AMS1117-1.8
AMS1117-1.8
    PUOLOP(迪浦)
    SOT-223
    AMS1117-1.8
AMS1117-1.8 数据手册
AMS1117 1A 低压差线性稳压器 概述: AMS1117 是一款低压差的线性稳压器。 1A 用途: 特点: • 包括三端可调输出和固定电压输出版本 (固定电压包括 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V等, 其他电压规格可根据用户定制) • • • • • • 最大输出电流为 1A 输出电压精度高达±2% 稳定工作电压范围为高达 12V • • • • • 计算机主板、显卡 LCD 监视器及 LCD TV DVD 解码板 ADSL 等设备 开关电源的后级稳压 电压线性度为 0.2% 负载线性度为 0.4% 环境温度:TA 的范围是-20℃~125℃ 功能图: VIN Thermal Limit Current Limit VOUT GND (fixed output) Substrate ADJ. (adjustable output) - 1- 2012-6-25 AMS1117 1A 低压差线性稳压器 引脚排列图: SOT-223 1 2   引脚定义: 引脚号 符号 定义 1 GND 接地脚 2 Vout 输出端 3 Vin 输入端 3   固定电 压型 引脚号 符号 定义 1 Adj. 可调端 2 Vout 输出端 3 Vin 输入端 可调电 压型 极限值: 参 数 名 称 符 号 数值 单位 最大输入电压 Vin 18 V 最大节温 TJ 125 °C 最大环境温度 TA 125 °C 贮存温度 Ts -65~ +150 °C 焊接温度和时间 300°C,10S 推荐工作条件: 名称 最小 推荐 输入电压范围 工作环境温度 0 -2 - 最大 单位 15 V 125 °C 2012-6-25 AMS1117 1A 低压差线性稳压器 主要参数和工作特性: Tj=25℃ 参数 Vref 参数说明 参考电压 条件 Iout=10mA, Vin-Vout=2V 10mA≤Iout≤1A ,1.5V≤Vin-Vout≤10V 最小值 典型值 最大值 单位 1.225 1.25 1.275 V 1.485 1.5 1.530 V 1.764 1.80 1.836 V 2.45 2.50 2.55 V 3.235 3.3 3.365 V 4.9 5 5.1 AMS1117-1.50V 10mA≤Iout≤1A ,2.75V≤Vin≤10V AMS1117-1.80V Vout 输出电压 10mA≤Iout≤1A ,3.25 V≤Vin≤10V AMS1117-2.50V 10mA≤Iout≤1A ,3.9 V≤Vin≤10V AMS1117-3.3V 10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V AMS1117-5V 10mA≤Iout≤1A , 6.5V≤Vin≤12V ∆Vout ∆Vout 电压线性度 负载线性度 V AMS1117-ADJ Iout=10mA, V≤Vin-Vout≤10V 6 mV AMS1117-1.5V Iout=10mA, 2.75V≤Vin≤10V 6 mV AMS1117-1.8V Iout=10mA, 3.25 V≤Vin≤10V 6 mV AMS1117-2.50V Iout=10mA, 3.9 V≤Vin≤10V 6 mV AMS1117-3.3V Iout=10mA, 5.3 V≤Vin≤12V 12 mV AMS1117-5V Iout=10mA,6.5V≤Vin≤12V 12 mV AMS1117-ADJ Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 10 mV AMS1117-1.5V Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 10 mV - 3- 2012-6-25 AMS1117 1A 低压差线性稳压器 主要参数和工作特性: Vin-Vout Ilimit Iq AMS1117-1.8V Vin = 3.25V, 10mA≤Iout≤1A 12 mV AMS1117-2.5V Vin = 4.5 V, 10mA≤Iout≤1A 15 mV AMS1117-3.3V Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A 20 mV AMS1117-5V Vin=6.5V, 0≤Iout≤1A 20 mV 1.4 V AMS1117-ADJ 10 mA AMS1117-ADJ Vin = 4.0V 12 mA AMS1117-1.5V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-1.8V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-2.5V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-3.3V,Vin = 4.8V 12 mA AMS1117-5.0V,Vin = 4.8V 12 mA 最小输入输出 ∆Vout, ∆Vref,=1%,Iout=1A 电压差 最小负载电流 静态电流 - 4- 2012-6-25
AMS1117-1.8
物料型号:AMS111 AMS1117
器件简介: - 低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A。 - 适用于计算机主板、显卡、LCD监视器、DVD解码板、ADSL设备等。 - 包括三端可调输出和固定电压输出版本,固定电压包括1.2V、1.8V、3.3V、5V等,其他电压规格可根据用户定制。
引脚分配: - SOT-223封装的引脚定义: - 1号引脚:GND(接地脚) - 2号引脚:Vout(输出端) - 3号引脚:Vin(输入端) - 固定电压型引脚定义: - 1号引脚:Adj.(可调端) - 2号引脚:Vout(输出端) - 3号引脚:Vin(输入端)
参数特性: - 输出电压精度高达±2%。 - 稳定工作电压范围高达12V。 - 负载线性度为0.4%,电压线性度为0.2%。 - 环境温度范围:-20℃~125℃。
功能详解: - 该稳压器具有过热保护,过流保护等功能。
应用信息: - 用于计算机主板、显卡、LCD监视器、DVD解码板、ADSL等设备的稳压。
封装信息: - 提供SOT-223封装。
极限值: - 最大输入电压:18V - 最大结温:125℃ - 最大环境温度:125℃ - 贮存温度:-65~+150℃ - 焊接温度和时间:300°C, 10S
推荐工作条件: - 输入电压范围:未具体给出,但工作在15V以下 - 工作环境温度:0~125℃
主要参数和工作特性: - 参考电压(Vref):1.225V 至 1.275V - 输出电压(Vout):根据型号不同,有1.485V至5V不等 - 电压线性度(AVout):6mV至12mV - 负载线性度:10mV至20mV - 最小输入输出电压差(Vin-Vout):1.4V - 最小负载电流(Ilimit):10mA - 静态电流(Iq):12mA
AMS1117-1.8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AMS1117-1.8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AMS1117-1.8
  • 5+0.55944
  • 50+0.44345
  • 150+0.38556
  • 500+0.34204
库存:1641
