规格书 | 型号: 2059-301/998-403
SMD PCB 接线端子; 0.5 mm²; 焊针间距 3 mm; 1极; PUSH WIRE®; 采用卷装
带式包装; 0,50 mm²; 白色
www.wago.com/2059-301/998-403
颜色:
R = Feed direction
产品描述
SMD PCB接线端子,具有插线式连接技术(PUSH WIRE®)
单股导线可直接插入
变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件!
WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area | Tianjin 301700
Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668
Email: info-cn@wago.com
您有关于我们产品的任何问题吗?
我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。
06.04.2021 页码 1/7
使用操作工具可轻松完成拆线工作
高度仅为2.7 mm
组装时,端子通道可以任意组合,而焊针间距不变
卷装带式包装,适于自动装配
说明:
应用说明:
本产品可适用于无铅回流焊接工艺,根据DIN EN 61760-1和DIN EN 60068-2-58标准,它可承受的最高温度为260℃。由于具体应用所要加工的组件在规
格、构造、精度等方面各异,加之用户所使用的焊接机器及焊剂都不尽相同,所以我们建议用户在正式焊接之前首先进行试验以确保产品及生产工艺的高
度契合。
说明:
由于进行回流焊接的具体温度和时间会有所差异,接线端子可能会产生一定的颜色偏差。但是不会影响接线端子的使用功能。
建议:
关于SMD (表面贴装器件) 位置模板的建议:
模板厚度:150 m。此外,模板开孔位置应与PCB板上的焊孔一致。
数据
电气参数
Ratings per IEC/EN
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
额定电压(III/3)
63 V
额定浪涌电压(III/3)
2.5 kV
额定电压(III/2)
160 V
额定浪涌电压(III/2)
2.5 kV
额定电压(II/2)
320 V
额定浪涌电压(II/2)
2.5 kV
额定电流
3 A
图例(额定电气参数)
(III / 2) ≙ 过电压类别III/污染等级2
Approvals per UL
认证
UL 1059
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 2/7
Approvals per UL
额定电压UL 1977
600 V
额定电流UL 1977
3 A
Approvals per CSA
认证
CSA
接线参数
连接技术
插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)
执行类型
操作工具
单股导线
0.14 … 0.34 mm² / 26 … 22 AWG
说明(导线截面积)
若导线(26 AWG)不够硬,需使用操作工具打开接线单元。
剥线长度
4 … 5.5 mm / 0.16 … 0.22 英寸
导线到PCB的连接方向
0 °
极数
1
单股导线2
0.5 mm² / 20 AWG
说明(导线截面积) 2
连接0.5 mm²导线后,不允许再为接线端子连接更小截面积的导线(0.5
mm²/20 AWG)
剥线长度2
6 … 7.5 mm / 0.24 … 0.3 英寸
连接点总数
1
电位总数量
1
连接点数量
1
层数
1
Geometrical Data
焊针间距
3 mm / 0.118 inch
宽度
2.9 mm / 0.114 inch
高度
2.7 mm / 0.106 inch
深度
7.9 mm / 0.311 inch
卷装带式包装直径
330 mm
带宽
16 mm
PCB contact
PCB触点
SMD
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 3/7
材料参数
颜色
白色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
耐高温尼龙(PPA GF)
UL94阻燃等级
V0
夹持弹簧材料
铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质
铜合金
触点镀层
镀锡
重量
0.1 g
Environmental Requirements
承受温度范围
-60 … +105 °C
商业数据
Product Group
33 (Printed Circuit)
包装类型
BOX
原产国
CH
GTIN
4055143082679
海关税号
85369010000
认证 / 证书
其他认证
标识
认证名
称
认证
其他认证信息
CCA
DEKRA Certification B.V.
EN 60947
NTR
NL7680
CCA
EN 60838
NTR
NL7720
KEMA/KEUR
EN 60947
71103560
KEMA/KEUR
EN 60838
71-
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 4/7
106226
UL认证
标识
认证
其他认证信息
认证名
称
UL
Underwriters Laboratories Inc.
UL 1977
E45171
适用产品
tools
型号: 2059-189
操作工具; 采用绝缘材料制成; 适用于2059系列
www.wago.com/2059-189
型号: 206-859
操作工具; 适用于2059系列; 多种颜色
www.wago.com/206-859
General accessories
型号: 2059-901
LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 1极; 长度:15.3 mm; 白色
www.wago.com/2059-901
型号: 2059-901/018-000
LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 1极; 长度:17.5 mm; 白色
/018-000
型号: 2059-901/021-000
LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 1极; 长度:20.5 mm; 白色
/021-000
下载
文档
Additional Information
Technical explanations
2019年4月3日
pdf
2.0 MB
下载
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 2059-301/998-403
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 5/7
URL
下载
URL
下载
URL
下载
PCB Design
Symbol and Footprint 2059-301/998-403
CAx data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints",
allow easy integration of the WAGO component into your development environment.
Supported formats:
Accel EDA 14 & 15
Altium 6 to current version
Cadence Allegro
DesignSpark
Eagle Libraries
KiCad
Mentor Graphics BoardStation
Mentor Graphics Design Architect
Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
OrCAD 9.X PCB and Capture
PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
Pulsonix 8.5 or newer
STL
3D STEP
TARGET 3001!
View Logic ViewDraw
Quadcept
Zuken CadStar 3 and 4
Zuken CR-5000 and CR-8000
PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian
CAE data
ZUKEN Portal 2059-301/998-403
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 6/7
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 2059-301/998-403
URL
下载
SMD PCB 接线端子; 0.5 mm²; 焊针间距 3 mm; 1极; PUSH WIRE®; 采用卷装带式包装;
0,50 mm²; 白色
Installation Notes
Conductor termination
Insert solid conductors via push-in termination.
Easy conductor removal, e.g., via operating
tool (206-859)
No.5, Quan Hui Road
您有关于我们产品的任何问题吗?
06.04.2021 页码 7/7
很抱歉,暂时无法提供与“2059-301/998-403”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.46081
- 50+1.12331
- 150+0.97870
- 500+0.79823
- 2650+0.71788
- 5300+0.66960
- 国内价格 香港价格
- 2650+3.524742650+0.45688
- 5300+3.373485300+0.43727
- 7950+3.301037950+0.42788
- 13250+3.2238613250+0.41788
- 18550+3.1805218550+0.41226
- 26500+3.1401426500+0.40703
