WS2812B-V3
WS2812B-V3
    WORLDSEMI
    SMD,5x5mm
    已停产,用WS2812B-V5/W替代
WS2812B-V3 数据手册
WS2812B 智能外控集成 LED 光源 主要特点 主要应用领域 ● IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 ● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯 ● 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件 中,构成一个完整的外控像素点。 ● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经 条硬灯条,LED护栏管。 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产 品,电器设备跑马灯。 过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路。 ● 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示, 完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率 不低于400Hz/s。 ● 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收 与解码。 ● 任意两点传传输距离在不超过3米时无需增加任何 电路。 ● 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 ● 数据发送速度可达800Kbps。 ● 光的颜色高度一致,性价比高。 产品概述 WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每 个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内 部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先 送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路 整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素 点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电 路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 http://www.world-semi.com WS2812B 智能外控集成 LED 光源 机械尺寸(单位mm) 机械尺寸与引脚图(单位mm) 引脚功能 : 序号 符号 管脚名 1 VDD 电源 2 DOUT 数据输出 3 VSS 地 4 DIN 数据输入 功 能 描 述 供电管脚 控制数据信号输出 信号接地和电源接地 控制数据信号输入 最大额定值( 如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V) 参数 符号 范围 单位 电源电压 VDD +3.5~+5.3 V 逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V 工作温度 Topt -25~+80 ℃ 储存温度 Tstg -55~+150 ℃ http://www.world-semi.com WS2812B 智能外控集成 LED 光源 电气参数( 如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD /VSS 高电平输入 VIH 0.7V DD —— —— V DIN ,SET 低电平输入 VIL —— —— 0.3 VDD V DIN ,SET 滞后电压 VH —— 0.35 —— V DIN ,SET 开关特性( 如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 振荡频率 Fosc —— 800 —— KHz —— tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF,DIN→DOUT,RL=10KΩ 下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB 输入电容 CI —— —— 15 pF 传输延迟时 间 —— LED 特性参数 发光颜色 主波长(nm) 发光强度(mcd) 工作电流(mA) 工作电压(V) 红光 620-630 550-700 20 1.8-2.2 绿光 515-530 1100-1400 20 3.0-3.2 蓝光 465-475 200-400 20 3.2-3.4 时序波形图 输入码型: 连接方法: D1 DIN DO D2 PIX1 DIN DO PIX2 D3 D4 DIN DO PIX3 数据传输时间( TH+TL=1.25µs±600ns) T0H 0码, 高电平时间 0.4µs ±150ns T1H 1码, 高电平时间 0.85 µs ±150ns T0L 0码, 低电平时间 0.85µs ±150ns T1L 1码, 低电平时间 0.4 µs ±150ns RES 帧单位,低电平时间 http://www.world-semi.com 50µs以上 WS2812B 智能外控集成 LED 光源 数据传输方法: reset code >=50us Data refresh cycle 1 Data refresh cycle 2 secon d 24 bit th ird 24 bit first 24 bit D1 reset code reset code >=50us secon d 24 bit D2 first 24 bit th ird 2 4bit secon d 24 bit th ird 2 4bit secon d 24 bit th ird 2 4bit th ird 24 bit D3 th ird 24 bit D4 注:其中 D1 为 MCU 端发送的数据,D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。 24bit 数据结构: G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 注:高位先发,按照 GRB 的顺序发送数据。 典型应用电路: C1 104 C2 104 C1 104 5V 5V 5V 1 2 1 2 1 DOUT2 VDD VSS DIN U1 DOUT DIN WS2812B VDD VSS U2 DOUT DIN WS2812B VDD VSS U1 DOUT WS2812B 4 DIN 3 4 3 4 3 http://www.world-semi.com B4 B3 B2 B1 B0 WS2812B 智能外控集成 LED 光源 回流焊要求: Profile Feature Lead-Based Solder Lead-Free Solder Average Ramp-Up Rate (Ts max to Tp ) 3℃/second max. 3℃/second max. Preheat: Temperature Min (Ts min) 100℃ 150℃ Preheat: Temperature Min (Ts max ) 150℃ 200℃ Preheat: Time ( ts min to ts max ) 60-120 seconds 60-180 seconds Time Maintained Above: Temperature (TL) 183 ℃ 217 ℃ Time Maintained Above: Time (t L) 60-150 seconds 60-150 seconds Peak/Classification Temperature (T P ) 215 ℃ 250 ℃ Time Within 5℃ of Actual Peak Temperature 10-30 seconds 5-10 seconds Ramp-Down Rate 6℃/second max. 6℃/second max. Time 25 ℃ to Peak Temperature 6 minutes max. 8 minutes max. ( tp) 回流焊注意事项: 1、在使用前请将产品放在 65-70 度的烤箱中烘烤 24 小时; 2、从烤箱中拿出来后在 2 小时内立即使用完毕; 3、没有使用完的产品及时放回烤箱中; 4、换班或晚上休息时贴片完成的过完炉再下班,没有贴片的及时放回烤箱。 http://www.world-semi.com
WS2812B-V3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS2812B-V3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
