HX4057A
500mA 锂电池充电器
概述
HX4057A是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简
单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB
电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外
部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便
在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
HX4057A 充电截止电压为 4.2V, 充电电流可通过外部电阻
进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,HX4057A 将
自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后,HX4057A 自动进入低电流待机状
态,将待机电流降至 3uA 以下。
特点
锂电池正负极反接保护(没充电的情况下 )
最大充电电流:500mA
无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
智能热调节功能可实现充电速率最大化
智能再充电功能
预充电压:4.2V±1%
C/10 充电终止
4C/10 涓流充电电流
2.9V 涓流充电阈值
单独的充电、结束指示灯控制信号
封装形式:SOT23-6
应用
手机、PDA、MP3/MP4
蓝牙耳机、GPS
充电座
数码相机、Mini 音响等便携式设备
典型应用电路
注:R1 电阻建议不要省列与 C1 构成 RC 滤波防止过充电压。如果 R1 电阻不接 C1 使用 10UF 以上电容。典型运用电路
仅供参考,其它以实际运用为准。
V1.1
1
HX4057A
500mA 锂电池充电器
管脚
定购信息
封装
SOT23-6
定购型号
HX4057A
包装形式
产品正印
极限参数(注 1)
符号
VCC
PROG
BAT
参数
输入电源电压
PROG 脚电压
BAT 脚电压
CHRG/ STDBY CHRG/ STDBY 脚电压
TBAT_SHT
BAT 脚短路持续时间
IBAT
BAT 脚电流
IPROG
PROG 脚电流
TOP
工作环境温度
TSTG
储存温度
HBM
ESD
MM
注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。
V1.1
额定值
-0.3~7
-0.3~0.3
-0.3~7
-0.3~7
连续
600
600
-40~85
-65~125
2000
200
单位
V
V
V
V
mA
uA
V
V
2
HX4057A
500mA 锂电池充电器
电气参数(注 2,3)
无特殊说明, VIN=5V ,Ta=25℃
符号
参数
VCC
输入电源电压
VFLOAT
输出浮充电压
IBAT
BAT 引脚电流
测试条件
最小值
4.0
典型值
5
最大值
6
4.158
4.2
4.242
V
RPROG=10K,电流模式
80
100
120
mA
RPROG=2K,电流模式
400
500
600
mA
3
5
μA
3
200
40
2.9
100
3.7
3.7
150
60
1.0
0.3
0.3
100
5
1.1
0.6
0.6
150
μA
mA
mA
V
mV
V
V
mV
mV
V
V
V
mV
3
3
mΩ
mS
mS
0℃≤TA≤85℃
停 机 模 式 ( RPROG 未 连 接 或
VCE=0V)
ITRIKL
涓流充电电流
VTRIKL
VTRHYS
VUV
VUVHYS
涓流充电阈值电压
涓流充电迟滞电压
VCC 欠压保护阈值电压
VCC 欠压保护迟滞电压
VASD
VCC-VBAT 阈值电压
VPROG
VCHRG
VSTDBY
ΔVRECHRG
TLIM
PROG 引脚电压
CHRG引脚输出低电压
STDBY脚输出低电压
再充电电池阈值电压
限定温度模式结温
RON
TRECHRG
TTERM
功率 FET 导通电阻
再充电比较器滤波时间
结束比较器滤波时间
睡眠模式,VCC=0
VBAT<VTRIKL,RPROG=2K
VBAT<VTRIKL,RPROG=10K
RPROG=10K,VBAT 上升
RPROG=10K
VCC 上升
VCC 下降
VCC 上升
VCC 下降
RPROG=2K,电流模式
ICHRG=5 mA
ICHRG=5 mA
VFLOAT-VRECHRG
2.7
3.5
3.5
0.9
70
3.0
3.9
3.9
115
VBAT 下降
IBAT 降至 ICHG/10 以下
1
1
800
2
2
单位
V
注 2:典型参数值为 25℃条件下测得的标准参数值。
注 3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
V1.1
3
HX4057A
500mA 锂电池充电器
内部框图
工作原理
HX4057A 是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设
计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电流可以
用外部电阻设定,最大持续充电电流可达500mA , 不需要
另加阻流二极管和电流检测电阻。HX4057A包含一个漏极 开
路输出的状态指示端,用于指示正在充电或充电完成。充
电时管脚CHRG输出低电平,表示充电正在进行,充电完
成后,CHRG下拉电流变为20uA。
如果电池电压低于2.9V,HX4057A用小电流对电池进行预
充电。当电池电压超过2.9V时,采用恒流模式对电池充
电,充电电流由PROG管脚和GND之间的电阻RPROG确
定。当电池电压接近4.2V电压时,充电电流逐渐减小,
HX4057A进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈
值时,充电周期结束,CHRG端由强电流下拉变为20uA弱
电流下拉。充电结束阈值是恒流充电电流的10%。
V1.1
当电池电压降到再充电阈值4.1V以下时,HX4057A自动开
始新的充电周期。芯片内部的高精度电压基准源、误差
放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在1%
以内,满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入
电压低于欠压锁定阈值电压或者输入电压低于电池电压
时,充电器进入低功耗的睡眠模式,此时电池端消耗的
电流小于 3uA。
HX4057A 内部的智能温度控制电路在芯片的结温超过
115℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限
度的利用芯片的功率处理能力,不用担心因为过热而损坏
芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时, 可
以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计因
为在最坏情况下,HX4057A会自动减小充电电流。
4
HX4057A
500mA 锂电池充电器
引脚功能
CHRG(PIN1):充电状态指示端
当充电器向电池充电时,CHRG引脚被内部开关拉到低电
平,表示充电正在进行;当充电结束时,CHRG下拉电流
变为20uA;当VCC输入电压低于欠压锁定阈值或VCC与
BAT 管脚的电压差小于30mV时,CHRG管脚处于高阻
态。
GND(PIN2):电源地
BAT(PIN3):电池正连接端
将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡
智能再充电
在待机模式中,
HX4057A 对 BAT 引脚电压进行监控,只
有当 BAT 引脚电压低于再充电阈值电压 4.05V时(对应电
池容量 80%~90%),才会开始新的充电循环,重新对电
池进行充电,这就避免了对电池进行不必要的反复充电,
有效延长电池的使用寿命。
增加热调节电阻
降低IC的VCC与BAT两端的压降能够显著减少IC中的
耗。在热调节时,这具有增加充电电流的作用。实现方
式可以在输入电源与VCC之间串联一个0.3Ω的功率电阻
或正向导通压降小于0.5V的二极管,从而将一部分功率
耗掉。
眠模式,BAT管脚的漏电流小于3uA,BAT管脚向电池提供
充电电流和4.2V的限制电压。
VCC(PIN4):输入电压正端
此管脚的电压为内部电路的工作电源。VCC输入电压必须
大于欠压锁定阈值且同时大于BAT电压100mV时,充电
才会开始。当VCC输入电压低于欠压锁定阈值或VCC与
BAT管脚的电压差小于30mV 时,HX4057A 将进入低功耗
的停机模式,此时BAT管脚的消耗电流小于3uA。
STDBY(PIN5):充电完成指示端
充电电流软启动
HX4057A内置了软启动路。当一个充电循环被启动时,充
电电流将在20uS的时间从零逐渐上升至恒流充电电流。
充电状态指示器
HX4057A有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG和
STDBY, 当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低电
平,充电结束后,CHRG为高阻态,STDBY被拉到低电
平。
如果不使用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端
浮空或接地。下表示装态指示功能总结:
当电池充电完成时,STDBY被内部开关拉到低电平,表示
充电完成。除此之外,STDBY管脚将处于高阻态。
PROG(PIN5):恒流充电电流设置端
从PROG管脚连接一个电阻到GND 可以对充电电流进
行设定。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
RPROG=1000V/IBAT
根据需要的充电电流IBAT来确定电阻器RPROG的阻值。在
涓流充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充
电阶段,此管脚的电压被固定在1V。
应用说明
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10
时,充电过程结束。该条件是通过采用一个内部滤波比
较器对PROG引脚进行监控来检测的,当PROG引脚电压
降至100mV以下的时间超过2ms时,充电终止。HX4057A
进入待机模式,此时输入电源电流降至30μA。
V1.1
充电状态
红灯(CHRG)
绿灯(STDBY)
正在充电
亮
灭
充电完成
灭
亮
闪烁(T≈3S)
亮
BAT接10uF电
容
智能温度控制
HX4057A内部集成了智能温度控制功能,当芯片温度高于
115℃时,会自动减小充电电流。该功能允许用户提高给定
电路板功率处理能力的上限而没有损坏 HX4057A 的风
险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的
前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设
定充电电流。
5
HX4057A
500mA 锂电池充电器
封装外形尺寸
SOT23-6L
V1.1
6
很抱歉,暂时无法提供与“HX4057A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.39572
- 100+0.31580
- 300+0.27573
