CR2032
CR2032
    TMMQ(天球)
    BATT-CASE_20X3.2MM
    直径20mm 厚3.2mm (快递只能陆运)
CR2032 数据手册
TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 锂锰扣式电池规格书 型号:CR2032 文件编号 Document No. 版次 Edition TMMQ/GPTD-BPS105 生效日期 Effective date 2014 年 1 月 1 日 页码 Pages 共6页 A00 编制 Compiled 修订 Revision 审核 Auditing 批准 Approved 广州市天球实业有限公司 地址:广州市三元里大道合益街 16-30 号天球商务大厦 9 楼 电话:020-36322277 传真:020-36323339 邮编:510410 网址:http://www.tmmq.cn 电子邮箱:office@tmmq.com 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 1 页 共 6 页 TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 1.适用范围 本标准描述了锂锰扣式 CR2032 电池的外型尺寸、特性、技术要求及注意事项。本标准适用于广州 市天球实业有限公司生产的天球品牌锂锰扣式 CR2032 电池。 2.定义 2.1 标称容量: 指在 20±2℃下用 15KΩ连续放电,至终止电压 2.0V 时的放电容量。 3.产品型号及尺寸 3.1 产品型号: CR2032 锂锰扣式电池 3.2 产品尺寸: 规格代码 h1/h2 d1 规格标准 (mm) 最大值 最小值 3.2 3.0 20.0 19.7 d2 - d4 8.0 注释:h1 h2 d1 d2 d4 电池最大总高度 电池正、负极接触面之间最小距离 电池的最大和最小直径 正极接触面的最小直径 负极接触面的最小直径 4.产品特性 项目 特性 标称容量 210mAh /0.63Wh 标称电压 3.0V 放电终止电压 2.0 V 建议连续放电电流 0.2mA 建议最大脉冲电流 15mA 使用温度 -20~60℃ 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 2 页 共 6 页 TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 存放温度范围 0℃~35℃ 存放湿度范围 45% ~75 % RH (不冷凝) 最大高度:3.2mm 最大直径:Φ20mm 产品尺寸 重量 2.9g 5.技术要求 5.1 测试环境 除非特别声明,所有的测试均在温度为 20±2℃、相对湿度为 60±15%的环境下进行。 5.2 典型性能 序号 5.2.1 项目 存储性能 测试条件 抽样计划:MIL-STD-105E, 一般水平Ⅱ, 单 次抽样方法, AQL=0.4 注:负载电压测试方法:15KΩ/1 秒,初制成需在交 货后 30 天内进行检测 5.2.2 放电性能 判定标准 空载电压(V) 负载电压 (V) 3.00 - 3.40 3.00 - 3.40 初制成: 常温 12 个月:3.00 - 3.40 3.00 - 3.40 放电负载:15kΩ;放电时间:24 小时/天 连 初制成≥1050 小时 续放电;终止电压:2.0V 常温储存 12 个月≥980 小时 注:初制成电池需在交货后 30 天内进行检测 5.2.3 温度特性 放电负载:15kΩ;放电时间:24 小时/天 连 续放电;终止电压:2.0V 0±2℃≥850 小时 负载电压测试方法:15KΩ/1 秒,初制成需在交货后 60±2℃≥980 小时 30 天内进行检测 5.2.4 过放电测 15KΩ连续放电,终止电压 1.2V 试 无漏液,无变形; N=9, Ac=0, Re=1 5.2.5 高温存放 60℃, 相对湿度低于 70% 环境下存放 30 天 测试 无漏液; N=40, Ac=1, Re=2 5.2.6 短路性能 在 55℃环境下将电池短路,当电池外壳温度 没有爆炸、无着火; 回落至 55℃后,继续短路至少 1 小时以上 N=5,Ac=0,Re=1. 5.2.2 及 5.2.3 验收标准: 1) 每一种放电条件取 9 只电池进行放电。 2) 平均放电时间等于或大于最小平均放电时间的规定值,而且没有一个电池放电时间少于规定值的 80%,则 认为电池放电时间符合要求。 3) 若以上结果不合格,可以重复再做一次测试。 5.3 保质期 根据 GB/T 8897.1-2008 附录 E 部分规定,在常温及合适环境下可储存 1 年。 6.包装及标记 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 3 页 共 6 页 TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 可以按客户要求进行包装及标记。在没有特殊要求的情况下,一般在电池上标明以下内容: 6.1 标识设计 6.2 包装图片 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 4 页 共 6 页 TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 7.注意事项 1) 禁止对电池进行充电,这样可能导致电池漏液、发热,甚至爆炸、起火。 2) 在安装电池时,请把电池安装在正确的方向上,以免造成电池受到过放电或反充电而损坏 电池,甚至会引起电池漏液、发热、破裂和起火。   3) 禁止将产品在热高温源旁,如火,加热器等旁边使用和留置。 4) 5) 6) 7) 8) 9) 禁止对电池进行过放电,这样可能会导致电池漏液或发生危险。 禁止将新电池及已用过的电池同时使用。 请把已耗尽的电池从用电器上移走,以免对电池进行过放电而引起电池漏液。 禁止焊接电池,以免损坏绝缘环及保护装置。 请勿将电池置于婴幼儿手可接触的地方,以免误吞食,万一吞食,请立即就医。 禁止把电池拆开、破坏电池外壳和改装电池,以免发生电池短路,最终导致电池漏液,甚 至破裂、起火。 小心: 如果产品发生泄露,电解液进入眼睛,请不要搓揉,应用清水冲洗眼睛,必要时请立即前往医院接 受治疗,否则会伤害眼睛。 如果产品发出异味,发热,变色,变形或使用、存储过程中出现任何异常现象,立即将产品从装置 中移开并停用。 8.参考标准 GB/T 8897.1-2008 原电池 第 1 部分:总则 GB/T 8897.2-2008 原电池 第 2 部分:外形尺寸和电性能要求 GB/T 8897.4-2008 原电池 第 4 部分:锂电池的安全要求 9.放电曲线 放电方法: 15KΩ 24 小时/天,终止电压 2.0V 温度: 20±2℃ 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 5 页 共 6 页 TMMQ/GPTD-PS/A00 广州市天球实业有限公司 10.修改记录 Serial Number 序列号 Change item 修改项目 Change Content 修改内容 修改人 PIC 修改日期 Date A/00 本公司保留对该产品技术规格做任何更改的权利,且无须预先通知。 天球 CR2032 第 6 页 共 6 页
CR2032 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR2032”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
