Subminiature Fuses
2010 Series / 8.5x8.5x4mm (Square) / Time-Lag Type
I-T Characteristics / 時間-電流特性
Ampere Rating
額定電流
% of Ampere Rating
額定電流%
100mA~6.3A
Opening Time
熔斷時間
150%
1 Hrs Min. / 最短1小時
210%
2Min Max. / 最長2分鐘
275%
400ms Min.10s Max. / 最短400毫秒, 最長10秒
400%
150ms Min. 3s Max. / 最短150毫秒, 最長3秒
1000%
20ms Min. 150s Max. / 最短20毫秒, 最長150毫秒
In accordance with IEC60127-3 standard,sheet4 / 遵循 IEC60127-3, 規格單4
Product Features / 產品特性
Body / 本體:thermoplastic / 耐熱性塑料 UL94 V-0
Lead / 引線:tinned copper wire / 鍍錫銅線
-55℃ to +125℃ (consider de-rating / 需考慮溫度折減)
Storage Conditions
儲存條件
Hand welding parameter / 手工焊
Soldering iron temperature / 烙鐵溫度:350±5℃
Solder dwell time / 焊接時間:1∼2s Max.
8.5 Max
5.08±0.2
0.5 Min
0.5 Min
3.85±0.2
Wave soldering parameter / 波峰焊
Soldering pot temperature / 錫爐溫度:260℃ Max
Solder dwell time / 焊接時間:2∼5s
Ø0.6±0.1
L
8.5 Max
260℃, 10s. (wave / 波峰焊)
350℃, 3s. (soldering iron / 烙鐵焊)
9.0±0.2
Recommended
Soldering Parameters
建議焊錫參數
8.5 Max
18.0±1.0
Resistance to
Soldering Heat
耐焊接熱
4.0±0.2
8.5 Max
12.7±0.2
260℃, ≤ 3s. (wave / 波峰焊)
350±10℃, ≤ 3s. (soldering iron / 烙鐵焊)
Solderability
可焊性
(Unit / 單位:mm)
6.0 Min
Operating Temperature
操作溫度
Dimensions / 尺寸圖
19.2±0.5
Materials
材質
5.08±0.2
5.08±0.2
Ø1
.0
6.35±0.2
Can be stored for 3 years under tight seal condition at
temperature of +10℃~60℃, relative humidity ≤ 75%.
在溫度+10℃~60℃,相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 3 年。
At most can be kept 30 days at temperature +10℃~60℃,
±0
.1
Ø4.0±0.2
12.7±0.2
Long Leads / 長引線:L=19.2±0.5mm
Short Leads / 短引線:L=4.5±0.5mm
relative humidity ≤ 95% under covered conditions.
在溫度+10℃~60℃,相對濕度為 95% 的非露天下最多可存放 30 天。
Electrical Characteristics / 電氣特性
Safety Approvals 安全認證
Rated Current
Rated Voltage
Breaking Capacity
額定電流
額定電壓
分斷能力
100mA
250V/300V
125mA
250V/300V
160mA
250V/300V
200mA
250V/300V
250mA
250V/300V
100A@250V AC
315mA
250V/300V
400mA
250V/300V
130A@250V AC
500mA
250V/300V
630mA
250V/300V
800mA
250V/300V
1.00A
250V/300V
1.25A
250V/300V
1.60A
250V/300V
2.00A
250V/300V
50A@300V AC
2.50A
250V/300V
3.15A
250V/300V
100A@300V AC
4.00A
250V/300V
5.00A
250V/300V
6.30A
250V/300V
8.00A
250V/300V
10.0A
250V/300V
Remark: For
For
,50A at 300V AC
For
,100A at 300V AC
www.walterfuse.com
,130A at 250V AC and 100A at 250V AC ;
Subminiature Fuses : 2010 Series
18
很抱歉,暂时无法提供与“2010T3.15A250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.20207
- 200+0.15250
- 1000+0.14699
- 2000+0.13047
- 10000+0.12377
