RSM(3)485ECHT
产品数据手册
增强型嵌入式隔离 RS-485 收发器
Data Sheet
产品系列————————————————
产品型号
温度范围
隔离耐压
封装
RSM3485ECHT
-40℃~+85℃
2500VDC
DIP10
RSM485ECHT
-40℃~+85℃
2500VDC
DIP10
产品特性—————————————————
产品应用————————————————
单一输入电源供电
工业通讯
无隔离输出电源脚
煤矿行业
最多可连接 256 个节点
电力监控
电磁辐射 EME 较低
石油化工
电磁抗干扰 EMS 较高
楼宇自动化
集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
PLC 与变频器的通信
通过 IEC62368、UL62368、EN62368 认证
产品型号———————————————————————————————————————
产品型号
电源电压(范围)
(VDC)
静态电流
(mA,Typ)
最大工作电流
(mA)
传输波特率
(kbps)
节点数
(pcs)
类型
RSM3485ECHT
3.3
(3.15-3.45)
24
130
500
256
高速
RSM485ECHT
5
(4.75-5.25)
22
100
500
256
高速
单位
输入特性
参数
符号
输入电压
VCC
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
CON 控制电平
高电平
条件
最小值
典型值
最大值
RSM3485ECHT
3.15
3.3
3.45
RSM485ECHT
4.75
5
5.25
0.7 VCC
VCC+0.5
VIH
低电平
VIL
高电平
VOH
低电平
VOL
高电平
VCON_IH
低电平
IRXD=-1.5mA
0.3 VCC
VCC-0.4
VCC-0.2
IRXD=1.5mA
0.2
0.4
RSM3485ECHT
2.3
VCC+0.5
RSM485ECHT
3.8
VCC+0.5
VCON_IL
0.3VCC
TXD 驱动电流
ITXD
2
CON 驱动电流
ICON
5
RXD 输出电流
IRXD
10
TXD 上拉电阻
RTXD
10
串行接口
-RSM3485ECHT
3.3V 标准 UART 接口
RSM485ECHT
5V 标准 UART 接口
2019.03.15 V1.16
VDC
mA
kΩ
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.
第1页 共5页
RSM(3)485ECHT
产品数据手册
增强型嵌入式隔离 RS-485 收发器
Data Sheet
输出特性
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
4.95
5.15
5.35
差分输出电压(A-B)
VOD
1.5
VO
差分输出电流(A-B)
IOD
28
标称输入电压,差分负载为 54Ω
总线接口保护
单位
VDC
mA
ESD 静电保护
传输特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
120
96
数据发送延时
400
数据接收延时
150
收发状态延时
25
内置上下拉电阻
收发器输入阻抗
-7V≤VCM≤+12V
单位
kΩ
ns
μs
真值表特性
收发功能
发送功能
接收功能
输入
输出
CON
TXD
A
B
1
CON
VA-VB
RXD
1
≥-40mV
1
1
≤-200mV
-200mV<VA-VB<-40mV
不确定状态
极限特性
参数
输入冲击电压 (1)(1s,max)
引脚焊接温度
条件
最小值
典型值
最大值
RSM3485ECHT
-0.7
5
RSM485ECHT
-0.7
7
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
300
热插拔
单位
VDC
不支持
一般特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
隔离电压
输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
2500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1
GΩ
封装尺寸
19.90×16.90×7.10
mm
外壳材料
黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准
安规认证
IEC62368-1:2014/ EN62368-1:2014/UL62368-1
安全等级
CLASS III
环境特性
参数
条件
工作温度
存储温度
最小值
典型值
最大值
-40
+85
-55
+125
外壳温升
Ta=25℃
15
25
存储湿度
无凝结
冷却方式
95
单位
自然空冷
2019.03.15 V1.16
第2页 共5页
RSM(3)485ECHT
产品数据手册
增强型嵌入式隔离 RS-485 收发器
Data Sheet
EMC 特性
辐射骚扰
EMI
静电放电抗扰度
脉冲群抗扰度
EMS
雷击浪涌抗扰度
传导骚扰抗扰度
EN55032:2015
CLASS A
IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机)
(2)
Perf.Criteria B
IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV(图 2/图 3)
(2)
Perf.Criteria B
IEC/EN 61000-4-4 ±2KV
Perf.Criteria B
IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV(裸机)(2)
Perf.Criteria B
IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2kV,共模 ±4KV(图 2/图 3)
Perf.Criteria B
IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(2)
Perf.Criteria A
注:
(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
(2)此参数仅限于 RS-485 通信端口,A、B 或 RGND;测试均为 RS-485 端口浮地,通信状态下测试;
(3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压下测得。
外观与包装尺寸
4.00
7.10
(0.157) (0.280)
19.90(0.783)
前视图
0.48
(0.019)
1
10
2
9
底视图
8
4
名称
功能
1
VCC
输入电源正
2
GND
输入电源地
3
TXD
发送脚
4
RXD
接收脚
5
CON
控制脚
8
B
B脚
9
A
A脚
10
RGND
隔离输出电源地
5
22.00(0.866)
PCB丝印图(俯视图)
5
4
3
8.40(0.331)
15.24(0.600)
15.30(0.602)
2.54
(0.100)
3
16.90(0.665)
2.33
(0.092)
1.46(0.057)
引脚
吸塑管
0.65
(0.026)
8
2
9
1
10
10.80(0.425)
Ø1.00
(Ø0.039)
注:
尺寸单位:mm(inch)
未标注之公差:±0.25(±0.010)
栅格距离:2.54×2.54mm
注:
尺寸单位:mm(inch)
未标注之公差:±0.50(±0.020)
L=282(11.102),管装数量: 15pcs
外箱规格:304×120×40mm
外箱包装数量:150pcs
2019.03.15 V1.16
第3页 共5页
RSM(3)485ECHT
产品数据手册
增强型嵌入式隔离 RS-485 收发器
Data Sheet
电路设计与应用
1. 典型连接电路
隔离RS-485收发器
CON
CON
RXD
RXD
TXD
TXD
C1
4
RSM485ECHT
3
B
8
9
1
4
TXD
TXD
A
5
RXD
RXD
3
RSM3485ECHT
C1
B
8
A
9
2
TVS1
10
隔离电压2500VDC
5V MCU
CON
CON
2
TVS1
隔离RS-485收发器
5
1
10
隔离电压2500VDC
3.3V MCU
+5V
+3.3V
图 1 典型连接电路图
图 1 左边所示图为 5V MCU 系统 UART 接口与 RSM485ECHT 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 5V 电源
供电,模块的 TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平。图 1 右边所示图为 3.3V MCU 系统
UART 接口与 RSM3485ECHT 隔离收发器模块的连接图,模块必须采用 3.3V 电源供电,模块的 TXD、RXD 和 CON
脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平。
2. 推荐应用电路图
由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和 ESD 保护器件,因此一般应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器
件,如图 1 所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),那么建议用户一定要在模
块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。
U1
5
CON
4
RXD
3
TXD
2
TVS1
C1
1
U2
5
CON
RXD
6
TXD
B
GND
A
VCC
RGND
P1
B1
B2
GND
PE
GND
PE
8
7
9
4
1
3
2
2
大地
10
8
A1
A2
1
R1
MCU
RSM(3)485ECHT
VCC
3
SP00S12
C2
图 2 推荐应用电路 1
图 2 是 RSM(3)485ECHT 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的应用电路图。SP00S12 与
RSM(3)485ECHT 之间连接简单,使用方便,占板面积小。SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册。
CON1
TVS2
U1
5
CON
4
RXD
3
TXD
2
TVS1
MCU
C1
VCC
1
R2
CON
B
T1
8
P1
1
GDT
RXD
A
9
2
TXD
TVS3
GND
VCC
RGND
TVS4
3
R1
10
RSM(3)485ECHT
C2
双绞线屏蔽层
可靠连接大地
图 3 推荐应用电路 2
若需要满足特定的浪涌等级要求,建议使用图 3 所示的推荐保护电路,表 1 给出了一组推荐的器件参数,推荐电
路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定适当的参数值。
2019.03.15 V1.16
第4页 共5页
RSM(3)485ECHT
产品数据手册
增强型嵌入式隔离 RS-485 收发器
Data Sheet
表 1 推荐参数表
标号
型号
标号
型号
C1
10μF,25V
TVS1
SMBJ5.0A
C2
102,2KV,1206
TVS2
SMBJ12CA
GDT
3RL090M-5-S
TVS3,TVS4
SMBJ6.5CA
R1
1MΩ,1206
T1
B82793S0513N201
R2
120Ω,1206
U1
RSM 模块
3. 注意事项
(1)RSM485ECHT 的 TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 5V,不支持 3.3V 系统电平;RSM3485ECHT 的
TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 3.3V,不支持 5V 系统电平;
(2)模块 6、7 脚未引出,未使用引脚 10 时,请悬空此引脚;
(3)数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求 RS-485 网络具有更好的抗干
扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的 RGND 连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地;
(4)从真值表特性可知,该系列嵌入式隔离 RS-485 收发器模块都是在 CON 脚为低电平时发送数据,CON 脚为
高电平时接收数据,与普通 RS-485 收发器芯片收发控制电平相反。因此,如果客户想改为与普通 RS-485 收发器芯片
的收发控制电平相同,那么推荐用户在 MCU 与模块 CON 脚之间加一个反向电路;
(5)从真值表特性可知,该系列嵌入式隔离 RS-485 收发器模块当 A/B 线差分电压大于等于-40mV 时,模块接收
电平为高;当 A/B 线差分电压小于等于-200mV 时,模块接收电平为低;当 A/B 线差分电压大于-200mV 且小于-40mV
时,模块接收电平为不确定状态,设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在设计或应用 RS-485 网络时,要根
据实际情况来决定是否加 120Ω终端电阻。使用原则:不管 RS-485 网络处于静态或动态情况,都必须保证 A/B 线差分
电压不在-200mV 与-40mV 之间,否则会出现通讯错误的现象。
广州致远电子有限公司
电话:400-888-4005
E-mail:power.sales@zlg.cn
网址:http://www.zlg.cn
特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追
究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司
人员获取。
2019.03.15 V1.16
第5页 共5页
很抱歉,暂时无法提供与“RSM485ECHT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+39.39840
- 10+33.83640
- 30+30.44520
