BP2838G
BP2838G
    BPS(晶丰明源)
    DIP-7
    PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
BP2838G 数据手册
BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 概述 特点 BP2838G 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒 流驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电 压的非隔离降压型 LED 恒流电源。              BP2838G 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP2838G 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同 时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2838G 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护, LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯 片温度过热调节和过温保护等。 BP2838G 采用 DIP7 封装。 内部集成 500V 功率管 电感电流临界模式 无需辅助绕组检测和供电 芯片超低工作电流 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 支持 PWM 调光 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用 DIP7 封装 应用     LED 蜡烛灯 LED 日光灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明 典型应用 AC BP2838G 4 VCC DRAIN 5 3 ROVP DRAIN 6 2 DIM 1 GND CS 7 图 1 BP2838G 典型应用图 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 1 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 定购信息 定购型号 封装 温度范围 包装形式 BP2838G DIP7 -40 ℃到 105 ℃ 管装 50 颗/管 打印 BP2838G XXXXXY WWXYY 管脚封装 CS GND ROVP VCC BP2838G XXXXXY WWXYY DIM DRAIN XXXXXY: lot code WW: 标示 X: 年号 YY:周号 DRAIN 图 2 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 1 GND 芯片地 2 DIM PWM 调光输入端,PWM 输入信号到 DIM 端之间需要串联一个 10k 欧姆 的电阻 3 ROVP 开路保护电压调节端,接电阻到地 4 VCC 芯片电源 5,6 DRAIN 7 CS BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 描述 内部高压功率管漏极 电流采样端,采样电阻接在 CS 和 GND 端之间 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 2 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 极限参数(注 1) 符号 参数 ICC_MAX VCC引脚最大电源电流 DRAIN 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 参数范围 单位 5 mA -0.3~500 V CS 电流采样端 -0.3~6 V DIM PWM 调光输入端 -0.3~6 V ROVP 开路保护电压调节端 -0.3~6 V PDMAX 功耗(注 2) 0.9 W θJA PN结到环境的热阻 80 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 kV ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保 证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规 范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 3 BP2838G 晶丰明源半导体 电气参数(注 4, 符号 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 5) (无特别说明情况下,VCC =15 V, TA =25 ℃) 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC_CLAMP VCC 钳位电压 1mA 17 V VCC_ON VCC 启动电压 VCC 上升 14 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 9 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ON - 1V 120 180 uA IOP VCC 工作电流 FOP=70kHz 150 200 uA 400 412 mV 电源电压 电流采样 VCS_TH 电流检测阈值 388 TLEB 前沿消隐时间 350 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns TOFF_MIN 最小退磁时间 3 us TOFF_MAX 最大退磁时间 330 us TON_MAX 最大开通时间 40 us VROVP ROVP 引脚电压 0.5 V 3 Ω 内部时间控制 功率管 RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=10V/IDS=1.5A BVDSS 功率管的击穿电压 VGS=0V/IDS=250uA IDSS 功率管漏电流 VGS=0V/VDS=500V 500 V 1 uA 1.0 kHz PWM 调光 FDIM PWM 调光频率范围 0.1 过热调节 TREG 过热调节温度 150 ℃ 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 4 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 内部结构框图 DIM VCC 17V DRAIN VCC PWM调光 高压 功率管 9.0V 14V + - - 过流保护 欠压保护 恒流控制 &逻辑控制 OVP保护 上电重置 前沿消隐 CS + 电流检测 400mV ROVP GND 图 3 BP2838G 内部框图 应用信息 BP2838G 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片, 应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用专利的 恒流架构和控制方法, 芯片内部集成 500V 功率管, 只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特 性。而且无需辅助绕组供电和检测,系统成本极 低。 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内 部的峰值电流比较器的输入端,与内部 400mV 阈 值电压进行比较, 当 CS 电压达到内部检测阈值时, 功率管关断。 电感峰值电流的计算公式为: 启动 系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充 电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控 制电路开始工作。BP2838G 内置 17V 稳压管,用于 钳位 VCC 电压。芯片正常工作时,需要的 VCC 电流极 低,所以无需辅助绕组供电。 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 恒流控制,输出电流设置 I PK  400 (mA) R CS 其中,RCS 为电流采样电阻阻值。 CS 比较器的输出还包括一个 350ns 前沿消隐时间。 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 5 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 LED 输出电流会背离设计值;而当电感量很大时, tOFF 又可能会超出芯片的最大退磁时间,这时系统 就会进入电感电流连续模式,输出 LED 电流同样 也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。 LED 输出电流计算公式为: I LED  I PK 2 其中, IPK 是电感的峰值电流。 储能电感 BP2838G 工作在电感电流临界模式,当功率管导通 时,流过储能电感的电流从零开始上升,导通时 间为: t on  L  IPK VIN  VLED 其中,L 是电感量;IPK 是电感电流的峰值;VIN 是 经整流后的母线电压;VLED 是输出 LED 上的电压。 过压保护电阻设置 开路保护电压可以通过ROVP 引脚电阻来设置, ROVP 引脚电压为0.5V。 当LED 开路时,输出电压逐渐上升,退磁时间变 短。因此可以根据需要设定的开路保护电压,来 计算退磁时间Tovp。 Tovp  其中, Vcs 是CS 关断阈值(400mV) Vovp 是需要设定的过压保护点 然后根据Tovp 时间来计算Rovp 的电阻值,公式 如下: 当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开 始往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻 辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为: t off  L  IPK VLED VLED  (VIN  VLED ) f  IPK  VIN 其中,f 为系统工作频率。BP2838G 的系统工作频 率和输入电压成正比关系,设置 BP2838G 系统工 作频率时,选择在输入电压最低时设置系统的最 低工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作 频率也最高。 BP2838G 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁 时间,分别为 3us 和 330us。由 tOFF 的计算公式可 知,如果电感量很小时,tOFF 很可能会小于芯片的 最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模式, BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 Rovp  5 *Tovp*106(kohm) 保护功能 储能电感的计算公式为: L L  Vcs Rcs  Vovp BP2838G 内置多种保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,CS 电阻短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度 过热调节等。当输出 LED 开路时,系统会触发过 压保护逻辑并停止开关工作。系统进入开路保护 状态后,VCC 电压开始下降;当 VCC 到达欠压保护阈 值时,系统将重启。同时系统不断的检测负载状 态,如果故障解除,系统会重新开始正常工作。 当 LED 短路时,系统工作在 3kHz 低频,所以功耗 很低。当有些异常的情况发生时,比如 CS 采样电 阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电 路会触发保护逻辑,系统马上停止开关工作。同 时系统不断的检测负载状态,如果故障解除,系 统会重新开始正常工作。 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 6 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 PWM 调光 PCB 设计 BP2838G 支持 PWM 调光。在 PWM 调光模式下,DIM 端 高 电 平 需 大 于 0.5V 。 在 DIM 端 施 加 一 0.1kHz—1kHz PWM 信号,LED 平均电流将根据 PWM 占空比从 0%—100%变化。PWM 输入信号到 DIM 端 之间需要串联一个 10kohm 的电阻。 在设计 BP2838G PCB 时,需要遵循以下指南: 旁路电容 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。 地线 电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片 的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的 地端。 过温调节功能 BP2838G 具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐 渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使 电源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。 芯片内部设定的过热调节温度值为 150℃。 Rovp 电阻 开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP 引 脚 功率环路的面积 减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母 线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、 输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 DRAIN 引脚 增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热能力。 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 7 BP2838G 晶丰明源半导体 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 封装 BP2838G_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com BPS Confidential – Customer Use Only 8
BP2838G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BP2838G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
