IP5305
IP5305
    INJOINIC(英集芯)
    ESOP-8
IP5305 数据手册
IP5305 1.2A 充电 1.0 A 放电高集成度移动电源 SOC 1 特性 2 应用          同步开关充放电  1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电  升压效率最高达 91%  充电效率最高达 93%  内置电源路径管理,支持边充边放 充电  自适应充电电流调节,匹配所有适配器  充电电压精度:±0.5%  支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池 电量显示  支持 4,3,2,1 颗 LED 电量显示 功能丰富  按键开机  内置照明灯驱动  自动检测手机插入和拔出 低功耗  智能识别负载,自动进待机  待机功耗小于 100 µA BOM 极简  功率 MOS 内置,单电感实现充放电  单层 PCB 多重保护、高可靠性  输出过流、过压、短路保护  输入过压、过充、过放、过流放电保护  整机过温保护  ESD 4KV,瞬间耐压 11V 移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5305 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。 IP5305 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5305 只需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC 转换器工作在 350KHz,可以支持低成本电 感和电容。 IP5305 的同步升压系统提供最大 1.0A 输出电 流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA。 IP5305 采用开关充电技术,提供最大 1.2A 电 流,充电效率高至 93%。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电电流。 IP5305 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。 IP5305 采用 eSOP8L 封装。 图 1 简化应用原理图(4 LED 指示电量) IP5305 4 引脚定义 1 2 3 4 8 VOUT VIN 7 LED1 LED2 power PAD SW 6 BAT LED3 KEY 5 eSOP8 图 2 Pin name VIN LED1 LED2 LED3 KEY BAT SW VOUT PowerPAD Pin number 1 2 3 4 5 6 7 8 IP5305 引脚图 Pin description DC5V input pin LED 驱动 pin1 LED 驱动 pin2 LED 驱动 pin3 Input key pin Battery pin,connect to Li+ battery. DCDC switch node Boost 5V 输出 PIN Connecte to GND IP5305 5 IP 系列移动电源 IC 型号选择表 充放电 IC 型号 主要特点 封装 封装 封装 电流识别 QC2.0 快充 形式 兼容 - - - eSOP8 - - - - eSOP8 √ √ - - - eSOP8 3,4,5 √ √ - - - eSOP16 1.0A 3,4,5 √ √ - - - eSOP16 2.0A 2.0A 3,4,5 √ √ √ - - eSOP16 IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - QFN24 IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - QFN24 IP5209 2.4A 2.4A 3,4,5 √ √ √ √ - QFN24 放电 充电 LED 灯数 照明灯 按键 I2C IP5101 1.0A 1.0A 1,2 - - IP5103 1.0A 1.0A 三色 - IP5305 1.0A 1.2A 1,2,3,4 IP5206 2A(Max) 1.5A IP5108E 2.0A IP5108 IP5305 订单型号 订单型号 IP5305 电芯类型 4.20V IP5305_4.30V 4.30V IP5305_4.35V 4.35V IP5305_4.40V 4.40V 手机充电 PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN IP5305 6 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VIN -0.3 ~ 5.5 V 工作环境温度范围 TA 0 ~ 70 ℃ 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 50 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 4.5 5 5.5 V 负载电流 I 0 1 1.2 A 工作环境温度 TA 0 -- 70 ℃ *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=2.2uH 参数 符号 测试条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 4.5 5 5.5 V 2 mA 充电系统 输入电压 VIN 输入工作电流 输入静态电流 VIN=5V,fs=350KHz IVIN VIN=5V,Device not switching 100 uA V 充电目标电压 VTRGT 4.2 充电电流 ICHRG 1 涓流充电电流 ITRKL 涓流截止电压 再充电阈值 VIN=5V,BAT=2.7V 1.2 A 100 mA VTRKL 3 V VRCH 4.1 V IP5305 充电截止时间 TEND 输入欠压保护 VUVLO 欠压保护迟滞 VUVLOH 上升电压 12 Hour 4.5 V 200 mV 升压系统 电池工作电压 VBAT 开关工作电池输入 电流 IBAT DC 输出电压 VOUT 输出电压纹波 ΔVOUT 3.0 VBAT=3.7V,VOUT=5.0V,fs=350KHz 4.4 V 3 mA VIN=5V,Device not switching 100 uA VBAT=3.7V 5.0 V VBAT=3.7V,VOUT=5.0V,fs=350KHz 50 mV 1 A 30 ms 升压系统供电电流 Ivout 负载过流检测时间 TUVD 输出电压持续低于 4.2V 负载短路检测时间 TOCD 输出电流持续大于 2A 150 200 us 控制系统 开关频率 fs PMOS 导通电阻 NMOS 导通电阻 350 KHz 80 mΩ 70 mΩ rDSON VREG 输出电压 VREG VBAT=3.5V 3.1 V 电池输入待机电流 ISTB VIN=0V,VBAT=3.7V 50 uA LDO 输出电流 ILDO 50 mA LED 照明驱动电流 Ilight 25 mA LED 显示驱动电流 IL1 IL2 IL3 4 mA 负载自动检测时间 TloadD 32 s TOnDebounce 50 ms TKeylight 2 s 125 ℃ 40 ℃ 短按键唤醒时间 打开 light 时间 热关断温度 热关断温度迟滞 TOTP ΔTOTP 负载电流持续小于 45mA 上升温度 IP5305 9 灯显模式  4 灯模式 放电 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 C≥75% 亮 亮 亮 亮 50%≤C<75% 亮 亮 亮 灭 25%≤C<50% 亮 亮 灭 灭 3%≤C<25% 亮 灭 灭 灭 0%<C<3% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 充满 亮 亮 亮 亮 75%≤C 亮 亮 亮 1.5Hz 闪烁 50%≤C<75% 亮 亮 1.5Hz 闪烁 灭 25%≤C<50% 亮 1.5Hz 闪烁 灭 灭 C<25% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 充电   3 灯模式 三灯显示方式和四灯类似,每颗灯对应的电池电量如下表 L1 L2 L3 L4 三颗灯 3% 66% 100% 无 四颗灯 25% 50% 75% 100% 2 灯模式 充电 状态 LED1 LED2 充电过程 闪烁 灭 充满 亮 灭 灭 亮 低电 灭 闪烁 状态 LED1 充电过程 闪烁 充饱 亮 正常放电 亮 低电 闪烁 放电  1 灯模式 充电 放电 IP5305 10 典型应用原理图 IP5305 只需要电感、电容、电阻, 即可实现完整功能的移动电源方案。 图 7 4LED 电量显示典型应用原理图 图 8 3LED 电量显示典型应用原理图 IP5305 图 9 2LED 电量显示典型应用原理图 图 10 1LED 电量显示典型应用原理图 IP5305 11 BOM 表 序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位置 PCS 1 U1 PCS 1 R1 PCS 1 R3 备注 1 IC IP5305 2 贴片电阻 0603 10K 3 贴片电阻 0603 2R 4 贴片电阻 0603 20R 5% PCS 1 R2 5 贴片电容 0805 10uF 10% PCS 5 C1、C2、C3、C4、 耐压值大于 16V,建议使 用贴片陶瓷电容 C5 6 贴片 LED 0603 PCS 4 D1、D2、D3、D4 7 发光二极管 5mm PCS 1 D5 5% 5% 根据照明灯亮度, 可接其他电阻值或者短接 饱和 Isat、温升电流 Idc 大于 8 电感 CD43 PCS 1 2A,DCR 小于 0.05,感值 L1 2.2uH @350KHz 9 USB 母座 10mm 短体卷口 PCS 1 J3 10 迷你 USB Micro USB 母座 5 脚全贴 PCS 1 J2 11 按键开关 6.5mm*5.1mm PCS 1 SW1 12 AC 电子线 2*100mm PCS 2 B+ 红 黑 B- 电感推荐型号 DARFON PIN CD43 Inductance (uH) 2.2 DC Resistance (mΩ) Tolerance ±30% Heat Rating Saturation Current Current Measuring DC Amp. DC Amps. Condition Typ. Max. Idc(A)Max. Isat(A)Max. 27 32 1.5 2 IP5305 12 封装信息 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 1.65 A1 0.05 -- 0.15 A 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 -- 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 -- 0.25 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27BSC h 0.25 -- 0.50 L 0.50 0.60 0.80 L1 1.05BSC IP5305 θ 0 -- 8º D1 -- 2.09 -- E2 -- 2.09 --
IP5305 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP5305”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
