PT6007ESSX-AA
PT6007ESSX-AA
    POWTECH(华润矽威)
    SSOP-24
    PT6007ESSX-AA
PT6007ESSX-AA 数据手册
PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 概述 特点 PT6007 是一款专为保护 4~7 串锂离子/聚合物电池、  内置高精度电压检测电路:  过充电检测电压: 磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的电池保护芯片,可降低因电 池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿 VCOV = 2.80V/3.80V/4.25V 命缩短的风险。 精度:±25mV  过充电恢复电压: ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量 VCOVR = 2.50V/3.60V/4.05V  过放电检测电压: 充电。±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触 发。 VCUV=1.5V/2.0V/2.3V/2.7V 精度:±80mV  过放电恢复电压: PT6007 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通 过外部电阻独立设置。 VCUVR = 1.7V/2.3V/3.0V  内置三段放电过电流检测电路:  过电流 1 检测电压: PT6007 可以直接驱动外部 N 型的充电 MOSFET 和 N 型放电 MOSFET,并保留特殊的 CCTL 和 DCTL 引脚,让 VPDOC1= 50mV to 150mV;25mV/step 客户可根据应用控制充放电 MOSFETs。 精度:±10mV  过电流 2 检测电压: PT6007 支持多芯片级联以满足更多电池串联的应用。 VPDOC2= 2* VPDOC1 精度:±20mV  负载短路检测电压: PT6007 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不 足道的电流。 VPSC= 5* VPDOC1 精度:±50mV  内置独立的充电过温和放电过温保护,可通过外部电阻 应用 独立设置充电过温保护阈值和放电过温保护阈值  电动自行车、电动滑板车  内置充电低温保护  电动工具  各种延迟时间可通过外部电容设置  家电  支持多芯片级联应用  备用电池系统  电子锁功能  低消耗电流:  工作状态时:VCC 典型值 25μA  休眠状态时:< 1μA  封装:SSOP-24 订购信息 封装 温度范围 订购型号 包装打印 SSOP-24 -40℃~85℃ PT6007ESSX-YY Tape and Reel 2500 units 产品打印 PT6007-YY xxxxxX Note: xxxxxX Assembly Factory Code Lot Number 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第1页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 典型应用电路 PCK+ 1 2 3 4 5 7 8 47nF 100R 5.1K 5.1K 510K E-Lock 9 11 VM VCC DDRV VC7 CS VC6 CUVT COVT VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 1K 1K 20 1K 19 1K 18 1K 17 1K 16 1K 15 14 4.7uF 47~470nF 13 47~470nF SEL1 1N4148 21 47~470nF VTD 200R 22 47~470nF SEL2 1K 47~470nF TS 23 47~470nF 12 DCTL 1K 47~470nF 20K 100nF CHG FET 10 CDRV 24 35V 100nF 10M 1.2M R005 PCK- 20K CCTL PT6007 (SSOP24) 6 UVPD_ENB 103AT DSG FET 图 1. 7 串电池的典型应用电路 (带电子锁功能) 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第2页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 PCK+ 1K 1 2 3 4 5 7 8 9 20K 10 2M 510K VM VCC DDRV VC7 CS VC6 CUVT COVT VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 CCTL CDRV DCTL 1K 17 1K 16 1K 15 14 13 4.7uF 4 PMOS 5 1N4148 7 8 47nF 100R 5.1K 5.1K 510K E-Lock 9 20K 10 VC7 CS VC6 CUVT COVT VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 1K 20 1K 19 1K 18 1K 17 1K 16 1K 15 14 47~470nF 47~470nF 47~470nF 13 47~470nF SEL1 1K 47~470nF VTD 1N4148 21 47~470nF SEL2 200R 22 4.7uF 100nF 10M 1.5M 1N4148 TS 23 47~470nF 100nF 12 DDRV 24 35V 11 20K VCC PT6007 (SSOP24) 5.1M 6 VM 10K 10M 3 NMOS 10nF 10nF 2 CHG FET 1K 18 20K 1 R005 1K 19 1K PCK- 1K 20 47~470nF UVPD_ENB 1K 47~470nF SEL1 1N4148 21 47~470nF VTD 200R 22 47~470nF SEL2 1K 47~470nF 100nF TS 23 47~470nF 12 DCTL 1K 47~470nF 100nF 20K CDRV 24 35V 11 CCTL PT6007 (SSOP24) 6 UVPD_ENB 103AT DSG FET 图 2. 13 串电池的典型应用电路 (带电子锁功能) 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第3页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 PCK+ 1K 1 2 3 4 5 7 8 9 20K 10 2M 510K DCTL VM VCC DDRV VC7 CS VC6 CUVT COVT VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 CDRV DCTL 1K 15 14 13 4.7uF 3 4 5 7 8 9 20K 10 2M 510K VC7 CS VC6 CUVT COVT VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 DCTL 1K 17 1K 16 1K 15 14 13 4.7uF 20K 2 3 10M NMO S 4 PMOS 5 1N4148 7 8 47nF 100R 5.1K 5.1K 510K E-Lock 9 20K 10 CS CUVT COVT VC6 VC5 VC4 LSW VC3 VSS VC2 VTC VC1 1K 19 1K 18 1K 17 1K 16 1K 15 14 47~470nF 47~470nF 47~470nF 13 47~470nF SEL1 1K 20 47~470nF SEL2 VTD 1N4148 1K 21 4.7uF 100nF TS 200R 22 47~470nF 12 VC7 23 47~470nF 100nF 10M 1.5M 1N4148 20K DDRV 24 35V 11 VCC PT6007 (SSOP24) 5.1M 6 VM 10K 1 10nF 10nF 1K 47~470nF CDRV 1K 18 47~470nF CCTL 1K 19 47~470nF UVPD_ENB 1K 20 47~470nF SEL1 1N4148 1K 21 47~470nF SEL2 VTD 200R 22 47~470nF 100nF TS 23 47~470nF 100nF 12 DDRV 24 35V 11 20K VCC PT6007 (SSOP24) 6 VM 10nF 10nF 2 CHG FET 1K 16 20K 1 R005 1K 17 1K PCK- 1K 18 47~470nF CCTL 1K 19 47~470nF UVPD_ENB 1K 20 47~470nF SEL1 1N4148 1K 21 47~470nF VTD 200R 22 47~470nF SEL2 1K 47~470nF 100nF TS 23 1K 47~470nF 100nF 12 CDRV 24 35V 11 20K CCTL PT6007 (SSOP24) 6 UVPD_ENB 103AT DSG FET 图 3. 20 串电池的典型应用电路 (带电子锁功能) 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第4页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 管脚定义图 UVPD_ENB 1 24 CCTL CDRV 2 23 DCTL VM 3 22 VCC DDRV 4 21 VC7 20 VC6 19 VC5 CS 5 CUVT 6 COVT 7 18 VC4 LSW 8 17 VC3 VSS 9 16 VC2 VTC 10 15 VC1 TS 11 14 SEL2 VTD 12 13 SEL1 PT6007 (SSOP24) 图 4. 管脚定义图 管脚描述 引脚号码 引脚名称 引脚功能描述 1 UVPD_ENB UV 关断使能引脚:逻辑低。UV 关断功能使能:地或悬空;UV 关断功能取消:VCC。 2 CDRV 3 VM 4 DDRV 5 CS 6 CUVT 电池欠压保护延迟时间设定引脚,外接电容 7 COVT 电池过压保护延迟时间设定引脚,外接电容 8 LSW 放电管低压控制开关,同时可作为 UV、DOT、OC1/OC2 保护事件恢复之后的放电管恢 复 9 VSS 芯片负电源输入引脚 10 VTC 充电过温保护阈值和充电低温保护阈值设定引脚 11 TS 12 VTD 13 SEL1 14 SEL2 15 VC1 电芯 1 正极输入,电芯 2 负极输入 16 VC2 电芯 2 正极输入,电芯 3 负极输入 17 VC3 电芯 3 正极输入,电芯 4 负极输入 18 VC4 电芯 4 正极输入,电芯 5 负极输入 19 VC5 电芯 5 正极输入,电芯 6 负极输入 20 VC6 电芯 6 正极输入,电芯 7 负极输入 21 VC7 电芯 7 正极输入 22 VCC 芯片正电源输入引脚,连接电池组正端 23 DCTL 放电 MOSFET 外部控制信号 24 CCTL 充电 MOSFET 外部控制信号 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 充电 N 型 MOSFET 驱动 负载开路检测和充电器检测引脚 放电 N 型 MOSFET 驱动 电流检测电压输入引脚 温度检测电压输入引脚 放电过温保护阈值设定引脚 4 串、5 串、6 串、7 串应用设置: SEL2 SEL1 Configuration VC7 VC7 7 Cells VC7 VSS 6 Cells VSS VC7 5 Cells VSS VSS 4 Cells WWW.CRPOWTECH.COM 第5页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 VC7 VC6 LSW UVPD_ENB VCC SEL2 SEL1 简化模块图 OV Detection OV VC2 VC1 Level Shifter Cell Selection Control UV UV Detection CCTL DCTL Control Cell voltage detection Ld-Open/ Charger in DOCP1 detection DOCP2 detection DOCP1 DOCP2 CS Current detection Delay-Time Control VM ChargeFET Driver CDRV Discharge FET Driver DDRV DOT DOT detection TS VTD Control SCP SCP detection VTC Charge/Dis-Charge Control Load/Charger monitoring COT COT detection CUT Control CUT detection External Temperature Detection Control Logic cotrol Temp detection VSS CUVT COVT 图 5. 内部模块简化图 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第6页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 极限参数(注 1) (无特别说明,Ta=25°C) 参数 符号 对应引脚 参数范围 单位 VCC VCC VSS-0.3 to VSS+35 V VSS-0.3 to VSS+5.5 V VSS-0.3 to VSS+35 V VCC引脚输入电压范围 CS, CUVT, COVT, TS, VTD, VTC, LSW DCTL, CCTL, UVPD_ENB 低压引脚电压范围 VIN_LV 高压引脚电压范围 VIN_HV VM 引脚电压范围 VVM VM VSS-0.3 to VCC+0.3 V 电池输入引脚电压范围 VC(n) to VC(n-1), n=2 to 7; VC1 to VSS VCELL (VC7, VC6), (VC6,VC5), (VC5,VC4), (VC4,VC3), (VC3,VC2), (VC2, VC1),(VC1, VSS) -0.3 to +8 V 电池输入引脚电压范围 VC(n), n=1 to 7; VC(n) VC(n) VSS-0.3 to VSS+35 V CDRV 引脚电压范围 VCDRV CDRV VCC-35 to VCC+0.3 V DDRV 引脚电压范围 VDDRV DDRV VSS-0.3 to VSS +15 V ±2 KV ESD (HBM) (注 2) 工作结温范围 TA -40 to +85 °C 存储温度范围 TSTG -40 to +125 °C PN 结到环境热阻(SSOP-24) JA 130 °C/W 注 1:最大极限值是指超出该工作范围 注 2:HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2014 华润矽威科技(上海)有限公司 PT6007_DS_Rev CH1.2 WWW.CRPOWTECH.COM 第7页 PT6007 4~7 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片 电气参数 (无特别说明,Ta=25°C,VCELL=3.6V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 32 V 25 45 µA 0.6 1.0 µA VCC 供电 输入电压工作范围 输入电流 VCC IVCC_NOR IVCC_PD 启动电压 放电 MOSFET 驱动电源 4.0 正常状态,VCELL=3.6V,CDRV 悬 空 关断状态,VCELL=1.8V,无充电器 VPOR VVREGH 4.8 VCC>VVREGH+1V 8.0 VCC
PT6007ESSX-AA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT6007ESSX-AA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PT6007ESSX-AA
  • 1+6.72840
  • 10+5.56200
  • 30+4.92480
  • 100+4.20120
  • 500+3.87720
  • 1000+3.72600
