MF58100KF3950-B1
MF58100KF3950-B1
    KEMIT(科敏)
    DO-35
MF58100KF3950-B1 数据手册
深 圳 市 科 敏 敏 感 元 件 科 技 有 限 公 司 MF58 玻封二极管式 NTC 热敏电阻系列 MF58 glass-sealed diode type NTC thermistor series 玻封二极管式热敏电阻采用玻璃密封,是一种高可靠性,高耐热性的轴向 热敏电阻,可广泛用于各种应用。 The glass-sealed diode thermistor is a glass-sealed, high-reliability, high-heat-resistance axial thermistor that can be used in a wide variety of applications. ■ 用 途 Use 空调设备,热水器,微波炉,冰箱,电磁炉等各种家用电器家居设备,太阳能系统,自动售货机,冷冻陈列柜等 Air conditioning equipment, water heaters, microwave ovens, refrigerators, induction cookers and other household appliances, solar energy systems, vending machines, frozen display cabinets, etc. ■规格参数 Specifications ※1 零负载电阻 型号 Model 规格温度 Rating temperature 电阻值 Resistance 5K3440 10K3380/3435 10K3470 10K3950 5.91K3820 50K3820 50K3950 100K3950 5.49K3950 100K3990 100K4150 100K4200 260K4250 1K4595 6.6K4025 3.4513K4300 200K4325 规格温度℃ Zero load resistance 精度偏差 Specification Precision temperature ※2 B 值参数 B value parameter B25/50 B25/50 B25/85 25℃ 10KΩ B25/50 5.91KΩ 50KΩ 25℃ 100KΩ 5.49KΩ 106℃ 100KΩ B25/85 ±1% ±2% ±3% ±5% ±T%※3 200℃ 100℃ 114℃ 25℃ Precision Operating deviation temperature range ±1% ±2% ±3% ±5% ±T%※3 -40~250 3440 3380 3435 3470 3950 3820 3950 B25/50 25℃ 260KΩ 1KΩ 6.6KΩ 3.4513KΩ 200 KΩ 使用温度范围℃ deviation 5KΩ 85℃ 精度偏差 B100/200 B25/85 3990 4150 4200 4250 4025 4300 4325 ★上述为部分常规型号,不代表全部参数,可联系咨询。The above is a part of the regular model, does not represent all parameters, can contact us。 ●耗散系数 Dissipation coefficient:≈2.5mW/℃ ●热时间常数 Thermal time constant:≤8s ●耐电压 Withstand voltage:AC300V/1mA/60s ●额定功率 Rated power: ≈7.5mW at 25℃ ●绝缘阻抗 Insulation resistance:DC50V/50MΩ/60s ※1:在指定温度下的零负载电阻 Zero load resistance at specified temperature。 ※2:根据指定温度下的零负载电阻计算 Calculated based on zero load resistance at the specified temperature。 ※3:定制特殊精度 Custom special precision 深圳市科敏敏感元件科技有限公司 技术支持: 董文进 / D.King Tel: 18948323972 微信:D155230912 Net: HTTP://WWW.SZKEMIN.COM Add:深圳宝安区福永镇白石厦东区新开发怡达一路科敏传感科技园 2 楼 ■尺寸参数 Size parameters (mm) A B C D 1.8±0.2 3.8±0.5 28±2 0.5±0.05 ■ 性 能 Performance 试验项目 Pilot projects 可焊性 Solderability 试验条件 Test conditions 标 准 Standard 引线浸在 280±5℃的锡液里,时间≥3 秒 The lead is immersed in a tin bath 焊锡涂布面积在 80%以上 at 280 ± 5 ° C for ≥ 3 seconds Solder coating area is over 80% 焊接热源距离电阻头 B 距离≥9MM,280±20℃,时间≤2 秒 耐焊性 Solder resistance △R≤±3% The distance between the welding heat source and the resistance head △B≤±1% B is ≥9MM, 280±20°C, time ≤2 seconds 高温储存 High temperature storage 低温储存 Low temperature storage 冷热冲击 Thermal shock 稳态湿热 Steady state damp heat 跌落测试 Drop test 空气中 200±5℃ 放置 1000 小时 △R≤±3% 200±5°C in the air for 1000 hours △B≤±2% 空气中-10±5℃ 放置 1000 小时 △R≤±3% 1000 hours at -10 ± 5 ° C in the air △B≤±2% -10±5℃/3 分钟 ←→ 100±5℃/3 分钟 循环 300 次 △R≤±3% -10±5°C/3 minutes ←→ 100±5°C/3 minutes Cycle 300 times △B≤±1% 湿度 85%±5%,85±5℃ 放置 1000 小时 △R≤±3% Humidity 85%±5%,85±5℃, 1000 hours △B≤±2% 1 米高处自由跌落 3 次 Free fall 3 times at 1 meter height 无可见损伤 No visible damage △R≤±3% 固定电阻本体,引线端水平逐渐施加 3N 的拉力,3 秒 拉力测试 Pull test Fixed resistor body, the lead end level gradually applies 3N pulling force, 3 seconds 电阻引脚弯曲 90 度,恢复到初始位置,反复 3 次 弯曲测试 Bending test The resistance pin is bent 90 degrees and returns to the initial position, repeated 3 times. △B≤±1% △R≤±3% △B≤±1% △R≤±3% △B≤±1% (原包装状态)避免阳光照射,远离腐蚀、磁场环境 温度:-10 至 35℃ 湿度:45%至 75% 保存期:1 年(零负载) 保存/期限 Save/term (Original packaging status) Avoid sunlight, away from corrosion, magnetic field environment,Temperature: -10 to 35 ° C Humidity: 45% △R≤±1% △B≤±1% to 75% Storage period: 1 year (zero load) 注意事项 Precautions ■使用焊料连接引线时,焊接距离玻璃封条末端 9 mm 或更远的距离。 When soldering the leads, solder the distance 9 mm or more from the end of the glass seal。 ■处理引线时,将其固定在距离玻璃密封端 9 毫米或更远的位置。When handling the leads, fix them 9 mm or more from the glass seal end。 ■不可直接使用在潮湿环境下。Cannot be used directly in wet conditions。 ■参考资料,以产品最新技术承认书为准。Reference materials, subject to the latest technical recognition of the product. ■中英文有分歧,以中文为准。There are differences between Chinese and English, whichever is Chinese. 深圳市科敏敏感元件科技有限公司 技术支持: 董文进 / D.King Tel: 18948323972 微信:D155230912 Net: HTTP://WWW.SZKEMIN.COM Add:深圳宝安区福永镇白石厦东区新开发怡达一路科敏传感科技园 2 楼
MF58100KF3950-B1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58100KF3950-B1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
