SMRH127-101M
SMRH127-101M
    CEC(振华)
    SMD,12x12mm
    100UH ±20%
SMRH127-101M 数据手册
深圳振华富电子有限公司 SHENZHEN ZHENHUA FU ELECTRONICS CO., LTD SPECIFICATION SPECIFICATIONS CUSTOMER/客户名 FOR APPROVAL DATE 日期 2018-05-29 SPEC/规格 SMRH127-101M(f) Q'TY/数量 10pcs PART NO/料号 - TEMP /温度 25 ℃ HUMIDITY/湿度 70% 一、 外形尺寸 DIMENSIONS:(mm): A(mm) 12.0±0.3 B(mm) 12.0±0.3 C(mm) 8.0MAX D(mm) 7.6REF E(mm) 5.0REF F(mm) 2.2REF 三、电性图 ELECTRICAL DIAGRAM: 二、 材料 MATERIAL: 1:磁芯 CORE 2:外套 SHIELDING 3:端极片 BASE 4:铜线 WIRE 5:锡 Sn 6:胶 EPOXY 四、电气特性 ELECTRICAL CHAR ACTERISTIC: 项目 ITEM 规格 SPEC 测试仪器 测试频率 TEST EQUIPMENT 电感量(L) 直流电阻(DCR) 额定电流(IR) 拟制 Prepared By:望蓉 100uH±20% 220(mΩ) 1.7(A ) MAX MAX TH2816A TEST CONDITION 1KHz/0.25V 502BC TH1775 审核 Checked By:宋佳辉 批准 Approved By:方翰章 五、规格编号 SPECIFICATION NO: SMRH 127 ① — 101 M (f) ③ ④ ⑤ ② ①系列代号 Product symbol: ②尺寸 Dimmensions: ③电感量 Inductance:3R3:3.3μH , R47:0.47μH,101:100μH ④允许偏差 Tolerance: K-±10% J-±5% M-±20% N-±30% ⑤无铅产品 Leadfree Products: 六、 测试数据 TEST DATA: 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC 项目 ITEM L(μH) DCR(mΩ) L(μH)/1.7(A) 规格 SPEC 100±20% 220(max) 1 101.0 149 95.6 2 98.2 151 94.0 3 99.8 151 95.8 4 102.0 147 97.5 5 95.7 150 90.2 6 101.2 148 95.6 7 101.6 151 97.2 8 99.8 149 94.3 9 98.9 150 94.0 10 102.0 158 95.8 X 100.02 150.4 95.00 R 6.3 11.0 7.3 样品承认书 七、.包装方式 PACKAGING: 1.每卷轴包装数量 500PCS/R (开始与结尾留空 30~40cm 不装 COIL), 贴上正确的标签,然后放入一塑料袋 (胶袋尺寸:360x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴用及载带尺寸.如图(一) 图(一) 1. PACKING QUANTITY PERREEL:500PCS/R(WITH THE BLANK AT THE END OF30~40 NOT LOADED COIL),AFFIX THE CORRECT LOBEL THEN PLASTIC BAG (PLESTIC BAG SIZE :306X460mm),THE ATTACHED A PACKET OF DESICCANT,SEALED AND CONTAINED WITH SCROLL ZONE SIZE , FIGURE,(A) 卷轮尺寸一般公差±0.5mm GENER AL SIZE TOLERANCE SCROLL±0.5mm A Ф330 B Ф100 C Ф13.5 W 24.5 2.每啤盒装 1500PCS(3 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 2.BEER PER BOX 1500PCS(3 VOLUMES)(BEER BOX SIZE:338X338X78mm) 3.每箱装 3000PCS(2 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). 3.EACH LOADED 3000PCS (2 BOXES).SEAL.LABEL.CARTON SHAPES AND SIZES,IN FIGURE(B) 图(二)FIGURE(B) 样品承认书 八、可靠性测试: .1.STORAGE TEMPERATURE: -40℃~85℃ 贮存温度范围 .2.OPERATING TEMPERATURE -40℃~+125℃(CONTAIN HEATING COIL) -40℃~+125℃(含线圈本身发热) RANGE : 使用温度范围: 3.EXTERNAL APPEARANCE : 外观 NO EXTERNAL DEFECTS CAN BE FOUND IN THE VISUAL INSPECTION. 在线圈表面无有害物质附着 4. TERMINAL STRENGTH : 电极强度 FIXED INDUCTORS,ONE END OF THE ELECTRODE WITH 0.45KG PULLING FORCE,GUIDED THE NEEDLE DOES NOT FALL OFF.THE PRODUCT-SIDE POLE NO SIGNIFICANT DAMAGE. 固定电感器,电极一端用 0.45KG 力拉,产品端极片无明显损伤. 5.INSULATING RESISTANCE : THE INSULATION RESISTANCE SHOULD BE OVER 1000M Ω WHEN D.C.100V IS APPLIED TO THE WINDING –CORE. MEANWHILE NO 绝缘电阻 STRUCTURE AND ELECTRIC DEFECTS SHOULD BE FOUND FOR 1 MINUTE. 在线圈和铁芯上印加 D.C. 100V 绝缘电阻必须超过 1000MΩ,保持 1min,没有 短路发生。 6. HUMIDITY TEST : 湿度测试 INDUCTANCE DEVIATION IS WITHIN ±10.0% AND NO STRUCTURE AND ELECTRIC DEFECTS CAN BE FOUND AFTER 96±2hours TEST UNDER THE CONDITIONOF RELATIVE HUMIDITY OF 90~95% AND TEMPERATURE OF 40±5℃. AND 1 HOUR STORAGE UNDER ROOM AMBIENT CONDITIONS AFTER THE DEVICE IS WIPED WITH DRY CLOTH. 相对湿度为 90~95%,温度为 40±5℃的条件下放置 96±2 小时。将其擦干在室 内环境下放置 1 小时,电感值变化在初始值±10.0%内,结构以及电气特性没有 发生变化。 7. VIBRATION TEST : 耐振测试 INDUCTANCE DEVIATION IS WITHIN ±10.0% AFTER 1 HOUR SWEEPING VIBRATION IN EACH THREE DIRECTIONS. NAMELY, FREQUENCY IS10~ 55Hz ANDTHE AMPLITUDE OF 1MINUTE CYCLE IS 1.5mm . 振动周波数 10~55Hz,振幅 0.75mm 在三个方向各保持一个小时,电感值变化 在初始值±10.0%内
SMRH127-101M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMRH127-101M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
