ZY2405WRECS-3W
ZY2405WRECS-3W
    ZLG(致远电子)
    插件
    宽压输入隔离稳压双输出
ZY2405WRECS-3W 数据手册
产品数据手册 Data Sheet ZY_WRECS-3W 宽压输入隔离稳压双输出系列 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品系列 温度范围 隔离耐压 封装 ZY_WRECS-3W -40℃~+85℃ 3000VDC SIP 产品应用————————————————  效率高达 84%  工业控制系统  隔离电压:3000VDC  数据通讯系统  可持续短路,自恢复  分布式电源控制系统  外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准  数字、模拟混合系统  无需外加散热器  BMS 系统、仪器仪表  封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容  配电终端等  …… 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 输入标称电压 (电压范围) (VDC) 输出 满载效率 (%,Typ) 最大容性负载 (μF) ±300 79 1000 ±13 ±125 84 470 ±15 ±10 ±100 84 330 ±5 ±30 ±300 79 1000 ±9 ±17 ±167 82 680 ±12 ±13 ±125 84 470 ±15 ±10 ±100 83 330 标称电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) ±5 ±30 ±12 ZY1215WRECS-3W ZY2405WRECS-3W ZY1205WRECS-3W ZY1212WRECS-3W ZY2409WRECS-3W ZY2412WRECS-3W 12 (9-18) 24 (18-36) ZY2415WRECS-3W 注:表格中满载效率(%,Typ)波动幅度为±2%。 2019.03.14 V1.14 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共4页 产品数据手册 ZY_WRECS-3W Data Sheet 宽压输入隔离稳压双输出系列 极限特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 12VDC 输入系列 -0.7 -- 25 24VDC 输入系列 -0.7 -- 50 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 输入冲击电压 (1)(1s,max) 引脚焊接温度 热插拔 单位 VDC 300 ℃ 单位 不支持 输入特性 参数 空载/满载输入电流 条件 最小值 典型值 最大值 标称输入电压,12VDC 输入系列 -- 25/310 -- 标称输入电压,24VDC 输入系列 -- 15/160 -- 输入滤波器 mA 电容滤波 Ctrl 模块开启 Ctrl 脚悬空或者高阻 模块关断 接高电平(相对于输入地) ,使流入 Ctrl 脚电流为 5~10mA 输出特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 线性调整率 满载,输入电压从低电压到高电压 -- ±0.2 ±0.5 负载调整率 标称输入电压,平衡负载从 10%—100% 变化 -- ±0.5 ±0.75 交叉调整率 主路 50%负载,辅路负载从 10%—100% 变化 -- -- ±5 空载输出电压精度 空载 -- ±3 ±5 输出电压精度 平衡负载从 10%—100%变化 -- ±1 ±3 温度漂移系数 标称输入电压,100%负载 -- -- ±0.03 %/℃ 输出纹波噪声 应用电路参数,20MHz 带宽 -- 35 100 mVp-p 输出短路保护 单位 % 可持续短路,自恢复 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 隔离电容 输入-输出,100kHz,0.1V -- 45 -- pF 开关频率 标称输入电压,100%负载 -- 200 -- kHz 平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 1000 -- -- k hours 封装尺寸 22.20×9.20×12.20 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数 条件 最小值 典型值 工作温度 湿度≤ 95% -40 -- +85 存储温度 湿度≤ 95% -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 30 -- 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 最大值 单位 ℃ % 自然空冷 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得。 (3)输出纹波噪声采用靠接测试法。 2019.03.14 V1.14 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共4页 产品数据手册 ZY_WRECS-3W Data Sheet 宽压输入隔离稳压双输出系列 产品特性曲线 120 100 80 60 40 20 0 -40 0 40 71 85 120 环境温度(℃) 环境温度降额曲线图 ZY2405WRECS-3W ZY2415WRECS-3W ZY2405WRECS-3W 100 100 90 90 80 80 70 70 2405 2415 60 50 ZY2415WRECS-3W 2405 2415 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18 20 22 24 负载百分比(%) 26 28 30 32 34 36 输入电压(VDC) 效率与负载关系曲线图(标称输入电压) 效率与输入电压关系曲线图(满载) 外观与包装尺寸 前视图 0.50(0.020) 引脚 功能 1 GND 2 Vin 3 Ctrl 5 NC 6 +Vo 7 0V 8 -Vo 9.20(0.362) NC:不能与任何外部电路连接 底视图 2 3 5 1.30 (0.051) 12.13(0.477) 6 7 8 2.54 (0.100) 2.10(0.083) PCB丝印图(俯视图) 1 2 3 5 6 7 Ø1.00 (Ø0.039) 8 14.51(0.571) 1 吸塑管 20.58(0.810) 16.30(0.642) 12.20(0.480) 22.20(0.874) 0.80 (0.031) 6.28(0.247) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) 栅格距离:2.54×2.54mm 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 11pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:198pcs 2019.03.14 V1.14 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共4页 产品数据手册 ZY_WRECS-3W Data Sheet 宽压输入隔离稳压双输出系列 电路设计与应用 1. 应用电路 Lin 6 2 Vin Cin1 +Vo + Cin2 1 GND Lout 7 0V + D1 Ic R Vc Cout 8 3 Cout Lout -Vo 图 1 应用电路图 2. 滤波电容 外加滤波电容的选取,请参考表 1 中的数值,选择电容依据 ESR 小于 1Ω(在频率为 100kHz),建议选用陶瓷或 电解电容,不建议选用钽电容。输入及输出滤波电容值不能选择太大,否则很可能会造成启动问题。 表 1 推荐外接电容值 Vin(VDC) Cin1(μF) Cin2(μF) 12 100 47 24 10 1 Lin(μH) Lout(μH) Cout(μF) 4.7~12 2.2~10 100 3. Ctrl 脚 悬空或高阻时,模块正常输出;接高电平(相对于输入地)时,模块关断。注意:一般输入 Ctrl 脚电流在 5~10mA 为宜,电流超过其最大值(一般为 20mA)会造成模块永久性损坏。电阻 R 取值公式: V - V -1 R  C D  150 IC 4. 负载要求 为了确保模块能够高效可靠的运行,建议输出负载应在额定负载的 10%到 100%之间,不建议长期在低于 10%负 载的情况下运行,否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。如果输出负载太轻,请在输出端并联一个假负载电阻, 该假负载电阻功率加上实际负载功率之和≥10%负载。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2019.03.14 V1.14 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页 共4页
ZY2405WRECS-3W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZY2405WRECS-3W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
