CTM1051AM
CTM1051AM
    ZLG(致远电子)
    MODULE-7P_12.8X10.2MM_TM
    隔离 CAN 收发器,58V 引脚耐压
CTM1051AM 数据手册
产品数据手册 CTM1051(A)M Data Sheet 超小体积高速 CAN 隔离收发器 V1.01 Date: 2017/01/17 产品系列———————————————— 产品特性————————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 CTM1051AM -40℃~+105℃ 2500VDC DIP8 CTM1051M -40℃~+105℃ 2500VDC DIP8 产品应用————————————————  符合“ISO 11898-2”标准;  汽车电子;  未上电节点不影响总线;  仪器、仪表;  单网络至少可连接 110 个节点;  铁路运输;  超小体积,仅为一般产品的 40%;  石油化工;  标准 DIP-8 引脚封装;  电力监控;  外壳及灌封材料符合 UL94-V0 标准;  工业控制;  具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;  智能家居等。  高低温特性好,满足工业级产品要求。 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压 (VDC) 传输波特率 (bps) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) CTM1051AM 3.3 40k~1M 30 60 CTM1051M 5 40k~1M 24 50 类型 节点数 (pcs) 高速型 110 极限特性 参数 输入冲击电压(1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.3V 输入系列 -0.7 -- 5 5V 输入系列 -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 符号 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 3.15 3.3 3.45 VIH 0.7VCC -- 3.6 VDC 输入特性(3.3V 系列) 参数 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 高电平 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH VCC-0.4 3.1 -- 低电平 VOL -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 IT 2 -- -- RXD 输出电流 IR -- -- 10 串行接口 VDC mA 3.3V 标准 CAN 控制器接口 ©2017 Guangzhou ZHIYUAN Electronics CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第1页 共5页 CTM1051(A)M 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 输入特性(5V 系列) 参数 符号 输入电压 高电平 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 最小值 典型值 最大值 VCC 4.75 5 5.25 VIH 0.7VCC -- 5.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH VCC-0.4 4.8 -- 低电平 0.4 VOL -- 0.2 TXD 驱动电流 IT 2 -- -- RXD 输出电流 IR -- -- 10 串行接口 单位 VDC mA 3.3V 或 5V 标准 CAN 控制器接口 传输特性 参数名称 符号 最小值 典型值 最大值 tT -- 105 205 RXD 接收延时 tR -- 115 215 循环延迟 tPD(TXD-RXD) -- 220 420 tto(dom)TXD 0.3 1 12 ms 单位 TXD 发送延时 数据延时 TXD 显性超时时间 单位 ns 输出特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 V(OD)CANH 2.75 3.5 4.5 显性电平 (逻辑 0) CANH CANL V(OD)CANL 0.5 1.5 2.25 隐性电平 (逻辑 1) CANH V(OR)CANH 2 2.5 3 CANL V(OR)CANL 2 2.5 3 显性(逻辑 0) Vdiff(d) 1.5 2 3 隐性(逻辑 1) Vdiff(r) -0.05 0 0.05 VX -58 -- +58 总线瞬时电压 Vtrt -150 -- +100 总线引脚漏电流 (VCC=0V,VCANH/L=5V) -5 -- +5 差分电平 总线引脚最大耐压 CAN 总线接口 VDC µA 符合 ISO/DIS 11898 标准,双绞线输出 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 时间 1 分钟 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 封装尺寸 12.80×10.20×7.70 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94-V0 标准 环境特性 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -40 -- +105 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 ©2017 Guangzhou ZHIYUAN Electronics CO., LTD. 广州致远电子股份有限公司 第2页 共5页 CTM1051(A)M 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet EMC 特性 静电放电抗扰度(2) IEC/EN 61000-4-2 Contact±4kV/Air±8kV(裸机,信号端口) Perf. Criteria B IEC/EN 61000-4-4 ±2kV(裸机,信号端口) Perf. Criteria B IEC/EN 61000-4-5 ±2kV(裸机,信号端口) Perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机) Perf. Criteria A 辐射骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-3 10V/m(裸机) Perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 (2) 共模浪涌抗扰度(2) EMS 注:(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)此参数仅限于 CAN 通信端口,CANH、CANL 或 CGND; 测试时 CAN 总线端口均悬空,其中浪涌抗扰度采用开路电压 1.2/50μS,短路电流 8/20μS 组合波进行测试,源阻抗 2Ω。 (3)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度
CTM1051AM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1051AM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CTM1051AM
  • 1+56.82960
  • 10+49.48560
  • 40+42.05520
  • 100+38.29680
库存:813
