19032526A
19032526A
    COMAIRROTRON
    插件
    19032526A
19032526A 数据手册
SPECIFICATIONS Part Number: Model Number: 19032526A MS24B3 SPEC Number: 26016815A April 20, 2012 Mechanical Drawing: Additional Features: Motor: Nominal Voltage Operating Voltage Range Nominal Running Current Max. Locked Rotor Current Running Power Average Speed Bearings Air Flow Acoustics = 24 vdc = 12 - 28 vdc = 0.290 amps = 0.730 amps = 7.0 watts = 2900 RPM = Ball = 110 CFM = 49.1 dBA Construction: Venturi: Plastic, Black, UL 94V-0. Propeller: Plastic, Black, UL 94V-0 Life Expectancy: This fan is designed for continuous duty life of 85,000 hours at 40C. Brushless DC Motor Polarity Protected Automatic Reset Capability Locked Rotor Protection Operating Temperature: Storage Temperature -10C to 70C -40C to 85C Termination: 12” Lead wires, 22 AWG, UL 1061 Red = Power (+) Black = Ground (-) Agency Approvals: UL, CUL
19032526A
物料型号为19032526A,规格号为26016815A,型号为MS24B3。
该产品是COMAIR ROTRON品牌的通风器,由黑色塑料制成,符合UL 94V-0标准。
以下是详细的参数和功能信息:
1. 引脚分配:红色线代表电源正极(+),黑色线代表地线(-)。
2. 参数特性: - 额定电压:24伏直流电 - 工作电压范围:12至28伏直流电 - 额定运行电流:0.29安培 - 最大锁定转子电流:0.73安培 - 运行功率:7.0瓦特 - 运行温度范围:-10℃至70℃ - 存储温度范围:-40℃至85℃ - 平均速度:2900转/分钟 - 轴承:无刷直流电机 - 气流:110立方英尺/分钟 - 噪音等级:49.1分贝 - 电气寿命:设计用于在40℃下连续工作85,000小时 3. 功能详解:该风扇采用了无刷直流电机技术,具有过电压保护、自动复位功能和锁定转子保护功能。
4. 应用信息:适用于需要连续运行的场合。
5. 封装信息:尺寸和公差信息未在文档中提供。
请注意,以上信息是基于提供的PDF内容进行的翻译和总结。
19032526A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19032526A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
