110070012
110070012
    SEEED(矽递科技)
    4WD MECANUM WHEEL ROBOT KIT
110070012 数据手册
微型直流减速电机仕样规格书 产品型号:GM25-370-2765-35-12D8 1. 标准使用条件 (Standard Operating Conditions) NO. 項 目( Item) 規 格( Specification) 检验方法 (Test Method) 1.1 額定电压 ( Rated Voltage ) DC 6.0V 电压表( Multimeter ) 1.2 速比(Gear Ratio) 1/35 1.3 马达转向 ( Rotation ) CW 手感 (Handle) 1.4 姿 势( Motor Position ) 检查时水平 (All position in horizontal) 手感 (Handle) 1.5 检测时时温度范围 Temperature 0 Degree - 30 Degree Celsius 温度计( Thermometer ) 1.6 检测时时湿度范围 Humidity 30% ~ 95% 湿度计 ( Hygroscope ) 2. 电机性能 (Performance Of Motors) NO. 项 目( Item) 规 格( Specification) 检验方法 (Test Method) 2.1 空载转速 ( No-load Speed ) 10500±10%rpm 转速表 (Flash Speed Indicator) 2.2 空载电流 (No-load Current ) 150mA(Max) 电流表 (DC Power Supply) 2.3 堵转电流 (Stall Current) 5300mA(Max) 电流表 (DC Power Supply) 2.4 堵转力矩 ( Stall Torque) 200g.cm 扭力计 (Torque Measure) 3. 整机性能( Performance of Gear motors) NO. 项 目( Item) 规 格( Specification) 检验方法 (Test Method) 3.1 输出转速 (Output Speed) 310±10%rpm 转速表 (Flash Speed Indicator) 3.2 空载电流 (No-load Current) 250mA(Max) 电流表 (DC Power Supply) 3.3 堵转电流 (Stall Current) 5300mA(Max) 电流表 (DC Power Supply) 3.4 堵转力矩 (Stall Torque) 7kg.cm 扭力计 (Torque Measure) 3.5 负载力矩 ( Rated Torque ) 1000g.cm 扭力计 (Torque Measure) 3.6 负载电流( Rated Current ) 950mA(Max) 电流表 (DC Power Supply) 3.7 负载转速 ( Rated Speed ) 250±10%rpm 转速表 (Flash Speed Indicator) 3.8 噪音 30CM ( Noise ) 56dB 分贝仪( Digital Sound Levd Meter ) 4. 基本尺寸 (The Dimension ) NO. 项 目( Item) 规 格 ( Specification) 检验方法 (Test Method) 4.1 轴伸尺寸 ( The Outside Shaft Length ) 12mm 卡尺 (Vernier Calipers) 4.2 轴向间隙 (Shaft End Play) 0.05-0.50mm 治具 (Frock) 4.3 螺孔 (Screw Size ) M3.0 治具 (Frock) 4.4 出轴直径 (Dia.of shaft) ∮4mmD8 卡尺 (Vernier Calipers) 4.5 外形安装尺寸 (Outline Mounting Dimension) Refer to the Outline Drawing 5. 产品照片 (The product photos ) 电机端子焊 200mm引线 ,22AWG线 引线剥头3~5mm,并浸锡 焊接位置加热塑管 6. 产品外形图 (Product drawings ) 7. 曲线图 (Curve drawings )
110070012 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“110070012”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
