器件损坏。从而避免了在一些升压转换电路中,
反电动势会持续升高,从而击穿内部开关的现象。
直流电压范围是 0.235V-1.6V,标称输出电流见
上页的模拟调光曲线。
注意:100%的亮度设置对应 0.1/Rs。
如果 VADJ>1.6V,MT7201C 内部会将亮度限定
在 100%。
通过 PWM 信号实现调光
一个占空比为 DPWM 的脉宽调制信号(PWM 信
号)连接到 ADJ 脚可以调节输出电流。见下图。
Tel: 010-62662828
选取电容
在电源输入端必须就近接一个低等效串联电阻
(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会
变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并
能使电源的输入电流平滑,减小对输入端的冲击。
直流输入时,该旁路电容的最小值为 4.7uF。但
是在低压输入和输入电源阻抗较大时,容值大的
电容会得到更好的效果。该旁路电容应尽可能靠
近芯片的输入管脚。
选取电感
MT7201C 推荐使用的电感参数范围为 27uH -
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第7页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
100uH。输入电压比较高时,推荐使用感值较大
的电感,这样可以降低由于开关延迟所产生的误
差,因为该误差会导致纹波增加,效率降低。采
用的电感值越大,也可以使得 LED 输出电流在
比较宽的输入电压范围内变化越小。电感器在布
板时请尽量靠近 VIN 和 LX 引脚,以避免寄生电
阻所造成的效率损失,同时减少辐射干扰。
电感的饱和电流应该高于输出的峰值电流,并且
其标称电流值要高于平均输出电流。
电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率
开关的导通、关断时间,确保在工作电压及 LED
电流的全范围内都满足确定的要求。
下面的公式可以作为参考:
功率开关打开时间
TON
LI
VIN VLED I avg ( RS rL RLX )
降低输出纹波
减小流过 LED 的峰峰值电流,一个最有效的方
法即在 LED 的两端并联一个电容。1uF 的电容
可以使输出纹波减少大约 1/3。适当的增大并联
电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出
电容不会影响系统的工作频率和效率,但是会影
响系统启动延时以及电感电流的上升时间。
低输入电压下注意事项
在输入电压低于最低启动电压 VSU 时 IC 内部的
功率开关管处于截止状态,直到输入电压高于
VSU,芯片才会开始工作。但是如果供电电压低
于指定的最小值的话,开关的占空比会比较大,
从而芯片的功耗也会增大。在实际应用中必须避
免这样的情况,使得芯片温度不超过允许的最大
值。值得注意的是当负载是 2 个或以上的 LED
时,所要求的输入电压就高于芯片指定的最低
6V 工作电压,也就减少了烧毁芯片的风险。
注: TONmin>200ns
功率开关断开时间
TOFF
LI
VD VLED I avg ( RS rL )
布板的注意事项
LX 脚
LX 脚是一个快速开关的节点,所以 PCB 走线
应当尽可能的短。另外为减小地线的“跳动”,
芯片的 GND 端应保持尽量良好的接地。
注: TOFFmin>200ns
电感,去耦电容,电流采样电阻
参数说明:
L
电感值 (H)
rL
电感寄生阻抗(Ω)
Iavg
LED 平均电流 (A)
ΔI
电感电流峰峰值 (A)
{内部设置为 0.3 x Iavg }
VIN
供电电压(V)
VLED
总 LED 正偏压降(V)
RLX
功率开关导通电阻(Ω)
VD
肖特基二极管正偏压降(V)
选取二极管
选取的二极管的峰值电流要高于电感峰值电流,
额定电流要高于负载的最大输出电流。另外值得
注意的一点是应考虑温度高于 85 值得时肖特基
的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功
耗。
Tel: 010-62662828
布板时要注意电感及去耦电容应当尽可能靠近
相应管脚放置,以减少寄生电阻和电感,否则会
影响整个系统的效率。另外需要注意尽量减少
RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流
的准确。最好将 VIN 直接连接 Rs 一端,Isense
直接连接到 Rs 的另一端。最后注意,肖特基二
极管的阴极电流不要流入 Rs 与 VIN 之间的连线,
因为连线电阻会导致测量电流比实际电流高。
ADJ 脚
ADJ 脚是高阻抗输入端。所以当它悬空时,通
往该脚的 PCB 走线需要尽量缩短以减少噪音。
ADJ 脚放置一个 100 nF 的电容接地将会减少高
频开关信号的干扰。当外部电路驱动 ADJ 脚时,
也可以使用附加 RC 低通滤波器(10kΩ/100μF)。
这个低通滤波器可以过滤低频率噪音并且防止
高电压的瞬变。
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第8页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
高压走线
ADJ 脚附近铺地线来降低输出电流的变化。
避免高电压走线靠近 ADJ 脚,以减少漏电流的
风险。任何的漏电流都会抬高 ADJ 脚的电压从
而导致输出电流增大。在这些情况下,可以在
评估板
可以通过销售索取 MT7201C 的评估板
评估板
原理图
元器件列表
数量
标示
规格
5
D4,D5,D6,D7,DS
大电流肖特基二极管,DFLS240
PowerDI
1
CIN
输入电容,100uF(AC 供电),4.7uF(DC 供电)
1
CADJ
调光电容
0603
1
RADJ
调光电阻
0603
1
L
环路电感,47uH
1
RSNS
测流电阻
0603
1
MT7201C
MT7201C,1A LED 驱动芯片
SOT89-5
照片
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第9页
MT7201C
1A 内置功率管 LED 恒流驱动器
封装信息
Symbol
Dimensions in millimeters
Dimensions in inches
Min
Max
Min
Max
A
1.400
1.600
0.055
0.063
b
0.320
0.520
0.013
0.020
b1
0.360
0.560
0.014
0.022
c
0.350
0.440
0.014
0.017
D
4.400
4.600
0.173
0.181
D1
1.400
1.800
0.055
0.071
E
2.300
2.600
0.091
0.102
E1
3.940
4.250
0.155
0.167
e
1.500TYP
0.060TYP
e1
2.900
3.100
0.114
0.122
L
0.900
1.100
0.035
0.043
重要声明:
美芯晟科技有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改,补充,改进和其它变动
的权利。用户敬请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。所有
产品在订单确认后将遵从美芯晟科技有限公司的销售条例进行销售。
本资料内容未经美芯晟科技有限公司许可,严禁以其它目的加以转载或复制等。
对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失,美芯晟科技有限公司不承担其责任。
Tel: 010-62662828
www.maxictech.com
版权 © 2014 美芯晟科技有限公司
Rev3.70
第 10 页
很抱歉,暂时无法提供与“MT7201C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.71108
- 50+0.56074
- 150+0.48557
