19031085A
19031085A
    COMAIRROTRON
    插件
    19031085A
19031085A 数据手册
SPECIFICATIONS (RoHS Compliant) Model Number: Part Number: SPEC NUMBER: PQ48B4 19031085A 26013805A01 April 22, 2005 Mechanical Drawing: Motor: Nominal Voltage Operating Voltage Range Nominal Running Current Locked Rotor Current Running Power Average Speed Bearings Air Flow Acoustic = 48 vdc = 24 - 56 vdc = 0.460 amps = 1.000 amps = 22.0 watts = 3475 RPM = Ball = 235 CFM = 51.2 dBA Additional Features: Brushless DC Motor Locked Rotor Protection Reverse Polarity Protected Automatic restart Capability Operating Temperature: Storage Temperature: Termination: 2 Terminals Construction: Agency Approvals: Venturi: Die-Cast Aluminum, Black Propeller: Plastic, Black, UL 94V-0 UL, cUL, CE Life Expectancy: This fan is designed for continuous duty life of 75,000 hours at 40C. -10C to 70C -40C to 85C
19031085A
物料型号:19031085A、26013805A01、PQ48B4
器件简介:COMAIR ROTRON风扇,符合RoHS标准,适用于各种通风和冷却应用。
引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,但提到有两个终端。
参数特性: - 额定电压:48V直流 - 工作电压范围:24-56V直流 - 额定运行电流:0.460安培 - 锁定转子电流:1.000安培 - 运行功率:22.0瓦特 - 平均速度:3475转/分钟 - 轴承:未明确说明类型 - 空气流量:235立方英尺/分钟(CFM) - 噪音水平:51.2分贝(dBA)
功能详解: - 采用无刷直流电机,提供高效运行 - 具有锁定转子保护,避免电机损坏 - 具有反极性保护功能 - 具有自动重启能力 - 构造:文丘里效应器为黑色压铸铝,螺旋桨为黑色塑料,符合UL 94V-0标准 - 寿命:设计为在40°C下连续工作75,000小时
应用信息:适用于需要连续运行和高可靠性的通风和冷却系统。
封装信息: - 机械图示:包括312个2号焊端子,推荐切口尺寸,以及数据标签的位置 - 尺寸和公差:6.375英寸(161.93毫米)长,典型值6.35英寸(160.58毫米),公差±0.030英寸(±0.76毫米) - 安装孔:9.52英寸(241.3毫米)直径,安装角度为260度
认证:符合UL、cUL和CE标准。
19031085A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19031085A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
