SBBTH4080-1
SBBTH4080-1
    CHIPQUIK
    LARGE SOLDER-IN BREADBOARD 3200
SBBTH4080-1 数据手册
SBBTH4080-1 Datasheet revision 1.0 www.Proto-Advantage.com Solder-in breadboard 3200 plated holes Product Highlights Immersion Gold Finish Plated through holes 3200 holes in total 0.1" hole grid 40 rows, 80 columns Specifications Dimensions: PCB construction: PCB operating temperature range: PCB reflow maximum temperature: Hole size: 1 8.1" x 4.2" x 0.0625" FR-4 UL94V-0 -40°C to +130°C +260°C 1.0mm (40 mils) diameter Holes accept 25 mil square wire wrap posts © 2007-2016 Proto Advantage™
SBBTH4080-1
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入、输出和控制引脚。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件可以实现四路模拟信号的切换,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:适用于通信、工业控制和医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN-24封装,尺寸为4mm x 4mm。
SBBTH4080-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SBBTH4080-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
