CH315G
CH315G
    WCH(南京沁恒)
    SOP14_150MIL
    CH315G/D是USB延长线控制芯片,用于USB信号的实时中转和传输距离扩展。CH315H是USB信号隔离控制芯片,用于USB总线的光电隔离器或者磁电隔离器。CH315支持全速USB传输和低速USB...
CH315G 数据手册
1 CH315 手册 USB 延长线控制芯片 CH315G USB 信号隔离控制芯片 CH315H 手册 版本:1A http://wch.cn 1、概述 CH315G 是 USB 延长线控制芯片,用于 USB 信号的实时中转和传输距离扩展。 CH315H 是 USB 信号隔离控制芯片,用于 USB 总线的光电隔离器或者磁电隔离器。 CH315 支持全速 USB 传输和低速 USB 传输,支持 USB 设备动态插拔。下图为其一般应用框图。 计算机 或者其它 USB 主机 Host Power 计算机 或者其它 USB 主机 Host Power USB USB CH315G 芯片 上位机 UP#=GND CH315H 芯片 上位机 UP#=GND Power 远距离 信号传输 全速 75 米 低速 300 米 光耦合隔离 磁耦合隔离 CH315G 芯片 下位机 UP#=VCC Power CH315H 芯片 下位机 UP#=VCC Power USB USB USB 键盘 USB 鼠标 U 盘/闪盘 USB 打印机 USB 采集盒 USB 控制器 USB 键盘 USB 鼠标 U 盘/闪盘 USB 打印机 USB 采集盒 USB 控制器 2、特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 支持 12Mbps 全速 USB 传输和 1.5Mbps 低速 USB 传输,兼容 USB V2.0。 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输。 自动识别 USB 全速 Full-Speed 或者 USB 低速 Low-Speed,CH315H 提供 USB 传输状态指示。 同一芯片可配置为上位机模式和下位机模式,分别连接 USB-Host 主机和 USB-Device 设备。 下位机自动检测 USB 设备的连接和断开,上位机自动模拟 USB 设备的连接和断开。 内置 USB 信号线的阻抗匹配串联电阻、USB 设备端的上拉电阻、USB 主机端的下拉电阻。 内置 PLL 和 12MHz 频率的 USB 时钟,无需外部晶体或者晶振,外围电路简单。 CH315G 内置 USB 信号扩展电路,支持 5 类网线或者超 5 类网线,12Mbps 全速 USB 信号的传输 距离不小于 75 米,1.5Mbps 低速 USB 信号的传输距离不小于 300 米。 CH315H 内置光耦合器的电流驱动电路,支持低成本的 6N137 光耦,光耦不会受到工作环境中 电磁场干扰的影响。 纯硬件解决方案,对 USB 协议完全实时和透明,不需要额外安装任何驱动程序,支持 Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Server200X/64bit-Vista 和 Linux。 内置 3.3V 电源稳压器,支持 5V 电源电压(默认)和 3.3V 电源电压。 CH315G 采用 SOP-14 无铅封装,CH315H 采用 SOP-18 无铅封装,兼容 RoHS。 3、封装 2 CH315 手册 封装形式 塑体宽度 SOP-14 SOP-18 3.9mm 7.62mm 引脚间距 150mil 300mil 1.27mm 1.27mm 50mil 50mil 封装说明 订货型号 标准的 14 脚贴片 标准的宽 18 脚贴片 CH315G CH315H 4、引脚 CH315G 引脚号 3,9 2,6 CH315H 引脚号 13,16 8,17,18 引脚 名称 VCC GND 类型 引脚说明 电源 电源 14 3 V3 电源 13 12 1 5 4 无 无 无 无 1 2 无 无 无 14 15 6 7 UD+ UDREF XD+ XDOPIP OPIN OPOP OPON USB 信号 USB 信号 参考电压 模拟信号 模拟信号 输入 输入 输出 输出 无 5 LSO# 输出 无 4 LSI# 输入 10 12 UP# 输入 无 7,8,11 11 9,10 ACT# NC. 开漏输出 空脚 正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容 公共接地端,直接连到 USB 总线的地线 在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源, 在 5V 电源电压时外接容量为 0.01uF 退耦电容 直接连到 USB 总线的 D+数据线 直接连到 USB 总线的 D-数据线 内部模拟电路的参考电压,需外接分压电阻和退耦电容 直接连到差分延长线的正端 直接连到差分延长线的负端 隔离传输 P 信号输入,接光耦或磁耦 P 逻辑输出端 隔离传输 N 信号输入,接光耦或磁耦 N 逻辑输出端 隔离传输 P 信号输出,接光耦或磁耦 P 控制输入端 隔离传输 N 信号输出,接光耦或磁耦 N 控制输入端 USB 传输速度自动检测结果输出, 低电平为 USB 低速 1.5Mbps,高电平为 USB 全速 12Mbps USB 传输速度选择输入, 低电平为 USB 低速 1.5Mbps,高电平为 USB 全速 12Mbps 模式选择输入,内置上拉电阻, 低电平为上位机模式,高电平为下位机模式 USB 传输状态输出,低电平有效,内置上拉电阻 禁止连接 5、功能说明 CH315 芯片可以直接使用 USB 电源。使用 5V 电源电压时,V3 引脚应该外接容量为 0.01uF 左右的 电源退耦电容。使用 3.3V 电源电压时,V3 引脚应该与 VCC 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源。 CH315G 芯片可以使用 5 类或者超 5 类非屏蔽双绞线(网线)或者 USB 信号线以及类似的差分信 号双绞线,如果信号线的特性阻抗不匹配,那么需要在输出端 XD+/XD-引脚对地额外并联电阻。 CH315G 的传输距离与传输线的质量有关,使用普通网线时,低速 USB 信号的传输距离不小于 300 米,全速 USB 信号的传输距离不小于 75 米。普通网线的直流电阻一般小于每百米 10Ω,直流电阻太 大会影响传输距离,并且影响 USB 供电电压、抬高设备端地线电压。 3 CH315 手册 CH315G 的传输距离也与计算机芯片组中 USB 主机的时间特性有关,对于全速 USB 信号,电子在 传输线中进行一个往返的应答时间不能超过计算机的等待时间(几百纳秒) ,从而限制了传输距离。 CH315H 芯片的 ACT#引脚是 USB 传输正在进行的状态输出,可以外接 LED 发光管指示 USB 传输。 CH315H 支持常用的型号为 6N137 的单通道高速光耦(需要 4 只)或者型号为 HCPL-2630、2631、 0630、0631 的双通道光耦(只需要 2 只) 。隔离电压由光耦合器决定,6N137 的典型隔离电压为 5000V。 CH315H 也支持磁耦合器,建议使用光耦合器,不会受到工作环境中电磁场干扰的影响。为了支持 12Mbps 的 USB 全速信号,光耦或者磁耦应该选择传输速率大于 10Mbps 的型号。 CH315 是 USB 信号线延长和 USB 信号电气隔离的纯硬件解决方案,符合相关技术规范,对 USB 协 议完全透明。CH315 芯片本身无需额外安装任何驱动程序,但是 USB 设备本身可能需要安装驱动程序, 做法与未延长前或者未隔离前相同,普通的 U 盘、键盘、鼠标等 USB 设备无需驱动程序。 CH315 能够自动识别 USB 全速和 USB 低速,支持即插即用,能够自动检测和模拟 USB 设备的连接 和断开。CH315G 可以用于制作 USB 有源延长线,扩展 USB 传输距离,实现远程信号采集和在线控制; CH315H 可以用于制作 USB 信号的光电隔离器,减少信号干扰,提高信号采集的精度。 6、参数 6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏) 名称 参数说明 最小值 最大值 单位 TA TS VCC VIO 工作时的环境温度 储存时的环境温度 电源电压(VCC 接电源,GND 接地) 输入或者输出引脚上的电压 -40 -55 -0.5 -0.5 85 125 6.0 VCC+0.5 ℃ ℃ V V 典型值 5 2 20 最大值 5.3 5 50 0.8 VCC+0.5 0.5 150 230 75 300 400 单位 V mA mA V V V V uA uA m m 6.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,不包括连接 USB 总线的引脚) 名称 VCC ICCs ICCa VIL VIH VOL VOH IUPup IUPact Lfs Lls 参数说明 电源电压 静态电源电流 工作电源电流 OPIP/N 低电平输入电压 OPIP/N 高电平输入电压 OPOP/N 低电平输出电压(8mA 吸入电流) OPOP/N 高电平输出电压(8mA 输出电流) UP#引脚内置上拉电阻的输入电流 ACT#引脚内置上拉电阻的输入电流 全速 USB 信号的延长距离 低速 USB 信号的延长距离 最小值 3.2 -0.5 2.0 VCC-0.5 3 100 300 7、应用 7.1. USB 有源延长线(下图) 下图是由两组 CH315G 电路实现的 USB 延长线。 上位机包括 U3、P3 等,上行端口 P3 用于连接到计算机或者其它 USB-Host 主机,U3 等上位机电 路通过 P3 与计算机或者 USB 主机共用电源,至少是共地。 下位机包括 U4、P4 等,下行端口 P4 用于连接到 USB-Device 设备,例如 USB 键盘、USB 鼠标、U 盘、USB 数据采集盒、USB 控制器等 USB 设备,U4 等下位机电路与 USB 设备共用电源,至少是共地。 在上位机的 U3 与下位机的 U4 之间是一组电气连线,通常使用普通网线(5 类或者超 5 类非屏蔽 CH315 手册 4 双绞线)连接,连接线包括 XD+和 XD-两根差分信号线和至少一根公共地线。如果有剩余的信号线, 那么还可以用于额外的地线或者电源线。 对于普通的 8 芯网线,建议参考图中 RJ45 的图示:两根差分信号线,4 根地线,2 根电源线。电 源线可以用于同时提供+5V 电源到 USB 设备端,但是受网线直流电阻的压降影响,尤其是当 USB 设备 消耗电流较多时,在 USB 设备端的实际电源电压通常会不足 5V,甚至有个别 USB 设备可能会因此而 不能正常工作,那么就需要对下位机提供独立供电。 电容 C11、C12、C14、C15 的容量为 4700pF 到 0.02μF,用于 CH315G 内部电源节点退耦。C13 和 C16 的容量为 0.1μF,用于 CH315G 芯片的电源退耦。电容 C17 用于对 P4 端口的 USB 设备提供电源退 耦。电阻 R11 和 R12 用于调节内部参考电压。 USB 端口包括 P3 和 P4,USB 总线包括一对 5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红 色,接地线是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。 在设计印刷线路板 PCB 时,需要注意:退耦电容 C11、C12、C13、C14、C15、C16 尽量靠近 CH315G 的相连引脚;使 USB 的 D+和 D-信号线贴近平行布线,使 XD+和 XD-信号线贴近平行布线,尽量在两侧 提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰。 7.2. USB 信号隔离器(下图) 下图是由两组 CH315H 电路实现的 USB 光电隔离器。 CH315H 芯片的 LSI#引脚直接连接到 LSO#引脚,实现了 USB 速度的自动识别。实际应用中,如果 只需要支持某种速度,例如,只需要支持低速的 USB 键盘,那么可以将 LSI#直接强制为低电平。 上位机包括 U1、P1 等,上行端口 P1 用于连接到计算机或者其它 USB-Host 主机,U1 等上位机电 路通过 P1 与计算机或者 USB 主机共用电源,至少是共地。 下位机包括 U2、P2 等,下行端口 P2 用于连接到 USB-Device 设备,例如 USB 键盘、USB 鼠标、U 盘、USB 数据采集盒、USB 控制器等 USB 设备,U2 等下位机电路与 USB 设备共用电源,至少是共地。 在上位机的 U1 与下位机的 U2 之间是一组信号隔离电路,可以选择磁隔离或者光隔离。图中设计 为光隔离,信号隔离由 O1+O2 和 O3+O4 两对光耦以及与之配套的电阻 R1~R8 和电容 C7~C10 实现, 光耦的型号可以选择单通道 6N137 或者双通道 HCPL2631 等高速光耦(光耦器件可能需要在其电源脚 与地线脚之间放置退耦电容,图中未画出) 。如果用于 12Mbps 全速 USB 信号的隔离,那么需要考虑光 耦的速度和速度对称性对信号迟滞和平衡的影响,建议选择传输速率大于 10Mbit 的光耦,并且通过 调节 R1/C7、R2/C8、R5/C9、R6/C10 的参数,优化光耦输出信号的上升沿和下降沿之间的对称性。 CH315 手册 5 图中发光管 L1 用于指示 USB 数据传输正在进行。电容 C1 和 C4 的容量为 4700pF 到 0.02μF,用 于 CH315H 内部电源节点退耦,C2 和 C5 的容量为 0.1μF,用于 CH315H 芯片的电源退耦。 在设计印刷线路板 PCB 时,需要注意:退耦电容 C1、C2、C4 和 C5 尽量靠近 CH315H 的相连引脚; 使 D+和 D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰。
CH315G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CH315G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
