昆山海旭科技电子有限公司
Kunshan Haixu Electronic Technology Co. Ltd
样 品 承 认 书
Specification For Approval
客户名称 Customer Name
品
名 Rariety
有源电磁式蜂鸣器
型
号 Part No
SUN-12075-5V PA7.6
客户型号 The customer Part No
样品日期 Model Date
客户承认签署
签定结果:
核准/Approved:
审核/Checked:
经办/Designed:
海旭确认签署
核准/Approved:
审核/Checked:
经办/Designed:
丁爱勇
黄锡梅
梁嘉敏
承认后请签回一份!
Thank you very much!
公司地址:广东省中山市东凤镇东凤大道南
公司地址:广东省中山市东凤镇东凤大道南 238 号电星工业园 B 座 4 楼
Email:ZShaixu@163.com
Email:ZShaixu@163.com Web:http://www.haixucn.com/
-1-
昆 山 海 旭 科 技 电 子 有 限 公 司
型号 part No:SUN-1275Y-0527-45P7.6
性能参数 Electrical Characteristics
1
额定电压 Rated Voltage (VDC)
2
工作电压 Operating Voltage (VDC)
3
5
4~7
*在 10cm 处测试声压值 Sound Output
≥85
at 10cm (dB)
4
*消耗电流 Current Consumption (mA)
5
共振频率 Resonant Frequency (Hz)
6
工作温度 Operating Temperature (℃)
-20~+70
7
储存温度 Storage Temperature (℃)
-30~+80
8
单品重量 Weight (g)
9
外壳材料 Housing Material
2700±300
1.6
黑色 Black PPO
10
环保要求 Environmental Protection
Regulation
11
焊接方式 Welding method
外形图 DIMENSIONS (UNIT: mm)
≤50
RoHS
手工焊接 Artificial welding / 波峰焊接 wave soldering
未标注公差按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified
备注:顶部贴防尘贴纸
-2-
可靠性测试 RELIABLY TEST
项目 ITEM
高温试验
High Temperature
Test
低温试验
Low Temperature
Test
测试条件 TESTING CONDITION
放置 85±2℃ 96 小时,再室温放置 2 小时。
After being placed in a chamber with 85±2℃ for 96 hours and then being placed
声压变化±10dB。
Allowable variation
in natural condition for 2 hours.
SPL after test: ±10dB.
放置-30±2℃ 96 小时,再室温放置 2 小时。
声压变化±10dB。
Allowable variation
After being Placed in a chamber with -30±2℃ for 96 hours and then being
placed in natural condition for 2 hours.
存放在温度:60±5℃湿度:90%--95%的环境里 96 小时,然后放置到室温下
恒湿试验
Humidity Test
试验后要求
VARIANCE AFTER
TEST
放置 2 小时后测试 。
Stored in the temperature humidity: 60±5℃ 90%--95% environment for
96 hours, and then placed into storage at room temperature for 2 hours
of
of
声压变化±10dB。
Allowable variation
of
after the test.
Temperature Cycle
Test
温度循环试验
放置-30±2℃ 30 分钟、25℃±10℃放置 15 分钟,15 分钟后再将产品放入
+85±2℃30 分钟、常温 25℃±10℃放置 15 分钟,20 个循环后放置常温下 2
小时。
After being placed in a chamber with -30±2℃ for 30 minutes, products shall be
placed at room temperature(25 ℃ ± 10 ℃ ).After 15 minutes at this temperature,
products shall be placed in a chamber at +85±2 ℃ .After 30 minutes at this
声压变化±10dB。
Allowable variation
of
temperature, products shall be return to room temperature (25 ℃ ± 10 ℃ ) for15
minutes. After 20 above cycles, products shall be measured after being placed in
Drop Test
跌落试验
Vibration Test
振动试验
Solderability Test
可焊性试验
声压变化±10dB。
正面和侧面从 100mm 高度只有跌落在 4cm 厚度的木板上 3 次。 Allowable variation of
The front and side from a height of 100mm only drop in the 4cm SPL after test: ±10dB.
thickness of theboard 3 times each.
After being applied vibration of amplitude of 1.5mm with 10 to 55 声压变化±10dB。
Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular directions Allowable variation of
for 2 hours.
频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,3 个方向,振动 2 小时。
Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then
95% min. lead terminals
immersed in solder bath of 260±5 ℃ for 3±0.5 seconds (Except the
shall be wet with solder
edge of terminals).
有 95%吃锡效果。
端子在松香中浸入 5 秒并在 260±5℃锡中浸 3±0.5 秒
-3-
可靠性测试 RELIABLY TEST
项目 ITEM
Continuous
electricity test
连续通电试验
erminal Strength
Pulling Test
端子强度试验
Temperature: room temperature 25 ℃
Voltage: rated voltage 5 V
Frequency: the rated frequency for 2.7 KHZ
Time: 500 hours
温度:室温 25℃ 电压:额定电压 5V,频率:频率 2.7KHz 时间:
500 小时
The force of 9.8N(1.0kg) is applied to each terminal in axial direction for
10 seconds.
在每个端子上施加 9.8N(1.0kg)的轴向力 10 秒。
Typical Frequency Response Curve(音频曲线图)
试验后要求
VARIANCE
AFTER TEST
声压变化±10dB。
Allowable variation
of
No visible damage and
cutting off.
端子没有明显的损坏和
切断
TESTING METHOD (测试方法)
Standard Measurement conditions
Temperature:25±2℃
Humidity:45-65%
Acoustic Characteristics:
The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the
measuring instruments shown below
In the measuring test, buzzer is placed as follows:
很抱歉,暂时无法提供与“SUN-12075-5VPA7.6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 型号:SUN-12075-5VPA7.6
- 品牌:S&S(海旭)
- 封装:MIC_D12X7.5MM_TM
- 描述:有源,电磁式,DIP,3V,5V,12V,3.3V,9*5.5,9*9*5.5,9*9*3.5,12*9.5,12.5*6.5,Φ12,8.5*8.5,2Pin,85dB,80dB,2.7kHz,4kHz,RoHS,无铅,电子讯响器,12*7.5
- 国内价格
- 5+1.63491
- 50+1.30281
- 200+1.16057
- 500+0.98302
- 2500+0.90396
- 5000+0.85644
