AW3632DNR
AW3632DNR
    AWINIC(艾为)
    DFN8
    AW3632DNR
AW3632DNR 数据手册
AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 高效率、低纹波、固定 5V 输出电荷泵电源 特性 描述  输出电压精度 5V±5%  最大输出电流:275mA@OTG 450mA@充电宝  低输出纹波:100mVpp  高效率的 1.5 倍 2 倍自适应电荷泵  专有的 Q-mode 作模式  两种工作状态:正常状态,环保状态  超低的静态电流:0.6mA(环保状态)  高达 90%的效率  工作电压范围:2.8~5.5V  集成软启动功能  过流保护和过热保护  关机电流260℃ 20-40sec. Max. 6℃/sec Max. 8min. AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 测试条件 电学特性参数以及典型特性曲线无特别说明,均基于芯片在表 4 中所列出的测试条件测试得到, 测试条件如下表所示: 参数 数值 单位 电源电压 2.8~5.5 V 环境温度 -40~85 ℃ EN 输入使能电压 1.5~VIN V CIN,CFLY1,CFLY2 1.0±20% μF COUT 2.2±20% μF 表 4 典型曲线和参数的测试条件 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 电气特性 参数 条件 最 小 典型 最 大 单 位 5.5 V 电学特性 VIN 电源电压 2.8 VIN=3.6V,1.5 倍正常模式 1.6 mA VIN=3.0V,2 倍正常模式 2.0 mA VIN=3.6V,EN=0V 0.1 μA EN 引脚下拉电阻 300 kΩ TOTP 过温保护温度阈值 155 ℃ THYS 过温保护迟滞温度 20 ℃ IQ ISD 关断电流 电荷泵 VOUT VRIPPLE VOUT,Hmax Fosc 输出电压 VIN=2.8V to 5.5V,IOUT=1mA 4.75 最大输出电流 连续负载模式,VIN=3.3V to 4.2V 275 输出纹波 IOUT≤275mA, COUT=2.2μF, ESR=20mΩ 100 mV VOUT 关态耐压 VIN =3.8V,EN=0, VOUT 加高电压 10 V 1.5 倍模式,VIN =3.8V 800 kHz 2 倍模式,VIN =3.2V 700 kHz 从 EN 使能为高到输出 VOUT 稳定在±5% 以内的时间 500 us 300 mA 1.5 倍模式,VIN =3.8V 3.3 Ohm 2 倍模式,VIN =3.6V 4.0 Ohm ILOAD=100mA,从 1.5 倍到 2 倍 3.45 V ILOAD=100mA,从 2 倍到 1.5 倍 3.7 V 工作频率 TON 软启动时间 ISHORT VOUT 碰地限流 RON 开环输出阻抗 VTRANS 模式切换电压 5.00 5.3 V mA 使能引脚 EN VIH EN 输入高电平 1.4 VIN V VIL EN 输入低电平 0 0.4 V TH EN 高电平持续时间 VIN=2.8V to 5.5V 0.75 2 10 us TL EN 低电平持续时间 VIN=2.8V to 5.5V 0.75 2 10 us TOFF EN 关断延迟时间 VIN=2.8V to 5.5V 500 us AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 典型特性曲线 Efficiency vs Input Voltage Efficiency vs Input Voltage 100 100 1.5x Mode 90 80 Efficiency(%) Efficiency(%) 90 Mode transition hysteresis 2x Mode 70 60 1.5x Mode 80 Mode transition hysteresis 70 60 VOUT=5V IOUT=10mA VOUT=5V IOUT=50mA 50 50 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 4.2 2.8 4 Input Voltage(V) 1.5x Mode 2.8 1.5x Mode 90 Efficiency(%) 90 Efficiency(%) 3 100 100 80 Mode transition hysteresis 70 60 80 70 Mode transition hysteresis 60 VOUT=5V IOUT=100mA 2x Mode VOUT=5V IOUT=200mA 50 50 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 Input Voltage(V) Efficiency vs Input Voltage 100 Efficiency(%) 3.8 3.6 3.4 3.2 Input Voltage(V) Efficiency vs Input Voltage Efficiency vs Input Voltage 90 2x Mode 1.5x Mode 80 70 Mode transition hysteresis 2x Mode 60 VOUT=5V IOUT=300mA 50 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 Input Voltage(V) 3.2 3 2.8 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 Input Voltage(V) 3 2.8 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 Output ripple Output ripple VIN=4.2V, VOUT=5V,IOUT=300mA,1.5X Mode VIN=4.2V, VOUT=5V, IOUT=400mA, 2X Mode Vin AC coupled 100mV/div Vin AC coupled 100mV/div Vout AC coupled 100mV/div Vout AC coupled 100mV/div CIN=1uF COUT=2.2uF CIN=1uF COUT=2.2uF Time(1us/div) Time(1us/div) Startup - 0 mA Startup - 400mA VIN=3.6V, No Load, VIN=3.6V, IOUT=400mA VEN 2V/div VEN 2V/div VOUT 2V/div VOUT 2V/div CIN=1uF COUT=2.2uF CIN=1uF COUT=2.2uF Time(50us/div) Time(100us/div) Line regulation Load regulation IOUT=200mA VIN 1V/div VIN=3.8V 4.2V 200mA 3.6V Iload 3.6V 20mA Vout AC coupled 200mV/div Vout AC coupled 500mV/div CIN C=1uF IN=1uF COUT =2.2uF COUT =2.2uF Time(2ms/div) CIN=1uF COUT=2.2uF Time(200ms/div) AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 IQ vs Input Voltage VOUT vs Input Voltage 5.05 3 5.03 2 Normal Mode 5.01 VOUT (V) VOUT (V) IQ (mA) 2.5 1.5 4.99 1 Green Mode 4.97 0.5 4.95 0 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.5 2.8 3.2 3.6 Input Voltage (V) 4.8 5.2 5.5 80 Switching Frequency(kHz) 1000 Switching Frequency(kHz) 4.4 Switching Frequency vs Input Voltage Switching Frequency vs Input Voltage 900 800 Normal Mode 700 600 500 2.8 70 60 Green Mode 50 40 30 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 2.8 5.5 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.5 Input Voltage (V) Input Voltage (V) PSRR vs FREQUENCY PSRR vs FREQUENCY 0 0 VIN=3.8V IOUT=0 -10 VIN=3.8V IOUT=50mA -10 -20 -20 PSRR (dB) PSRR (dB) 4 Input Voltage (V) -30 -30 -40 -40 -50 -50 -60 20 100 1K Frequency ( Hz ) 10K 20K -60 20 100 1K Frequency ( Hz ) 10K 20K AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 工作特征 AW3632 是一款低静态电流,高效率,低纹波的 1.5 倍/2 倍电荷泵电源芯片。在 Li+电池电压范围内, 提供恒定 5V 的电源输出,并能提供最大 275mA 的驱动能力,非常适合用做 OTG 驱动和闪光灯驱动的芯 片。 AW3632 通过 EN 引脚来选择工作状态,AW3632 提供两种不同的工作状态:正常,环保。正常状态 下电荷泵的工作频率比较高,驱动能力达到 275mA 以上。在环保状态下工作频率降低,减小系统的待机功 耗。 AW3632 内置的 Q_Mode TM 技术,可以在 1.5 倍和 2 倍电荷泵模式之间进行自适应切换,所需的外围 器件只有 CIN,COUT,CFLY1,CFLY2 四个较小容值的电容。芯片内置输出短路保护、过热保护、限流保护和 防反灌的功能,在异常工作条件下关断芯片,有效地保护芯片不被损坏,当异常条件消除后,AW3632 自 动恢复工作。 抗干扰一线控制工作状态 AW3632 通过 EN 引脚来选择工作状态,其选择时序如下图 5 所示:AW3632 提供两种不同的工作状 态:正常,环保。 THI 和 TLO 的高低电平推荐值在 2us~10us 之间,工作状态是循环模式,上电后 EN 引脚送入一个脉冲, 那么就会进入第一个工作状态:正常状态。在正常状态下,EN 再送入一个脉冲,会进入第二个状态:环保 状态。在环保状态下,EN 再送入两个脉冲,会返回第一个工作状态。如果需要关断芯片,那么需要送入至 少长于 TOFF 的低电平。VOUT 引脚内置 5kohm 的下拉电阻。 正常状态下电荷泵的工作频率比较高,驱动能力达到 275mA 以上。 在环保状态下工作频率比较低,在 50kHz 左右,芯片消耗的静态电流只有 0.6mA。当 USB 设备挂起, 或者系统处于待机状态时,可以进入环保状态,以降低系统的待机电流,延长电池的续航时间,环保状态 下芯片的驱动能力最大为 15mA。 EN 引脚的三个脉冲会进入保留(RESERVED) 状态,此状态为芯片测试使用,用户使用时请勿误进入 保留状态。 THI TLO TOFF EN AW3632 NORMAL GREEN RESERVED NORMAL 图5 GREEN 一线脉冲控制状态图 SHUTDOWN AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 毛刺消除 AW3632 内置 Deglitch 电路。在手机、数码相机等便携式应用中,PCB 上各个信号线之间的干扰不可 避免。AW3632 针对 EN 引脚的特殊性,内置 Deglitch 电路,可消除 EN 引脚的小于 16ns 的高电平毛刺, 有效避免了由于外部电路干扰导致一线脉冲计数调光的误触发。 低纹波电荷泵(Charge pump) AW3632 内部集成了 1.5 倍和 2 倍低纹波电荷泵,在电池电压不断下降的情况下可以保证输出 5V 的恒 定电压,为 USB 等外设提供电源。 VDD S1 S4 VOUT + S5 COUT CFLY1 S7 S2 CFLY2 + S6 S3 图6 1.5 倍电荷泵基本结构图 VDD S1 VDD S1 S4 S4 VOUT VOUT + CFLY1 COUT + CFLY1 - S2 CFLY2 S5 + S7 - S2 CFLY2 S6 + - - S3 S3 图7 S5 1.5 倍电荷泵工作原理图 S7 S6 COUT AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 1.5 倍电荷泵的基本组成如图 6 所示,工作原理如图 7 所示,在充电相Φ1,电流的方向如上左图所示, S1,S2,S3 导通,CFLY1 和 CFLY2 上累积电荷,并在正负极板间形成电压 VC1 和 VC2;在放电相Φ2,电 流方向如下右图所示,S4~S7 导通,电源通过 CFLY1 和 CFLY2 放电,将电荷转移到负载端。 在充电相Φ1,负载所需电流由 VOUT 上的电容 COUT 提供。因此 VOUT 上的纹波大小与 COUT 的大小, 以及电荷泵的振荡频率相关,COUT 越大,VOUT 上的纹波越小,电荷泵的频率越高,VOUT 上的纹波越小。 为了保证电源电流在充电相和放电相达到平衡,充电相和放电相的时间比例为 1:2。 2 倍低纹波电荷泵的基本组成如下图 8 所示,与常规的四管结构的 2 倍电荷泵相比,开关管的数目增 加了一倍,FLYING 电容也由一个增加到了二个。 VDD S1 S7 S3 S5 VOUT + S8 S4 + CFLY1 - - COUT CFLY2 S6 S2 图8 2 倍电荷泵基本架构图 VDD S1 S7 S3 S5 VOUT + S8 S4 + CFLY1 - - COUT S6 S2 图9 2 倍电荷泵工作原理图(Φ1 相) CFLY2 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 在Φ1 相,开关管 S1,S2 和 S7,S8 导通,S3~S6 断开,电源一边给 CFLY1 充电,一边通过 CFLY2 放电; 在Φ2 相,开关管 S3~S6 导通,S1,S2 和 S7,S8 断开,电源一边给 CFLY2 充电,一边通过 CFLY1 放电。 VDD S1 S7 S3 S5 VOUT + S8 S4 + CFLY1 - - COUT CFLY2 S6 S2 图 10 2 倍电荷泵工作原理图(Φ2 相) 需要说明的是,为了防止漏电,Φ1 相和Φ2 相之间存在一段“死区”时间,此时所有的开关管均不导通。 在 2 倍低纹波电荷泵结构中,在两个相 VOUT 上均由电源通过 FLYING 电容来充放电,COUT 上只在“死 区”时间给负载提供电荷,因此 VOUT 上的纹波非常小,并且与电荷泵的开关频率无关。由于 ESR 的存在, VOUT 上的纹波仍然会随着负载电流的增加而略有增加。 电荷泵的效率 当电荷泵处于开环模式时,X 倍电荷泵能够提供的最高输出电压接近 X*VIN,为了达到恒定的输出电压, 我们采用闭环的电荷泵结构,此时电荷泵的效率计算公式为  Vout  I _ load VIN  I _ vin (1) 其中,VOUT 为输出电压,I_load 为负载电流,VIN 为电源电压 VIN,I_vin 为电源电流。在 1.5 倍模式 下,电源电流为输出电流 I_LOAD 的 1.5 倍与开关电流之和,在 2 倍模式下,电源电流约为输出电流 I_LOAD 的 2 倍与开关电流之和。当电荷泵的驱动能力足够时,VOUT 的电压不变,因此在 1.5 倍模式,VIN 电压越低, 效率越高。AW3632 采用 Q_Mode TM 技术,使电路尽可能的工作在 1.5 倍模式,提高了 Li+电池的利用效率。 Q_Mode 技术 AW3632 的电荷泵有两种工作模式:1.5 倍和 2 倍。工作模式是根据输入电压 VIN,输出负载电流来自 动选择的。当 VIN 较高时,电荷泵工作在 1.5 倍模式,电源电流约为负载电流的 1.5 倍。 当 VIN 下降到 Vin_down 的时候,电荷泵的驱动能力不够会使得 VOUT 下降,为了保持 VOUT 的电压电荷 泵会自动跳转至 2 倍模式,进入 2 倍模式后电源电流约为负载电流的 2 倍。此时如果 VIN 上升到 Vin_up, AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 等待一段时间后电荷泵会返回到 1.5 倍模式。为了防止模式来回切换,Vin_up 和 Vin_down 之间存在一定 的迟滞电压 VHYS,VHYS 的电压一般在 0.2V~0.3V 之间。 Wake up Soft start,VBAT current limit 300mA N Start OK Y 1.5x mode N Y VinVin_up last for 10ms Y N 2x mode 图 11 Q_mode 模式控制时序图 Ron 的计算 电荷泵的驱动能力受到开环输出阻抗 Ron 的限制,当电荷泵的驱动能力足够强的时候,输出 VOUT 稳定 在 5V。如果负载电流过大,那么 VOUT 会因为驱动能力不足而下降,此时可以根据下面的计算公式来估算 Ron 的值。 VIN*X-ILOAD*Ron=VOUT (2) 上式中,X 为电荷泵的升压系数,1.5 倍模式电荷泵 X=1.5,2 倍模式的时候 X=2,AW3632 的 Ron 的 参数如表 5 中所示。 TDD 的抑制能力 GSM 蜂窝电话采用 TDMA:Time Division Multiple Access(时分多址)时隙分享技术。时分多址把时间 分割成周期性的帧,每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,基站发向多个移动终端的信号也都按 顺序安排在预定的时隙中传输。这其中每个 TDMA 帧含 8 个时隙,整个帧时长约为 4.615ms,每个时隙时 长为 0.577ms。 GSM 制式的手机,RF 功率放大器每隔 4.615ms(217Hz)就会有一次讯号传输,讯号传输时会产生 间歇的 Burst 电流和很强的电磁辐射。间歇的 Burst 电流会形成 217Hz 的电源波动;900MHz 和 1800MHz 的高频 RF 信号形成了 217Hz 的射频包络信号。217Hz 的电源波动会通过传导耦合到音频讯号通路中, AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 217Hz 的射频包络信号会通过辐射耦合到音频讯号通路中,如果防护不好,就会产生可听到的 TDD Noise, 其中包括了 217Hz 噪声和 217Hz 的谐波噪声信号。 VBAT 电压 4.615ms RF 信号 图 12 GSM 射频工作时电源电压和 RF 信号示意图 AW3632 通过艾为特有的电路架构在芯片内部建立屏蔽层,有效阻挡高频 RF 能量进入芯片中,对传 导和辐射的干扰进行了全方面的抑制, 有效提高对 TDD Noise 的抑制能力,保证输出引脚 VOUT 端在 RF PA 工作时不会出现电压波动。 软启动 为了限制启动过程中电源的浪涌电流,AW3632 集成了软启动功能。启动过程中电源电流限制在 300mA,在 OTG 使用时,在握手确认为高速信号之前,slave 和 master device 之间在进行通信时,允许 抽取的最大电流为 100mA,通信的时间达到几个 ms 以上,因此即使在挂负载之后 EN 使能,芯片也可以 正常启动。软启动的时间在 500us 以内,软启动结束以后 VOUT 稳定在 5V,电源限流达到 1.8A 左右。因此 设备在启动 AW3632 和 USB 通信之间没有时序限制要求。 功耗和温度上升 AW3632 消耗在芯片封装上的功耗可根据估算: PD  ( x  VIN - VOUT )  I OUT (3) 其中 x 为电荷泵工作模式的倍压系数。当芯片工作在 2 倍,负载电流较大时,内部功耗达到最大。芯片的 功耗消耗在封装体上会形成芯片的升温。以负载电流为 275mA 为例,电源电压为 3.6V 时 AW3632 工作在 2 倍,此时芯片的封装体温度为(假设环境温度为 25℃) TA+PD*θJA = 25℃+(2*3.6V-5.0V)*0.275A*60℃/W =61.3℃ (4) AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 应用信息 电容的选取 为了得到最优的性能,外围器件的选择是十分重要的。AW3632 工作时需要四个电容。其中 输入电压 VIN 和输出电压 VOUT 各需要一个到地的旁路电容, 这两个电容推荐电容值分别为 4.7μF 和 2.2μF,另外还有二个电荷泵升压电容,推荐电容值为 1μF。考虑性能并兼顾手机等空间受限应 用场合,推荐使用封装尺寸为 0402 或者 0603 的 X5R、X7R 陶瓷电容。钽电容无法滤除高频纹波, 不推荐作为输入电压 VIN 的去耦电容使用;如果在 VIN 端使用钽电容,需要并一个 0.1uF~1uF 的 陶瓷电容。 输入电容 CIN 电源 VIN 上的电容可以滤除电源上的干扰,电容的大小还会影响芯片的输入纹波的大小。PCB 走线上存在寄生的电感,电阻和电容,当开关电流流过电感,就会形成压降。如果到达芯片端的电 源和地电位变化不同步,内部的逻辑电路可能会误翻转,使得芯片功能出错。因此 CIN 必须尽量靠 近芯片放置,以 CIN 到达芯片引脚端的寄生的电感不超过 10nH 为宜。 输出电容 COUT VOUT 上电容的大小影响输出驱动能力,系统稳定性以及输出 VOUT 上的纹波大小。COUT 太小, 可能会引起系统不稳定,COUT 太大,芯片使能的时候给 COUT 充电所需要的电流就更大,电源需要 提供的电流就大,芯片关断的时候 VOUT 上放电的时间也会更长。当 COUT=2.2μF,ESR=20mΩ 时, AW3632 在负载 275mA 时候,在各种工作模式下输出纹波不大于 100mVpp。电容的 ESR 越大, 输出纹波也会增大,VOUT 上推荐使用 2.2μF 的电容以减小输出纹波和负载调整率。 FLYING 电容 两个 Flying 电容的大小影响电荷泵的负载调整率和输出驱动能力,Flying 电容越大,负载调 整能力越强,驱动能力也越强,在 275mA 的负载情况下,推荐使用两个 1μF 的 Flying 电容。 由于电容的封装尺寸和直流偏置电压会影响电容容值。封装尺寸越大,额定耐压越高,电容损 失的容值越小,因此电容的耐压值需要相对于工作电压留出一定的裕量。工作时 VIN 的去耦电容 以及 Flying 电容两端的电压一般不超过电池电压 4.2V,可选用耐压为 6.3V 的 1μF~2.2μF 的电容。 而 VOUT 上的正常电压在 5.0V 左右,为了防止 USB 插拔时电源上的浪涌电压过高击穿器件,推 荐选用耐压为 10V 的 2.2μF 电容,或者在 VOUT 端采用齐纳二极管来做电压嵌位。表 5 给出了推 荐使用的电容类型和典型值。 型号 电容值 耐压 生产商 尺寸 C0402X5R105M6R3NT 1μF 6.3V C0402X5R225M6R3NT 2.2μF 6.3V C0603X5R225M100NT 2.2μF 10V 0603 GRM155R60J105ME 1μF 6.3V 0402 GRM155R60J225ME 2.2μF 6.3V GRM155R61A225ME 2.2μF 10V 网址 0402 EYANG Murata 表 5 推荐的电容型号 0402 0402 0402 www.szeyang.com www.murata.com AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 PCB 布图及器件布局考虑 AW3632 是一款电荷泵型 DC/DC 转换器,为了充分发挥 AW3632 的性能,PCB 布图以及器 件的布局必须仔细考虑。AW3632 的 PCB 布图应严格遵守以下准则: 1、 所有外围器件尽量靠近芯片。CIN、COUT、 CFLY1 和 CFLY2 分别靠近对应的 VIN、VOUT、C1P、 C1N 和 C2P、C2N 引脚,器件焊盘和芯片引脚之间应直接用同一层铜线连接,避免通过通孔 用两层铜连接。 2、 连接至 VIN 引脚的电源线要尽量宽,以减小寄生电感和寄生电阻的影响。从电池到芯片 VIN 引脚的电源线应该仔细布局并在电源线和其他连线之间用地线屏蔽。 3、 输入电容 CIN、输出电容 COUT 和升压电容,CFLY1,CFLY2 尽可能靠近芯片,同时电容焊盘和芯 片对应引脚之间的连线尽量宽而短,以减小噪声和 EMI 干扰。 4、 CFLY1,CFLY2 上工作时有较强的开关信号,布局时尽量远离 FM,RF PA 等模块,以免对高频 器件产生干扰。 5、 为了获得更好的散热性能和噪声性能,芯片的散热片、GND 引脚和 PGND 引脚必须直接连接 到 PCB 的大面积铺地层,同时在散热片下面的铺地层再通过通孔连接至 PCB 的中间铺地层。 图 13 和图 14 为 AW3632 的 demo 板的原理图和 PCB layout,可作为参考。由于 AW3632 是功 率器件,PCB layout 时尤其要注意散热方面的考虑。 Demo 板信息 1 2 3 1 WIRE CIRCUIT D TPS78230 VDD 1 C2 1uF AW3632DNR VIN 4 CVIN CVIN1 VIN OUT 6 EN 5 C1P 2 EN 1 2 CFLY1 C1N C2P R1 3 A B A B 4 3 2 3 BUTTON 4 7 5 CFLY2 1 GND C2N 8 6 7 PLUG EN GND 8 VIN 1 2 3 4 OUT D 5 3.0V GND EN VDD C3 1uF NC 4 R2 P89LPC932A1 PULSE 1WIRE J1 VINOUT R3 OUT 1 C 2 VDD 3 COUT B 4 9 10 RGND GND EN OUT 11 0 12 VIN RVCC 0 13 VDD 14 1WIRE P2.0/ICB P2.7/ICA P2.1/OCD P2.6/OCA P0.0/CMP2/KBI0 P0.1/CIN2B/KBI1 P1.7/OCC P0.2/CIN2A/KBI2 P1.6/OCB P0.3/CIN1B/KBI3 P1.5/RST P0.4/CIN1A/KBI4 Vss P0.5/CMPREF/KBI5 P3.1/XTAL1 VDD P3.0/XTAL2/CLKOUT P0.6/CMP1/KBI6 P1.4/INT1 P0.7/T1/KBI7 P1.3/INT0/SDA P1.0/TXD P1.2/T0/SCL P1.1/RXD P2.2/MOSI P2.5/SPICLK P2.3/MISO P2.4/SS 28 27 LED1 LED2 C 26 25 24 23 22 21 20 3.0V C1 1uF B 19 18 19 16 15 A A 1 2 3 图 13 AW3632 Demo 板原理图 4 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 图14 AW3632 demo板的PCB layout正(红色)反(蓝色)面图形 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 卷带描述: Carrier Tape Φ1.5+0.1/-0.0 4.00 2.00±.05 0.25±.05 Φ1.00 MIN 4.00 1.75±.10 A R 0.3 MAX 3.50±.05 B0 A K0 8.0+0.3/-0.1 R 0.3 TYP A0 Pin 1 direction Pin 1 AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 Cover tape Width 5.4±0.1mm Thickness 0.056±0.005mm AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 Reel 111.0 REF Φ 2.75 106.0 REF 15 0 8. Φ7 40 4. Φ 1 0.5± .0 Φ9 .8 70.5±1.0 H A T SEE DETAIL“A” SEE DETAIL“B” W 2.40±0.10 Φ13.0+0.5/-0.2 2.0±0.3 .5±0 Φ 20 T 1.5 .2 120° DETAIL“A” 1.7 Ref Unit:mm DETAIL“B” Notes: 1. RD stands for Reel Dipped; 2. RS stands for Reel Standard; 3. BK stands for black Reel; 4. BL stands for blue Reel; AW3632 产品手册 2013 年 05 月 V1.1 封装描述 D2 Unit:mm e b D Symbol Min E2 E c D1 Top View Bottom View A A2 A1 Side View DFN-8L Typ Max A 0.700 0.850 0.900 A1 0.000 0.050 A2 0.203( Ref.) b 0.200 0.250 0.300 c 0.300 0.350 0.400 D 1.950 2.000 2.050 D2 1.150 1.200 1.250 D1 1.500 ( Ref.) e 0.500 (BSC) E 1.950 2.000 2.050 E2 0.550 0.600 0.650 声明:上海艾为电子技术有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其 专利许可。上海艾为电子技术有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品 资料和规格的权利。
AW3632DNR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW3632DNR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AW3632DNR
  • 1+1.49181
  • 10+1.17612
  • 30+1.04080
  • 100+0.87200
  • 500+0.79683
  • 1000+0.75168
