KPS0805LD2R2KST
KPS0805LD2R2KST
    YCOT(研创)
    固定电感器 0805
KPS0805LD2R2KST 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL CUSTOMER: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PART NO: KPS0805LD2R2KST CUSTOMERMODELNO: DRAWING MADE 罗海玲 DATE: CUSTOMER APPROVE CHECKED APPROVED 曾凡强 谢海龙 2019年11月12日 赣州研创光电科技有限公司 CUSTOMER: DESCRIPTION: PART NO: REV NO: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR KPS0805LD2R2KST CUSTOMER NO: A1.0 PAGE NO: PAGE 1 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 CATALOG Resume ……………………………………………………………………………… Shape & Dimension ……………………………………………………………………………… P3 Characteristic ……………………………………………………………………………… P4 General specification ……………………………………………………………………………… P4 Soldering Conditions ……………………………………………………………………………… P5 Package Information ……………………………………………………………………………… P6 Reliabillty Test ……………………………………………………………………………… P7-8 P2 CUSTOMER: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR KPS0805LD2R2KST PART NO: CUSTOMER NO: REV NO: A1.0 PAGE NO: PAGE 2 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 变更履历 日期 版本 修订内容 制定 核准 2019-11-12 A1.0 新版发行 罗海玲 曾凡强 CUSTOMER: REV NO: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 3 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 KPS0805LD2R2KST PART NO: CUSTOMER NO: A1.0 1.SHAPE & DIMENSION UNIT:mm CODE L W T E F D DIMENSION 2.29MAX 1.73MAX 1.52MAX 1.02Typ. 1.78Typ. 0.76Typ. 2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25℃ ITEM L (μH) Q(品质系数) DCR (Ω) Irms (mA) SRF (MHz) SPEC. RANGE 2.20±10% 12 Typ 0.31 MAX 740 MAX 80 MIN TEST CONDITION 7.9MHz/0.5V 7.9MHz/0.5V TEST INSTRUMENTS HP4286A 502BC VR116+VR7210 E5071C ENA 3. PART NUMBERING SYSTEM KPS 1 1 2 3 4 5 6 7 □□□□ 2 □□ 3 □R□ 4 □ 5 □ 6 □ 7 PRODUCT SYMBOL(产品代号) DIMENSIONS (规格尺寸) MATERIAL (芯片类型) INDUCTANCE(电感量) TOLERANCE(公差) :J±5%;K±10%;M±20% TERMINAL (端电极材料): S-锡端头; PACKAGING (包装方式):T-编带盘装;B –散装 4.GENERAL SPECIFICATION a. Storage temp.: -40℃ ~ +85℃,R.H.: 30% ~ 70%,Operating temp.: -40℃~ +85℃. b. Moisture sensitivity level (MSL) 2 (1 year floor life at <30℃/85% relative humidity). c.Failures in time(FIT)/Mean Time Between Failures(MTBF) 38 per billion hours/26,315,789 hours,calculated per Telcordia SR-332. APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 罗海玲 曾凡强 谢海龙 CUSTOMER: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR REV NO: A1.0 PAGE NO: PAGE 4 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 KPS0805LD2R2KST PART NO: CUSTOMER NO: 5. TEST DATA FOR SAMPLES TEST ITEM CON. L Q(品质系数) DCR L W T (μH) (min) (Ω) (mm) (mm) (mm) 2.29MAX 1.73MAX 1.52MAX 7.9MHz/0.5V 7.9MHz/0.5V At 25℃ SPEC. 2.20±10% 12 Typ 0.31 MAX 1 2.22 17.0 0.27 2.16 1.53 1.25 2 2.18 17.0 0.27 2.15 1.54 1.22 3 2.17 18.0 0.26 2.17 1.52 1.23 4 2.20 18.0 0.25 2.16 1.51 1.25 5 2.22 16.0 0.27 2.17 1.53 1.24 6 2.23 16.0 0.25 2.16 1.52 1.24 7 2.19 16.0 0.25 2.15 1.53 1.25 8 2.19 18.0 0.25 2.17 1.53 1.26 9 2.16 16.0 0.25 2.16 1.54 1.25 10 2.20 16.0 0.26 2.15 1.54 1.26 X 2.20 16.80 0.26 2.16 1.53 1.25 R 0.07 2.00 0.02 0.02 0.03 0.04 图示: APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 罗海玲 曾凡强 谢海龙 CUSTOMER: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR KPS0805LD2R2KST PART NO: CUSTOMER NO: REV NO: A1.0 PAGE NO: PAGE 5 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 6. SOLDERING CONDITIONS PRE-HEATING SOLDERING 20~40s TP(260 C / 10s max.) TEMPERATURE( C) Figure 1. Re-flow Soldering (Lead Free) NATURAL COOLING 217 Note: ‧Preheat circuit and products to 150℃ ‧260℃ tip temperature (max) 60~150s 200 150 60~180s 480s max. 25 TIME( sec.) PRE-HEATING NATURAL COOLING SOLDERING 0 TEMPERATURE C 260 Figure 2. Wave Soldering Note: ‧Never contact the ceramic with the iron tip ‧1.0mm tip diameter (max) 245 150 Over 2 min. Gradual Cooling Within 10 sec. PRE-HEATING SOLDERING NATURAL COOLING 3s(max.) 350 10s(max.) 330 Figure 3. Hand Soldering Note: ‧Use a 20 watt soldering iron with tip diameter of 1.0mm ‧Limit soldering time to 3 sec. 150 Over 1 min. Gradual Cooling APPROVED BY CHECKED BY DRAWN BY 罗海玲 曾凡强 谢海龙 CUSTOMER: DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR KPS0805LD2R2KST PART NO: CUSTOMER NO: REV NO: A1.0 PAGE NO: PAGE 6 OF 8 SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 7. PACKAGING(unit: mm) 纸带 0402 0603 0805 胶带 1008 1210 A 0.74 1.15 1.85 2.73 2.96 B 1.23 1.83 2.40 2.90 3.60 T 0.60 0.95 1.45 2.34 2.40 Type ΦA ΦB ΦC ΦD E W t R 0402 ~ 178 1210 60 13 21 2 8.4 2 1 包装数量(PACKAGING QUANTITY) 规格 0402 0603 0805 1008 1210 数量(pcs) 10000 4000 2000 2000 2000 APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 罗海玲 曾凡强 谢海龙 CUSTOMER: REV NO: A1.0 DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 7 OF 8 PART NO: KPS0805LD2R2KST WI0805LD2R2KST-C-HF SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 CUSTOMER NO: 8. 1 RELIABILITY TEST TEST ITEM SPECIFICATION TEST CONDITION Rating current According to product specifications Current sources:33010D Inductance According to product specifications Test Frequency:0.252~250MHz Test Equipment:HP4291A、HP4286A、HP4287A、 HP4284A Test Fixture:16193Aor16334A Q According to product specifications Test Frequency:0.252~1500MHz Test Equipment:HP4291A、HP4286A、HP4287A、 Test Fixture:16193Aor16334A RDC According to product specifications Test Equipment:HP4263B SRF According to product specifications Test Equipment:HP4291A Test Fixture:16193A Solderability The metalized area must have more then 90%of solder coverage Soldering Temp:230±5℃ Dipping time:5±1S No evidence of mechanical damage The mealized arer must Resistance to soldering heat have more then 75%of solder coverage Inductance change,less than±5% Q change less than±10% Soldering Temp:260±5℃ Dipping time:10±1S Thermal Shock No evidence of mechanical damage, Inductance change less than±5%, Q change less than±10% A cycle contain:Step1:-40℃,30Min Step 2:85℃,30Min Cycle Times:10 APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 罗海玲 曾凡强 谢海龙 东莞市铭易轩电子科技有限公司 CUSTOMER: REV NO: A1.0 DESCRIPTION: WIRE WOUND CHIP INDUCTOR PAGE NO: PAGE 8 OF 8 PART NO: WI0805LD2R2KST-C-HF SN. 191112270 DATE: 2019年11月12日 CUSTOMER NO: 8.2 RELIABILITY TEST TEST ITEM SPECIFICATION TEST CONDITION High Temperature Storage No evidence of mechanical Test Temperature:125±2℃(Ceramic core)85±2 damage, ℃(Ferrite core) Inductance change less than±5%, Test Time:96±2Hours Q change less than±10% Low Temperature Storage No evidence of mechanical damage, Inductance change less than±5%, Q change less than±10% Test Temperature:-40±2℃ Test Time:96±2Hours Moisture Resistance No evidence of mechanical damage, Inductance change less than±5%, Q change less than±10% Test Temperature:50±2℃ Test Time:100Hours relative humidity:90~95% Vibration Component Adhesion Amplitude:1.5mm X、Y、Z each direction for No evidence of mechanical 1Hour and 45min damage, Frequency range:10~55~10Hz(min) Inductance change less than±5%, Q change less than±10% No evidence of mechanical damage No evidence of peel off or broken Keep coutinuity of Winding Force:2Kg Test Time:5±1sec Camber:20mm Test Board:Glass-Epoxy board Thickness:8mm Resistance to bend No evidence of mechanical damage Life No evidence of mechanical damage, Inductance change less than±5%, Q change less than±10% Test Temperature:85±2℃ Test Time:1000Hours with rating current APPROVED BY CHECKED BY DRAFT 罗海玲 曾凡强 谢海龙
KPS0805LD2R2KST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KPS0805LD2R2KST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
