LN2053Y2SR
LN2053Y2SR
    NATLINEAR(南麟)
    SOIC8_150MIL_EP
LN2053Y2SR 数据手册
LN2053 1A 具有 USB 接口兼容的线性电池管理芯片 ■ 产品概述 ■ 产品特点 LN2053 是可以对单节可充电锂电池和磷酸铁锂电池进  可编程使充电电流可达 1A 行恒流/恒压充电的充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体  不需要外部 MOSFET,传感电阻和阻流二极管 管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。  小的尺寸实现对锂离子电池和磷酸铁锂电池的完全线 LN2053 只需要极少的外围元器件,并且符合 USB 总线技术 形充电管理  规范,非常适合于便携式应用的领域。 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较 恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最 高,没有热度过高的危险 高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充  从 USB 接口管理单片锂离子电池 电电压为 4.2V/3.65V(对应不同的电池标准);也可以通过  预设充电电压为 4.2V ±1%/3.65±50mV,也可以通 一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当 过 FB 进行调节 输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,LN2053 自  充电电流输出监控 动进入低功耗的睡眠模式, 此时电池的电流消耗小于 3 微安。  充电状态指示标志和充满状态标志 内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭  1/10 充电电流终止 内置功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动  自动再充电 再充电,温度保护以及充电状态/充电结束状态指示等功能。  停止工作时提供 25A 电流 LN2053 采用散热增强型的 8 管脚小外形封装 eSOP8。  2.9V/2.4V(对应不同的电池标准)涓流充电阈值电压  软启动限制浪涌电流电流  输出端具有防反灌保护功能 ■ 用途  移动电话  数码相机  MP4 播放器  蓝牙应用  电子词典  便携式设备  各种充电器 ■ 产品订购信息 LN2053 ①②③④ 标号 描述 标记 ① 类型 Y 有涓流充电 ② 调整器输出电压的第一部分 2 4.2/3.65V ③ 封装类型 S eSOP8 ④ 器件方向 R 正面 L 反面 Rev.1.1 —Aug. 20, 2015 1 描述 www.natlinear.com LN2053 ■ 封装形式  eSOP-8 TS 1 8 FB ISET 2 7 CHRG GND 3 6 DONE VIN 4 5 VBAT eSOP-8 (Top View) ■ 打印信息 5 BAT DONE 7 8 6 CHRG eSOP-8 FB  4 3 GND VDD 2 ISET TS 1 LN2053Y2SR ***** ***** ******:有公司内部定义,作为质量跟踪信息 ■ 引脚配置 Rev.1.1 —Aug. 20, 2015 引脚号 引脚名称 引脚号 引脚名称 1 TS 5 VBAT 2 ISET 6 DONE 3 GND 7 CHRG 4 VIN 8 FB 2 www.natlinear.com LN2053 ■ 引脚功能  TS(引脚1):将TS管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TS管脚的电压小于输入电压的30%或者大于输入电压的60%, 意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TS在输入电压的30%和60%之间,则电池故障状态将被清除,充电将 继续。电池温度感应脚,不用请接GND。  ISET(引脚 2):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电 流状态时,此端口提供 1V 的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流。 IBAT = (VISET/RISET) × 1000 ISET 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 ISET 端口电压。当达到 1.21V 的极 限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 25µA。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供超 过夹断电压的电压,将获得 1.5 mA 的高电流。通过使 ISET 和地端结合,充电器回到正常状态。  GND(引脚 3):接地端  VIN (引脚 4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 1µF 的旁路电容。如果 BAT 引脚端电压的 VCC 降到 30 mV 以内时,LN2053 进入停工状态,并使 BAT 电流降到 2 µA 以下。  BAT(引脚 5):将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低锁存阈值或者睡眠模式,BAT 管脚的电流小于 2μA。BAT 管脚向电池提供充电电流和恒压充电电压。  DONE(引脚 6):当充电结束时,DONE 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则 DONE 管脚处于高阻态。  CHRG(引脚 7):当充电器向电池充电时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则 CHRG 管脚处 于高阻态。  FB(管脚 8):此脚位磷酸铁力电池接入脚。FB 与 BAT 短接后,输出就是 3.65V。如果在 FB 管脚和 BAT 管脚之间接一个 电阻,可以调整恒压充电电压。 Rev.1.1 —Aug. 20, 2015 3 www.natlinear.com LN2053 ■ 功能框图 VIN Tdie Tamp 115℃ ISET BAT Iamp Iref FB Vamp Vref Termination Comparator Recharge Comparator DONE TEMP TEMP Comparator control OVP CHRG UVLO GND 图1 LN2053 原理框图 ■ 绝对最大额定值 参数 标号 最大额定值 输入电压 Vcc VSS-0.3~VSS+7 ISET 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~6 DONE 端电压 Vdone VSS-0.3~VSS+7 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+7 ESD 放电能力 Hbm 3000 BAT 端电流 Ibat 1500 mA ISET 端电流 Iprog 1500 µA 工作外围温度 Topa -40~+85 存储温度 Tstr -65~+125 Rev.1.1 —Aug. 20, 2015 4 单位 V °C www.natlinear.com LN2053 引脚焊接温度(10 秒) - 300 ■ 电气特性  锂电池版本: 参数 输入电压 输入电流 标号 条件 Vcc Icc 最低 4.25 BAT端电流 Unit 6.5 V 200 2000 uA Standby mode 200 500 uA 25 50 uA 4.158 4.2 4.242 V Riset=10k,Current mode 93 100 140 mA Riset=1k,Current mode 930 1000 1070 mA Riset=660,Current mode 1400 1500 1600 mA Standby mode,Vbat=4.2V 0 -2.5 -6 uA Shutdown mode 1 2 uA Sleep mode,Vcc=0V 1 2 uA connected,Vcc
LN2053Y2SR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN2053Y2SR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
