VTD1H470M0607
VTD1H470M0607
    HEADCON(华冠)
    VTD1H470M0607
VTD1H470M0607 数据手册
样 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 超毅电子 户: (Customer) 品 铝电解电容器 名: (Product Name) 型 号: VTD (Series) 2018 年 5 月 14 日 日 期: (Date) 贵公司承认: Approval Signature 批 准 : Approved 审 核: Checked 制 作: Prepared 珠海华冠电容器有限公司 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD. 地址: 广东省珠海市金鼎华冠科技工业园 Add:Higrand Scientific Industrial Park ,Jinding town ,Zhuhai,Guangdong 电话(TEL):(0756)3610222 传真(FAX):(0756)3610938 邮编(P.C.): 519085 网址(Internet): www.headcon.cn. 1 Leaguer product specification content 华冠电容规格承认书目录 1、Parts lists 物料清单 P.2 2、Explanation of Leaguer Part Number 代码解释 P.3 3、VTD Series P.4 ~8 4、Marking 标示 P8 5、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸 P9 6、Adhesion Test 编带粘接力测试 P9 7、Details of Carrier Tape 编带补充说明 P10 8、Dimensions of Outer Carton Box 外包装箱尺寸 P10 9、Packing Quantity 包装数量 P11 10、Fixing 安装 P11 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 2 1、 Parts lists 物料清单 Customer’sPart No. 客户代码 Leaguer’s Part No. Cap. tanδ Iu(μ Ripple Current Leaguer Size(mm) W.V Cap. Series D×L (V) (μF) VTD1C221M0607 VTD 6.3×7.7 16 220 20 0.16 35.2 105 VTD1E101M0607 VTD 6.3×7.7 25 100 20 0.14 25 91 VTD1V101M0607 VTD 6.3×7.7 35 100 20 0.12 35 84 VTD1H470M0607 VTD 6.3×7.7 50 47 20 0.12 23.5 75 VTD1E471M1010 VTD 10×10.2 25 470 20 0.14 117.5 280 VTD1E221M0810 VTD 8×10.2 25 220 20 0.14 55 175 VTD1C331M0810 VTD 8×10.2 16 330 20 0.16 52.8 195 华冠代码 Tol. ±(%) 损耗 A) 漏电流 纹波电流(mA) ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 3 2、Explanation of Leaguer Part Number 代码解释 型号 Series 额定电压 R.W.Voltage 产品型 号 额定电压 Series R.W.Voltage (V) 静电容量 容量允许误差 N.Capacitance Cap.Tol 尺寸 Case Size 引线型式 Lead Process 标称电 标称电容量 代号 Capacitance 代号 Code (μF) Code 容量 允许偏 差 Code 尺寸 Case Size Code J 3×5 0305 4×5 0405 代号 代号 引线 型式 Lead Process 代号 Code Cap.Tol 4 0G 0.1 0R1 VS1 6.3 0J 0.22 R22 VS2 10 1A 0.33 R33 VT1 16 1C 0.47 R47 VTD 25 1E 1 010 ±5% ±10% K 5×5 0505 6.3×5 0605 ±20% M 4×7 0407 5×7 0507 Others T 6.3×7 0607 VZ1 35 1V 2.2 2R2 VBP 50 1H 3.3 3R3 MS1 63 1J 4.7 4R7 8×7 0807 MS2 80 1K 10 100 5×11 0511 MT1 100 2A 22 220 6.3×11 0611 MZ1 160 2C 33 330 8×12 0812 MBP 200 2D 47 470 8×14 0814 MLL 250 2E 100 101 8×16 0816 MHF 350 2V 220 221 8×20 0820 SS1 400 2G 330 331 10×12 1012 ST1 450 2W 470 471 10×16 1016 RS1 1000 102 10×20 1020 RS2 2200 222 10×25 1025 RT2 3300 332 10×30 1030 RHR 470000 474 13×14 1314 RT3 13×20 1320 RT4 13×25 1325 SBP 13×30 1330 SLZ 13×36 1336 SLL 13×40 1340 RNP 16×16 1616 RHF 16×20 1620 RSR 16×25 1625 16×32 1632 16×36 1636 18×20 1820 18×26 1826 18×36 1836 18×40 1840 22×32 2232 22×36 2236 直线切脚 Straight cut C1 成形切脚 Forming cut CB 折曲切脚 Kink cut CK 编带 Taped 片式 F(1) F(2) SMD 4×5.4 0405 5×5.4 0505 6.3×5.4 0605 6.3×7.7 0607 8×10.2 0810 10×10.2 1010 10×12.5 1012 片式产品 V(1) v-chip ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 4 3、VTD Series(105℃,2000H) (1)、Standard Rating 基本参数 No. Item Ratings 1 Temperature Range 使用温度范围 - 55~+105℃ 2 Rated Voltage Range 额定电压范围 6.3~100V 3 Capacitance Range 标称容量范围 4.7~1500μF 4 Capacitance Tol 容量容许偏差 ±20% (120Hz, 20℃) 5 Surge Voltage 浪涌电压(V.DC) R.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 S.V. 7.3 11.5 18.4 29 40 58 73 115 (2)、Electrical Requirements 电性能要求 1 Capacitance Tolerance 容量允许偏差 2 Operation Temperature Range 使用温度范围 ±20% at 120Hz,20℃ 6.3V~100V -55℃~+105℃ After DC Voltage is applied to capacitor through the series protective resistance(1KΩ),and then terminal voltage may reach the rated working voltage. The leakage current when measured after 2 minutes (6.3~100V) shall be below the value of the following equation. 将电容器串联 1KΩ电阻后,施加额定直流电压 2 分钟,测量漏电流满足以下要求。 6.3~100V 3 Leakage Current 漏电流 I≤0.01CV or 3μA(取较大值) Whichever is greater Where I=Leakage Current(μA) C=Capacitance(μF) V=Rated DC Working Voltage(V) Rated 4 Dissipation Factor 损耗角正切值 (Tanδat 120Hz,20℃) Voltage Tanδ(max) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 5 5 6 Rated Low Temperature Characteristics 低温特性 (at 120Hz) Voltage Impedance Z(-40℃)/ Ratio Z(+20℃) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 8 6 4 4 4 4 3 3 Rated Ripple Current 纹波电流 (at 120Hz,105℃) (3)、附表 Case μF Size and Ripple Current 尺寸和纹波电流 6.3(0J) 电压(V) 壳号 见附表 10(1A) Ripple Current mA side mm 16(1C) Ripple Current mA side mm 25(1E) Ripple Current mA side mm side mm Ripple Current mA 6.3×7.7 8×6.2 91 105 22 33 47 100 220 6.3×7.7 105 6.3×7.7 8×6.2 8×10.2 6.3×7.7 105 120 210 162 1000 10×10.2 (8×10.2) 300 (230) 1500 10×10.2 315 330 470 μF 105 120 8×10.2 8×6.2 (6.3×7.7) 150 125 (105) 8×10.2 10×10.2 175 199 8×10.2 196 8×10.2 195 10×10.2 (8×10.2) 240 (220) 8×10.2 210 10×10.2 (8×10.2) 295 (230) 10×10.2 280 10×10.2 315 10×10.2 35(1V) 电压(V) 壳号 6.3×7.7 8×6.2 side mm 50(1H) Ripple Current mA side mm 340 63(1J) Ripple Current mA side mm 100(2A) Ripple Current mA 4.7 10 22 6.3×7.7 33 6.3×7.7 8×6.2 6.3×7.7 (10×10.2) 8×10.2 10×10.2 (8×10.2) 70 78 84 (136) 155 220 (190) 330 10×10.2 245 470 10×10.2 10×12.5 280 400 47 100 150 220 51 6.3×7.7 Ripple Current mA 35 side mm 6.3×7.7 39 8×10.2 (6.3×7.7) 77 (35) 8×10.2 (6.3×7.7) 98 (49) 10×10.2 (8×10.2) 126 (84) 6.3×7.7 60 8×10.2 112 10×10.2 133 8×10.2 (6.3×7.7) 10×10.2 (8×10.2) 120 (63) 170 (140) 10×10.2 (8×10.2) 160 (119) 10×10.2 140 10×10.2 196 10×10.2 220 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 6 (4) 、Experiment the method and request 试验方法及要求 No. Item Performance Characteristics Test 项目 性能要求 测试 Step2(阶段 2) Test Step Less than the item 5 Value of page 5 Ratio against Time Temperature Impedance Ratio:(阻抗比) 1 20±2℃ 3min 2 -40±3℃ 30min 3 20±2℃ 3min 4 105±2℃ 30min 5 20±2℃ 3min step 1 Characteristics at 1 相对于阶段 1 比值小于第 5 页第 5 项中的值 Step4(阶段 4) High and Low Temperature 高低温特性 Leakage Current:(漏电流) Less than 800% of the value of item 3 at P4 小于或等于第 4 页第 3 项规定值 8 倍 Capacitance Change:(容量变化) Within ±20% of the value in step1 与阶段 1 的值比变化率在±20%范围内 Leakage Current:(漏电流) Less than the value of item 3 of page 4 After surge voltage(the value of item 5 of ≤第 4 页第 3 项规定值 P4) applied at a cycling rate of 30 seconds Capacitance Change:(容量变化) 2 Surge Voltage Test 浪涌测试 Within ±15% of the initial measured value 与初始 测量值比变化率±15%范围内 charge and 5.5 minutes discharge 1000 successive test cycle. Test temperature:15~35℃. 对电容器施加浪涌电压,每充电 30s,放 Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值) 电 5min30sec,连续循环 1000 次后测量。测试 Less than 130% of specified value 温度:15~35℃。 ≤第 4 页第 4 项规定值的 130%. After fixing the capacitors, the terminals are Tensile Test 3 拔出力测试 pulled in vertical direction. No broken and undamaged Load is gradually increased until it reached 5N 无损坏 and held for 10 sec. 将电容器固定,在电容器的垂直方向上逐渐增 加砝码至 5N,然后持续 10s 结束。 Temperature: 235±2℃(温度) Immersing Time: 2±0.1sec (浸入时间) 4 Solderability 可焊性 More than 95% of the terminal surface shall be covered with new solder. 引线端子表面 95%以上的面积附着新焊料。 Immersing Depth: Dip the terminal for Approx. 0.5~1mm thick 浸入深度:浸入引线约 0.5~1mm Flux: Approx. 25% rosin in Ethanol 助焊剂:约 25%的松香溶于酒精 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 7 Capacitance:(容量) During test, measured value shall be stabilized (measured several times within 30 min. Before Frequency: 10~55Hz reciprocation for 1 min completion of test) 频率:10 到 55 Hz,每分钟互换 在测试的 30 分钟内,观测电容量测试值无明显 5 Vibration 振动 Total amplitudes: 0.75mm 变化 振幅:0.75mm Appearance:(外观) Direction and during of vibration: 3 orthogonal No significant change can be observe 无可见损伤 directions, Mutually each for 2hrs total 6hrs Capacitance change:(容量变化) 在互相垂直的 3 个方向上,每个方向振动 2 小 Within ±10% of initial measured value 容量变化 时,共 6 小时。 率在±10%范围内 Solder 6 Heat-Resistance Test 耐焊接热 Solvent Resistance 7 Appearance:(外观) After reflow soldering the capacitor shall be No significant change can be observe 无可见损伤 restored to 20℃ within two hours or over an Capacitance change:(容量变化) hour. Within ±10% of initial measured value 将电容器通过回流焊后, 在室温(20℃)恢复 1~2 容量变化率在±10%范围内 小时。 There shall be no damage end legibly marked. of the Marking Marking can be deciphered easily. 标示耐溶剂性 标示应清晰可辨 Class of Reagent: Isopropyl Alcohol 试剂:异丙醇 Test Temperature: 20~25℃ 温度:20~25℃ Immersing Time: 5 minutes 浸入时间:5 分钟 Leakage Current:(漏电流) Less than the value of item 3 of page4 Capacitors shall be exposed for 500±6hrs in an ≤第 4 页第 3 项规定值 atmosphere of 90~95% R.H. at 40℃. And then Capacitance Change:(容量变化) 8 Humidity Test 潮湿试验 Within ±20% of the initial measured value 与初始 测量值比变化率在±20%范围内。 the capacitor shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1-2 hours, after which measurements shall be made. Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值) 电容器放置在温度 40℃、湿度 90~95%的环境 Less than 120% of the value of item 4 of page 4 下 500±6 小时,然后放置在标准环境中恢复 ≤第 4 页第 4 项规定值的 1.2 倍 1-2 小时 Appearance:(外观) No significant change can be observed.无可见损伤 Test Temperature 温度: 105±2℃ Leakage Current:(漏电流) High Temperature 9 Load Life Test 高温负荷寿命 Less than the value of item 3 of page 4 Test Duration: 2000hours ≤第 4 页第 3 项规定值 试验持续时间:2000 小时 Capacitance Change:(容量变化) Applied Voltage: Rated Voltage Within ±20% of the initial measured value 与初始 施加电压:额定电压 测量值比变化率在±20%范围内。 Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值) After subjected to the test, the capacitors shall be Less than 200% of the value of item 4 of page 4 left at the room temperature for 16 hours prior to ≤第 4 页第 4 项规定值的 2 倍 the measurement. Appearance:(外观) 试验完成后,电容器在测量前应在室温中恢复 No significant change can be observed.无可见损伤 16 小时。 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 8 Leakage Current:(漏电流) High Temperature 10 Less than 200% of the value of item 3 of page4 Test Temperature 温度: 105±2℃ ≤第 4 页第 3 项规定值的 2 倍 Test Duration: 1000hours Capacitance Change:(容量变化) 试验持续时间:1000 小时 Within ±20% of the initial measured value 与初始 测量值比变化率在±20%范围内 Unload Life Test Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值) After subjected to the test, the capacitors shall be 高温储存 Less than 200% of specified value of left at the room temperature for 16 hours prior to Item 4 of page 4 the measurement. ≤第 4 页第 4 项规定值的 2 倍 试验完成后,电容器在测量前应在室温中恢复 Appearance:(外观) 16 小时。 No significant change can be observed.无可见损伤 (5)、Dimension & Appearance 外形尺寸(mm) 4、Marking 标示 a) φ6.3×7.7 φ8×6.2 φ8×10.2 φ10×10.2 φ10×12.5 D±0.5 6.3 8 8 10 10 B±0.2 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 C±0.2 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 E 1.8 3.1 3.1 4.5 4.5 L±0.3 7.7 6.2 10.2 10.2 12.5 K±0.2 7.4 9.1 9.1 11.1 11.1 H 0.5~0.9 0.8~1.1 Following items shall be marked on the body of capacitor. The marking color is black. 电容器的本体上印刷以下内容,颜色为黑色。 i. Rated Voltage 额定电压 ii. Capacitance 额定容量 iii. Negative Polarity 负极标示 iv. Series 系列代码 v. Code 代码 b) Following items should be marked on the taping reel. 电容器的编带包装盘上印刷以下内容。 i. Rated Voltage and Capacitance 额定电压&容量 ii. Manufacture’s Name iii. Customer’s Part Number(if request) iv. Series Mark 系列名称 v. Lot Number 制造批号 vi. Packing quantity 制造商名称 客户料号(客户有要求时) 编带数量 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 9 5、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸(单位:mm)  Carrier tape 编带 φD×L W±0.3 A±0.2 B±0.2 F±0.1 P1±0.1 t2±0.2 φ6.3×7.7 16.0 7.0 7.0 7.5 12.0 8.4 φ8×6.2 16.0 8.7 8.7 7.5 12.0 6.8 φ8×10.2 24.0 8.7 8.7 11.5 16.0 11.0 φ10×10.2 24.0 10.7 10.7 11.5 16.0 11.0 φ10×12.5 24.0 10.7 10.7 11.5 16.0 12.8  Reel 编带包装盘 φD 6.3 8 10 A 18 26 26 6、Adhesion Test 编带粘接力测试 Reasonable pulling strength: 0.092~0.882N; Pulling speed: 200~300mm/min. 适当的粘接力强度:0.092~0.882N;测试速度:200~300mm/min ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 10 7、Details of Carrier Tape 编带补充说明 Last reeling empty part of carrier tape shall be more than 10cm. Leader part of seal tape shall be more than 20cm. 每盘编带产品的末端空带不少于 10cm。 结尾处盖顶胶带的导出部分不少于 20cm。 Adhesive tape fixing the end of the leader part shall be approx. 10cm. 粘接盖顶胶带的固定胶带长约 10cm。 Deviation between carrier tape and seal tape shall be less than 0.5mm(Drawing 1). 盖顶胶带的偏移不超过 0.5mm。 Seal tape shall not cover on the feeling hoes 。 盖顶胶带不可覆盖导带孔的部分。 8、imensions of Outer Carton Box 外包装箱尺寸 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD 11 9、Packing Quantity 包装数量 Size Quantity/one reel/(pcs) Quantity/one box/(pcs) Outer box size φ6.3×7.7/8×6.2 1000 10000 Drawing 4 φ8×10.2 500 3000 Drawing 3 φ10×10.2 500 3000 Drawing 3 φ10×12.5 400 2400 Drawing 3 10、Fixing 安装 Recommend land size 建议安装尺寸 Y 尺寸 side X Y a a Φ6.3 1.6 3.5 2.1 Y Φ8 2.5 3.5 3.0 Φ10 2.5 4.0 4.5 Φ12.5 2.5 6.0 5.0 X ■ 回流焊温度与时间曲线 Temperature/ Time profile ■不同壳号的焊接温度及时间 Allowable Range of Peak Temperature ● ● Size T(℃) t (second) t1 (second) φ4~φ6.3 255 100 50 φ8 245 100 40 φ10~φ16 245 100 40 Preheat shall be dade at 100℃~200℃ and for maximum 180 seconds. 100~200℃的预热时间不超过 180 秒。 If capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow , please contact to us. 如果电容器承受的条件与回流焊的允许范围不同,请与我们联系。 ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD
VTD1H470M0607 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VTD1H470M0607”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
