SM7033P
SM7033P
    SUNMOON(明微)
    SM7033P
SM7033P 数据手册
SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 SM7033P 特点  宽电压 85Vac~265Vac 输入  恒压精度小于±3%  拓扑结构支持: 概述 SM7033P 是一款恒压控制芯片,内置 CS 电阻。全电压范围恒压精 度小于±3%,外围元件少,方案成本低。 SM7033P 具有自恢复的输出开短路等多重保护功能,,以提高系统 可靠性。  可使用贴片电感或棒形电感 管脚图  内置自恢复输出开短路保护功能  外围元件少  成本低  封装形式:SOP8 1 DRAIN 2 NC 3 FB 4 VDD SM7033P BUCK/FLYBACK/BUCK-BOOST GND 8 GND 7 NC 6 NC 5 SOP8 典型输出功率表 应用领域  小家电应用  待机电源  MCU 或功能模组供电电源 输入电压范围:85Vac~265Vac 封装形式 输出电压 输出电流 SOP8 3.3V~18V 150mA 典型示意电路图 层 -1- SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 内部功能框图 VDD DRAIN FB GND 管脚说明 管脚序号 名称 管脚说明 1 DRAIN 内置高压 MOS 管漏极 2,5,6 NC 悬空脚 3 FB 芯片反馈引脚 4 VDD 芯片电源 7,8 GND 芯片地 订购信息 订购型号 封装 SM7033P SOP8 包装方式 管装 编带 100000 只/箱 4000 只/盘 -2- 卷盘尺寸 13 寸 SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 极限参数 极限参数(TA= 25℃) 符号 说明 范围 单位 DRAIN 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 -0.3 ~ 500 V VDD 芯片电源 -0.3 ~ 7 V VFB FB 端口输入电压 -0.3 ~ 7 V RθJA PN 结到环境的热阻 130 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 ~ 150 ℃ TSTG 存储温度 -55 ~ 150 ℃ VESD HBM 人体放电模式 >2 KV 注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。 电气工作参数 (除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃,VDD=6V) 符号 说明 条件 VDD VDD 工作电压 IDD 范围 单位 最小 典型 最大 DRAIN=20V -- 6.0 -- V 芯片静态工作电流 VDD=6V FB=5V -- 400 -- uA VFB_CV FB 端口恒压阈值 -- -- 2 -- V FOSC 芯片工作频率 -- -- 40 -- kHz TLEB 消隐时间 -- -- 300 -- nS BV_DRAIN DRAIN 端耐压 -- -- 500 -- V Rdson 内部集成 MOS 管导通电阻 -- -- 80 -- Ohms -3- SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 功能表述 SM7033P 是一款恒压控制芯片,内置 CS 电阻。全电压范围恒压精度小于±3%,外围元件少,方案成本低。 SM7033P 具有自恢复的输出开短路等多重保护功能,以提高系统可靠性。  内部稳压器 DRAIN 端口通过 JFET 对 VDD 电容充电,利用稳压器的稳压特性稳定 VDD 的电压。  恒压控制 芯片通过 FB 端口电压进行跳频控制, 即当系统输出电压升高时,芯片工作频率降低;当系统输出电压降 低时,芯片工作频率升高,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。 V R FBL  FB _ CV R FBL  R FBH VOUT 其中, RFBL 是反馈网络的下分压电阻 RFBH 是反馈网络的上分压电阻 V OUT 是输出稳压点 VFB _ CV 是恒压阈值  前沿消隐电路 为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,内置前沿消隐电路,避免芯片在功率管开启瞬间 产生误动作。  保护控制 SM7033P 芯片完善的各种保护功能提高了电源系统的可靠性,包括:逐周期峰值电流限制,输出短路保护, 输出开路保护等。 -4- SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 PCB layout 注意事项 阻焊层 网状铺铜 SOP8 封装芯片 简要说明: SOP8  初级环路与次级环路的走线距离尽量粗而短,以便更容易通过 EMC 测试。  高压信号与低压信号分开走线,避免高压信号对低压反馈信号产生干扰。  芯片 VDD 及 FB 的地尽量靠近芯片的 GND。  IC 的 7、8 脚 GND 需要铺铜处理,铺铜面积建议大于 8*8mm,以降低芯片的温度。 -5- SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 典型应用方案  SM7033P 5V/100mA BUCK 系统 原理图: SM7033P BOM 清单: 位号 参数 位号 参数 FR1 10R/0.25W D2 RS1M RV1(安规元件) 7D471 C1 0.1uF/16V DB1 MB6S C2 100nF/25V R1 1K/0805 E1 2.2uF/400V R2 10K/0805 E2 100uF/10V R3 18K/0805 L1 820uH/5845 封装 D1 ES1J U1 SM7033P -6- SM7033P 小功率恒压控制芯片 QWIOIGV1.3 封装形式 SOP8 Symbol Min(mm) Max(mm) A 1.25 1.95 A1 - 0.25 A2 1.25 1.75 b 0.25 0.7 c 0.1 0.35 D 4.6 5.3 e 1.27(BSC) E 5.7 6.4 E1 3.7 4.2 L 0.2 1.5 θ 0° 10° -7-
SM7033P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM7033P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
