19031091A
19031091A
    COMAIRROTRON
    插件
    19031091A
19031091A 数据手册
SPECIFICATIONS Model Number: Part Number: JQ48B4 19031091A August 8, 2005 Mechanical Drawing: Additional Features: Motor: Nominal Voltage Operating Voltage Range Nominal Running Current Locked Rotor Current Running Power Average Speed Bearings Air Flow Acoustic: = 48 vdc = 24 - 56 vdc = 0.460 amps = 1.00 amps = 22.0 watts = 3475 rpm = Ball = 235 cfm = 54.3 dBA Construction: Venturi: Die-Cast Aluminum, Black Propeller: Plastic, Black, UL 94V-0 Life Expectancy: This fan is designed for continuous duty life of 75,000 hours at 40C. Brushless DC Motor Locked Rotor Protection Polarity Protected Automatic Restart Capability Operating Temperature: Storage Temperature: Termination: 2 blade terminals Agency Approvals: UL, cUL, CE -10C to 70C -40C to 85C
19031091A
1. 物料型号:JQ48B4 2. 器件简介:COMAIR ROTRON,一种无刷直流电机,具有以下特性: - 额定电压:48V直流 - 运行电压范围:24V至56V直流 - 额定运行电流:0.46安培 - 极性保护 - 锁定转子电流:1.00安培 - 自动重启能力 - 运行功率:22.0瓦特 - 平均速度:3475转/分钟 - 轴承:球轴承 - 终止方式:2刀片端子 - 构造:文氏管为黑色压铸铝,UL认证;螺旋桨为黑色塑料,符合UL 94V-0标准 - 寿命:设计用于在40°C下连续工作75,000小时 3. 引脚分配:2刀片端子 4. 参数特性: - 操作温度:-10°C至70°C - 存储温度:-40°C至85°C - 气流:235立方英尺/分钟 - 噪音:54.3分贝 5. 功能详解:无刷直流电机,具有锁定转子保护和自动重启功能。 6. 应用信息:适用于需要连续运行的应用场景。 7. 封装信息:机械绘图显示了电机的尺寸和推荐切口,包括安装孔和焊接端子的详细尺寸。
19031091A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19031091A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
