IPC0098
IPC0098
    CHIPQUIK
    LGA-28 TO DIP-28 SMT ADAPTER
IPC0098 数据手册
IPC0098 Datasheet revision 1.0 www.Proto-Advantage.com LGA-28 to DIP-28 SMT Adapter (0.55 mm pitch, 5.0 x 5.0 mm body) REF. A A2 B C D E F G H MIN. DIMENSIONS mm TYP. MAX. MIN. inches TYP. MAX. 4.00 4.00 0.70 0.30 0.25 0.55 0.600 0.100 0.025 Top View (SMT Footprint) B A C E D A2 (Representative drawing only - not to scale) 1 © 2011 Proto Advantage Bottom View (DIP Pins) F H G (Representative drawing only - not to scale) Side View (DIP Pins) F (Representative drawing only - not to scale) 2 © 2011 Proto Advantage
IPC0098
物料型号:LGA-28 to DIP-28 SMT Adapter
器件简介:这是一个将LGA-28封装转换为DIP-28封装的SMT适配器,适用于0.55毫米间距和5.0 x 5.0毫米尺寸的封装。
引脚分配:文档中没有明确提供引脚分配的详细信息,但通常这种类型的适配器会将LGA-28的引脚通过SMT焊盘与DIP-28的引脚相对应。
参数特性: - 尺寸参数(以毫米为单位): - A:最小值4.00 - A2:最小值4.00 - B:最小值0.70 - C:最小值0.30 - D:最小值0.25 - E:最小值0.55 - F:英寸单位下的典型值0.600 - G:英寸单位下的典型值0.100 - H:英寸单位下的典型值0.025
功能详解:文档中没有提供功能详解的具体内容,但可以推测该适配器用于将SMT封装的芯片转换为通过通孔焊接的DIP封装,以便在需要时使用传统DIP封装的电路板。
应用信息:文档中没有详细说明应用信息,但通常这种类型的适配器用于原型设计、测试或在特定项目中需要将SMT封装转换为DIP封装的情况。
封装信息:该适配器支持LGA-28到DIP-28的转换,具有0.55毫米的引脚间距和5.0 x 5.0毫米的封装尺寸。
IPC0098 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IPC0098”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
