ZY0505IFS-1W
ZY0505IFS-1W
    ZLG(致远电子)
    插件
    ZY0505IFS-1W
ZY0505IFS-1W 数据手册
产品数据手册 Data Sheet ZY_IBS-1W & IFS-1W 定压输入隔离稳压单输出系列 V1.72 Date: 2015/9/16 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 ZY_IBS-1W -40℃~+85℃ 1000VDC SIP ZY_IFS-1W -40℃~+85℃ 3000VDC SIP 产品应用———————————————— ‹ 效率高达 75%; ‹ ‹ 隔离电压:B:1000VDC,F:3000VDC; ‹ A/D、D/A 电路; ‹ 外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准; ‹ 继电器驱动电路; ‹ 无需外加散热器; ‹ 一般低频模拟电路; ‹ 封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容; ‹ 医学、手持、便携仪表; ‹ 可持续短路; ‹ …… ‹ 不适用于输入电压波动范围大于±5%的场合。 运算放大器电源; 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 输入标称电压 (电压范围) (VDC) ZY0305IB/FS-1W 3.3 (3.13~3.46) 输出 满载效率 (%,Typ) 最大容性负载 (μF) 200 70 220 30 300 63 20 200 70 9 11 111 71 12 8 83 74 ZY0515IB/FS-1W 15 7 67 73 ZY0524IB/FS-1W 24 5 42 68 ZY1205IB/FS-1W 5 20 200 70 9 11 111 72 12 8 83 74 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 5 20 ZY0503IB/FS-1W 3.3 ZY0505IB/FS-1W 5 ZY0509IB/FS-1W ZY0512IB/FS-1W ZY1209IB/FS-1W ZY1212IB/FS-1W 5 (4.75~5.25) 12 (11.4~12.6) ZY1215IB/FS-1W 15 7 67 74 ZY2405IB/FS-1W 5 20 200 70 9 11 111 72 12 8 83 74 15 7 67 75 ZY2409IB/FS-1W ZY2412IB/FS-1W 24 (22.8~25.2) ZY2415IB/FS-1W 220 220 220 ©2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共4页 ZY_IBS-1W & IFS-1W 产品数据手册 Data Sheet 定压输入隔离稳压单输出系列 极限特性 参数 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -0.7 -- 5 5VDC 输入系列 -0.7 -- 9 12VDC 输入系列 -0.7 -- 18 单位 VDC 24VDC 输入系列 -0.7 -- 30 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 单位 输入特性 参数 空载/满载输入电流 条件 最小值 典型值 最大值 3.3VDC 输入系列 -- 25/430 -- 5VDC 输入系列 -- 22/320 -- 12VDC 输入系列 -- 10/120 -- 24VDC 输入系列 -- 7/60 -- 输入滤波器 mA 电容滤波 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 线性调整率 输入电压变化±1%范围 负载调整率 负载从 10%—100%变化 -- -- ±0.25 -- ±1 ±2 单位 % -- ±2 ±3 温度漂移系数 100%负载 -- -- ±0.03 %/℃ 输出纹波噪声 20MHz 带宽 -- 50 100 mVp-p 输出电压精度 输出短路保护 可持续短路(ZY0524IB/FS-1W 除外) 一般特性 参数 隔离电压 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IBS 系列,时间 1 分钟 1000 -- -- VDC IFS 系列,时间 1 分钟 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 100kHz,0.1V -- 40 -- pF 开关频率 输入标称电压,100%负载 -- 100 150 kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- k hours 19.60×6.00×10.10 封装尺寸 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 外壳材料 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 工作温度 -40 -- +85 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 20 40 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 最大值 单位 ℃ % 自然空冷 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
ZY0505IFS-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZY0505IFS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
