MIX2037
MIX2037
    MIXINNO(矽诺微)
    SOP-8
    MIX2037
MIX2037 数据手册
MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 描述 特性 MIX2037是一款高效率、无滤波器3W单声道D类音频  输出功率: -3W (VDD=5.0V, RL =4Ω,THD+N=10%) 放大器。  工作电压 : 2.5V to 5.5V MIX2037的 单端输入架构和极高的PSRR有效地提  低失真和低噪声 高了MIX2037对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的  开机POP声抑制功能 PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB  关机电流小于1uA 面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速  过热保护功能 启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX2037成为插卡音 箱和其他便携式音频产品的最佳选择。 应用  便携式DVD MIX2037具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。  笔记本电脑 过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改  插卡音箱 / USB音箱 善了系统的听觉感受,同时简化系统调试  液晶电视 / 液晶显示器 MIX2037提供SOP8封装 典型应用电路图 引脚排列 VDD 10uF Audio Input VDD Ci Ri INOUT+ MIX2037 OFF SD ON OUT- Bypass GND 0.1uF Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 1 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 功能框图 管脚描述 I/O 管脚 符号 1 SD 2 NC 3 BYPASS 4 -IN I 音频负输入端 5 OUTN O 音频负输出端 6 VDD 电源 7 GND 地 8 OUTP I 描述 系统关断控制(高电平关机,低电平工作) 空脚 I/O O Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 参考电压 音频正输出端 2 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 订货信息 料号 封装 表面印字 包装 MIX2037 SOP8 MIX2037 XXXXXXX 100颗/管 绝对最大额定值 VDD 供电电压 -0.3V to 5.5V VI 输入电压 -0.3V to VDD+0.3V TA 工作温度 -40°C to 85°C TJ 结温 -40°C to 125°C TSTG 储存温度 -65°C to 150°C TSLD 焊接温度 300°C, 5sec 推荐额定值 MIN MAX UNIT 5.0 V VDD 供电电压 VDD 2.5 VIH SD高电平 VDD=5.0V 2 VIL SD低电平 VDD=5.0V V 0.6 V 热阻参数 Parameter 热阻(Junction to Ambient) Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 Symbol Package MAX UNIT θJA SOP8 115 °C/W 3 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 电性参数 (VDD =5V, Gain=20dB, RL =8Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) Symbol Parameter VIN 电源电压 Test Conditions THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω PO 输出功率 THD+N=10%,f=1KHZ,RL=8Ω THD+N=1%,f=1KHZ,RL=8Ω VDD=5.0V, PO=1W, THD+N 总谐波失真+噪声 RL=4Ω VDD=3.6V, PO=0.5W, RL=4Ω VDD=5.0V, PO=0.5W, RL=8Ω VDD=3.6V, PO=0.25W, RL=8Ω GV 增益 PSRR 电源纹波抑制比 SNR 信噪比 Vn 残余噪声 Dyn 动态范围 η 效率 IQ 静态电流 ISD 关断电流 VDD=2.5V to 4.2V Vos 失调电压 VIN=0V, VDD=5V Fosc 工作频率 Tst 启动时间 Bypass capacitor =10nF OTP - No Load, Junction OTH - Temperature MIN TYP 2.5 - VDD=5.0V 3 VDD=3.6V 1.55 VDD=5.0V 2.5 VDD=3.6V 1.28 VDD=5.0V 1.72 VDD=3.6V 0.9 VDD=5.0V 1.4 VDD=3.6V 0.75 f=1KHz f=1KHz MAX UNIT 5.0 V W W W W 0.02 % 0.02 0.013 % 0.013 Ri=30K 20 dB f=1KHz 65 dB f=1KHz -85 dB VDD=5.0V,Input floating with A-weighting 60 CIN=0.1μF NoA-weighting 80 VDD=5.0V,THD=1% f=1KHz -92 VDD=4.2V ±200mVp-p VDD=5.0V,Vo rms=1V, GV=20dB RL=8Ω, Po=1.5W RL=4Ω, Po=2.5W VDD=5.0V VDD=3.0V Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 f=1KHz No Load dB 90 % 85 4 mA 2.7 VSD=3.3V VDD=5.0V μV 1 μA 10 mV 650 khz 15 mS 180 °C 40 4 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 典型特征曲线 (VDD =5V, Gain=20dB, RL =8Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) THD+N vs Output Power THD+N vs Output Power 20 10 20 10 RL=4ohm Gain=20dB VDD= 3.6V , 4.2V , 5V 5 5 2 2 % RL=8ohm Gain=20dB VDD= 3.6V , 4.2V , 5V 1 1 0.5 0.5 % 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.02 0.02 0.01 1m 2m 5m 10m 100m 500m 1 2 0.01 1m 2m 4 5m 10m 20m W 100m 500m 1 2 W THD+N VS FREQUENCY Frequency Response +22 0.5 RL=8ohm Gain=20dB Vo=1Vp-p 0.2 +20 d B g 0.1 % 0.05 A 0.02 +18 +16 +14 0.01 0.005 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 20k +12 20 RL=8ohm Gain=20dB Cin=0.1uF Rin=30K 50 100 200 500 1k 2k 5k 20k Hz Hz NOISE FLOOR FFT -40 RL=8ohm Gain=20dB -60 d B V -80 -100 -120 10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 5 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 应用信息 偏置电容CBYP 输入电阻(Ri) 偏置电容是最关键的电容,它与几个重要性能相关, MIX2037的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反 当电路启动时,偏置电容决定了放大器的开启速度, 馈电阻RF)控制。 偏置电容同时会影响到电路的噪声和电源抑制比以及 增益计算如下: 开关机的POP声。 Av = 2 X () 为避免启动时的POP声,偏置电压的上升速度应该比 输入偏置电压的上升速度慢。 其中,输入电阻RI为外部的输入电阻(MIX2037内部 没有集成输入电阻),反馈电阻Rf为150K(反馈电阻 关断工作模式 为内部固定,不可外部调节)。 为了减少在关断模式下的功率损耗,MIX2037带有关 输入电容 (Ci ) 闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时,放 大器被关闭,工作电流达到最小。由于内部有下拉电 输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器,其截至频 阻,SD引脚可以悬空。 率可由下试得出: fc= ( 过温保护 ) MIX2037 带有过温保护电路以防止内部温度超过 Ci的值不仅会影响到电路的低频响应,而且也会影响 180℃时器件损坏。在不同器件之间,这个值有25℃的 电路启动和关断时所产生的POP声,输入电容越大, 差异。当内部电路超过设置的保护温度时,器件进入 则到达其稳定工作点所需的电荷越多,在同等条件下, 关断状态,输出被截止。当温度下降 40℃后,器件重 小的输入电容所产生的POP声比较小。 新正常工作。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 6 / 7 MIX2037 3W 单通道 D 类音频功率放大器 封装图(SOP8) 符号 毫米(mm) 英寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 1.550 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e L 1.27(BSC) 0.400 1.270 0.050(BSC) 0.016 0.050 声明:上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许 可。上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的 权利。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd Rev 1.1 Sep.2014 7 / 7
MIX2037
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种晶体管输出的光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,其中1脚为发光二极管的阳极,2脚为阴极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为集电极,6脚为发射极。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至+85℃,隔离电压为5000Vrms,响应时间为1us。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,适用于需要电气隔离的场合。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm。
MIX2037 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIX2037”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
